Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 962 из 1297<  1 ... 959  960  961  962  963  964  965 ... 1297  >
Чем отличается Fire Strike от Fire Strike Extreme? Я имею ввиду какими фишками, а не большей нагрузкой, это и ежу понятно.
Добавлено спустя 54 секунды:
Osennyi Satana писал(а):
Всем спасибо. Вроде получилось..
Чтобы увеличить производительность , память нужно размещать в одинаковых слотах по цвету в матери?
Либо черный -черный
Либо синий-синий?
Да, 1и3 либо 2и4. Обычно производитель МП пишет какую пару слотов использовать первой.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
с помощоью какой программы можно сделать такое видео? http://www.youtube.com/watch?v=auD16FRKJqc
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
вопрос такой, пытаюсь провода корпуса к материнке подключить..
как определить где минус , а где плюс у провода?
Я так понимаю, там где указана такая стрелочка, в виде треугольника, там + ?
Firebrand, Adobe Premiere, EDIUS, MAGIX Video ... , и др. Про бесплатные не в курсе, есть ли там возможность замедления.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Переднюю панель в смысле пвуэр ресет и индикаторы? ...для pwr_sw и reset_sw полярность не имеет значения. Для светодиодов - обычно черный провод - минус, красный плюс...и обычно они подписаны - либо "+" "-" либо ground/vcc
ну да,
HDD led тоже не подписан....
как и reset sw
Но на обратной стороне есть треугольник, может это плюс?
+ и - указаны лишь только на power led
на остальных нет...
по цветам - не совпадает
в книжке вроде написано что в комплекте должен идти m-connector, но его не было с матерью..
Osennyi Satana ничего страшного не будет если полярность спутаете...светодиод не сгорит...
понял, спасибо! это относится ко всем проводам, идущим от корпуса к матери, или есть какие-то, которые путать нельзя? :oops:
выше написал - для пауэр и ресет полярность не имеет значение, а убить светодиод обратным напряжением (в конкретной ситуации) очень сложно :) Так что бояться нечего...
KT
спасибо, подключил..
От корпуса идут так же HD AUDIO AC 97
какой из них подключать к матери?
На передней панели 4 usb 2.0
идут два провода,
В описании матери указано якобы на плате должно быть 2 usb 2.0
но там 1.. на второй просто не припаены штырьки
вот тут на фото это видно
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/483967_2.jpg
подключить второй провод от корпуса нельзя?
Можно но некуда :) Есть USB 3.0 - 2 порта на вашей плате в виде пин-коннекторов 19-pin - их можно вывести на переднюю панель при наличии усб 3.0 порта на передней панели :).
Порта 2 - но подключаются они оба к одной гребенке коннекторов. +5v GND и 4 контакта передачи данных по два на порт.
Хм...ну вообще должен быть один (или набор из отдельных 9-ти проводов) для фронт пэнел аудио коннектора - это самые крайние слева пин-коннекторы на вашей плате...на шнуре должно быть написано что-то вроде FP Audio....
KT
корпус такой, там usb 3 нет :(
что-то я запутался, если верно понял, 1 провод идущий от корпус, подключает сразу 2 порта, находящиеся на передней панели..
но тогда получается вторые 2 usb на панели, я уже не подключу к данной плате?
вот такой там провод:
я так понял подключить можно только один из них, подключил HD audio.. но какой правильнее?
Фото: 18
На матери звук HD? Ответ очевиден.
mol61
Звук Аудиокодек Realtek ALC892..
планировал старую вставить звуковую карту, значит можно и не подключать?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 13 секунд:
вопрос по этим проводам:
крайние - оба к БП подключать?
а в центре, к ним обычный вентилятор идёт?
если да, какие из вентиляторов через них лучше подключить, как понял это возможной регуляции оборотов...
Судя по всему - да...вентиляторы - корпусные подключайте :) Для них можно установить одну низкую скорость оборотов (там реобас на корпусе?)...а в центре судя по всему термопара...видимо регулировка оборотов вентилей идет просто в зависимости от ее показаний...
K2K
понятно, спасибо!
от старого пк остался DVDRW привод, IDE, новый покупать не стал,
сейчас нужно на новый, на ссд, поставить винду, с диска, на матери нет ide,
пойдет ли данный переходник?
http://www.ulmart.ru/goods/180246
или могут трудности возникнуть?
:facepalm:
SATA привод стоит 500р :)
KT старый жалко...
вообще хотел usb купить привод, т.к. им вообще не пользуюсь, в лучшем случае 1 раз в несколько месяцев,
отключил-подключил по надобности...
http://www.ulmart.ru/catalog/drives?sor ... 0&rec=true
тут от 600 р, сомнительные.. но не usb..
Всем доброго дня, заглючил комп - все нормально, а потом замирает мышка и комп ни на что не реагирует, либо перегружается сам либо виснет намертво, думал видеокарта, но с ней вроде как все нормально так как зависания происходят не во время игр. Может ли дело быть в процессоре, включил прокраму easy saver (Gigabyte), в окошечке CPU power цифру в режиме простоя скачут от 15 до 55 ватт это нормально?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-ASRock LIGHT B650I mini-itx(Wi-Fi);Память ADATA—16Гб*2,Видеокарта 7800xt sapphire pulse,БП-Chieftec PowerPlay Gold 650W,Монитор32"2К LG.
