Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 963 из 1297<  1 ... 960  961  962  963  964  965  966 ... 1297  >
Chingizid, возможно чипсет перегревается на мамке.
Нужно мониторить температуру.
Фото: 18
KT писал(а):
SATA привод стоит 500р
На крупном опте. В розницу от 600.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Osennyi Satana писал(а):
нужно на новый, на ссд, поставить винду
Смонтируй установщик на флешку. Дёшево и сердито. С помощью UltraISO образ винды легко ставится на флешь.
У нас от 880 рублей :?:
Фото: 18
Иван555 писал(а):
У нас от 880 рублей
Жесть! Я и говорю, флешка наше всё. 4-8Гб 200-300 руб. Про 600 я то же соврал. Это мелкий опт. 700 правильнее. Я по привычке на "мои" цены смотрю. :oops: В нашей стране чудес так. чем дальше от резиновой, тем дороже. Даже если этот хлам у нас за забором собирают. :bandhead:
Последний раз редактировалось mol61 27.07.2013 14:59, всего редактировалось 1 раз.
+1! :beer:
Уже несколько лет как подключил инет, дисководом вообще не пользуюсь, и диски не покупаю.
Фото: 18
Иван555 писал(а):
и диски не покупаю
Естественно. Винт на несколько тер. и торент. Нафига блю рей покупать. :facepalm:
В местном ситилинке от 510 рублей...
http://www.regard.ru/catalog/tovar100756.htm
если вот такую хреновину купить, можно ли будет создать свою домашнюю сеть для смартфона? И легко ли это сделать?
купил не давно моник есть какой нибудь переходник для внешнего блока питания что бы подключить его к ибп?
Фото: 18
Можно ли заставить встройку и интегрированную видеокарты работать одновременно, на одну монитор на вторую проэктор?
Железо в профиле
JustFrag, можно, с помощью connectify — легко. Но лучше купить dir-300nru.
Мде...
Можно, у меня ко встройке телевизор подключен, а к гейфорсу монитор.
тут комп друга сломался подскажите че с ним может быть? при включении либо дальше лого матери на постдиагностику не заходит, либо если втыкаю кулер проца в другой разьем - грузится дальше и пишет CPU fan error на диагностике и не грузит далее ничего - либо в биос зайти можно либо ребут
системный динамик не работает звуки проверить не могу =(
quadrotony писал(а):
тут комп друга сломался подскажите че с ним может быть? при включении либо дальше лого на постдиагностику не заходит
Отключите лого...
а быть может всё что угодно на самом деле...может на определении hdd стопорится...
ибо если втыкаю кулер проца в другой разьем - пишет CPU fan error на диагностике и дальше не грузит
Так и должно быть...
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот это плохо...иначе будем гадать на кофейной гуще :) POST-карты у вас конечно же нет... :)
подскажите плиз, видюху куда подключать правильно, в рсе 3 или 2.0 , есть ли разница?
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 29 секунд:
только что установленная чистая вин7 х64 премиум весит 21 гб, это нормально? О_О
Вполне..выключите гибернацию, если не пользуетесь - это минус 70% от объема оперативы. Если памяти много можно и файл подкачки урезать чуток...тоже место освободится...
Добавлено спустя 51 секунду:
Верхний x16 слот как правило.
KT :beer: :hi:
памяти 8 гб, много это или мало для 7 ?
хрен с ней, просто вроде тут встречал сообщения якобы надо довольно много на ссд места оставлять, типа лучше работать будет...
у меня еще от старого пк осталась память... она подлежит одновременному использованию или разную память не поставить? старая, вроде, DDR2-800 DDR2 SDRAM
8 гиг достаточно, если такой вопрос вдруг возник (если бы была потребность в большем объёме, не возник бы ;)).
Свободное место на SSD желательно, но сильно лучше он вряд ли будет от этого работать.
0х0000001А и 0х00000050 бсоды это память?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
подскажите, использую браузер сафари. кто знает как сделать так, чтобы при открытии окна, видеокарта не переходила в 3д режим, например в ИЕ этого нету?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand отключи аппаратное ускорение в IE вот ссылка http://support.microsoft.com/kb/2528233/ru ,должно помочь.
