Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Простите, если не туда пишу. У меня такой вопрос. Недавно, при отключении света в доме, перестала автоматически настраиваться скорость вращения вентилятора на кулере. Приходиться всё время при включении запускать SpeedFan и настраивать там скорость кулера до 50-55%, ибо молотит на всю. Посоветовали обнулить BIOS, обнулил, потом купил новую батарейку. Но ничего не поменялось. С чем это может быть связанно, и как устранить эту проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Здравствуйте!) У меня такой вопрос, имеется мать msi p31 neo v2, проц pentium 945, при разгоне шины до 240 мегагерц (то есть процессор с 3.4 до 4 гигагерц) при запуске биос пишет следующее: A 200MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted. Как это можно понять, и что с этим делать (если надо что-то делать)? 3dmark06 показал следующие результаты: 1470 - без разгона 1772 - с разгоном. То есть, как-будто все правильно работает?
mol61 писал(а):
Сменить проц на самый дешёвый C2D
Пока что нет такой возможности, да и в ближайшем будущем не будет Вот пытаюсь как-то разгоном компенсировать отсталость процессора))
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 14 секунд: Попутно задам еще один вопросик)) Что такое HPET (в биосе можно вкл\выкл) и нужно ли это включать? Дефолтные настройки в биосе всегда его отключают.
Eternally Against Значит не поддерживается 200Mhz FSB - только 266 и 333 ...но вообще странно...не поддерживаются на "новых" чипсетах под C2D как правило старые процы на 133Mhz шине...ваш пентиум есть в списке поддерживаемых платой на сайте производителя? У меня плата от гигабайт на P31 - все пентиум D - поддерживаются начиная практически с первого биоса...
HPET - специальный высокоточный таймер (High Precision Event Timers или сокращенно HPET), тактируемый частой от 10 MHz, при которой время одного тика "тика" составляет от 0.1 мс при точности порядка ±-0.2% на интервалах от 1 мс до 100 мс.
Х,З. в чем его сокральный смысл...возможно повышает точность установки частот в системе...
KT
Вот тут и странность, переводил фразу и никак не мог этого понять. Эта надпись появляется ТОЛЬКО если я разгоняю шину свыше ~240 mhz, а так при 200-230 mhz - никаких надписей не появляется и все работает так-же. А по-поводу HPET - много "букв" читал, а нигде не мог найти простое описание - для чего он нужен.
945-ый поддерживает EIST и C1E? Т.е. множитель до 14 опускается?...мжно было бы попробовать сразу 266Mhz+...Еще один момент - попробуйте поэкспериментировать с разным страпом...т.е. используйте настройки FSB Strap 266/333 и доступные только для них множители памяти...
EIST поддерживает, множитель изменить нельзя (либо 12, либо 17 - сам меняется в зависимости от нагрузки). Я новичек еще в этом деле, что такое strap - не понимаю. Это случайно не джампер на материнке для изменения стандартной частоты шины? Как-раз 3 положения имеется 200 (как у меня сейчас), 266 и 333 (на 266 и 333 комп не стартует - питание везде есть и черный экран, пробовал как-то очень давно).
Eternally Against Есть такой эффект, называется FSB Hole...это частоты FSB которые просто не рабочие при разгоне ни при каких настройках (это понятие так же связано со страпом) и их надо как бы "перепрыгнуть"...FSB Strap - это ряд настроек северного моста применяемых автоматически для каждой частоты шины...каждому "страпу" - соответствует свой набор делителей для памяти...если использовать страп для низкой частоты FSB или делитель не от текущего страпа - то возможны разные глюки и нестабильность...как правило платы переключают страп автоматом и при этом выдают полный доступ сразу ко всем делителям...но иногда это надо делать вручную...
Я не знаю как у вас в биос этот параметр называется и переключается ли страп автоматом, судя по тому что есть джампер - нет... Вообще он может называться FSB/DRAM Strap или FSB to MCH strap или просто FSB Strap...важная настройка...
На 266 у вас и не заведется с номинальным множителем, так как частота будет 4500Mhz....жаль что нельзя на постоянку снижать множитель...
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: У меня например GA-P31DS3L - плата уже на частотах порядка 230MHz переключает страп на 266MHz, а около 300Mhz на 333 - поэтому разгон не ограничен и от 200 до 333Mhz прост...
Ноут Dell Vostro 1000. Возжелали поставить на него 7ку. Причин, чтобы не заработало вроде никаких - двухъядерный проц, 2 гига оперативы, винт поставили нормальный. Но затык получился на дровах, а именно на видяхе. Там стоит ATI IGP Xpress 1150. На оффсайте под 7ку понятно ничего нет. Тот, что нашел поиском иногда вываливает сообщение о том, что драйвер был отключен и затем успешно восстановлен. Собственно вопрос - подскажите пожалуйста какой драйвер туда лучше всего установить? Спасибо!
KT писал(а):
Eternally Against Я не знаю как у вас в биос этот параметр называется и переключается ли страп автоматом, судя по тому что есть джампер - нет... Вообще он может называться FSB/DRAM Strap или FSB to MCH strap или просто FSB Strap...важная настройка...
У меня в биосе вообще нет ничего где было-бы написано strap.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Есть блок питания corsair ax 750 какие на нем нужно замкнуть контакты чтоб он включился без матери? 13 и 14 пробовал. Нивкакую. А провода все черные и понять какой из них зеленый не знаю. Помогите плизззз
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
