Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 968 из 1297<  1 ... 965  966  967  968  969  970  971 ... 1297  >
KT извиняюсь, не уточнил, вопрос 2 и 3 это уже не по ноуту, а по моему домашнему компу, разберусь. а идея проверить драйвера на ноуте да, щас сделаем, вдруг в них дело
а диска от ноута нет, старый он и не с первых рук...
quadrotony а с наводками кстати...(вообще в биос это опция Spread Spectrum или типа того)....возможно придется пошаманить и поплясать с бубном...у меня например на конфиге №3 наводки были когда подключен вентилятор к CHA-Fan2...какая зависимость - х.з...но "шумело" изрядно!...
Привет. Подскажите по паре вопросов касаемо Raid массива:
1. Для создания массива нужно использовать только чистые диски или можно создать из частично заполненных ?
2. Диски должны быть одинакового размера?
3. Диски могут быть разного строения? (имею ввиду HDD и SSD можно поставить в один массив)
Пока все.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Могу прогнать, но вроде так:
1. Подойдут любые, но после создания массива они станут "чистыми".
2. Могут быть разного, но массив будет создан по размеру меньшего диска.
3. Наверняка зависит от контроллера.
Как ты из частично заполненных дисков RAID-массив создашь? Ведь в таком массиве половина данных пишется на один диск, одновременно, другая половина данных - на второй диск. А ты хочешь, чтобы у тебя уже были какие-то данные только на одном диске, без второго. Так не получится.
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 писал(а):
Как ты из частично заполненных дисков RAID-массив создашь? Ведь в таком массиве половина данных пишется на один диск одновременно, другая половина данных - на второй диск. А ты хочешь, чтобы у тебя уже были какие-то данные только на одном диске, без второго. Так не получится.
Я так и думал :-) значит придется переносить и форматировать. А по двум другим вопросам?
хотел бы сразу заметить, что в RAID нужно объединять одинаковые HDD. Объединение дисков от разных производителей, от одного но разных типов, или разных размеров - это баловство для человека, сидящего на домашнем компьютере.
Пруфлинк.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ответ на третий вопрос - легко вывести из ответа на второй: так как SSD и HDD - это разные диски, то создание RAID-массива из разных дисков - баловство (хотя это - возможно сделать).
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 29.08.2013 10:37, всего редактировалось 1 раз.
viper78 писал(а):
Ответ на третий вопрос - легко вывести из ответа на второй: так как SSD и HDD - это разные диски, то создание RAID-массива из разных дисков - баловство.
Спасибо! Изучаю пруф.
тест HDD лучше делать прогами от производителя, правильно? а то слышал разные виктории неверно могут тестировать
От производителя как правило самый убогий в плане функционала софт....викторией проверяйте. А собственно что вы хотите проверить? Выполните полный формат (или "зануление" функцией Erase) и прогоните линейное чтение по всей поверхности...после этого смотрим смарт...
НО! Если у вас терки с гарантийкой - то в качестве претензии можно продемонстрировать ошибку в тесте именно софта от производителя!
KT
http://i.imgur.com/347nBib.jpg
но софт от производителя, Data Life Guard выполнился за час - полная проверка как было написано. и все. Никаких отчетов не увидел, тест закончен, нажмите ОК
ошибки если они и были или сектора поврежденные он либо не увидел либо на автомате пофиксил(запомнил)
логфайлов тоже не нашел нигде где они могли бы быть
Добавлено спустя 47 минут 51 секунду:
Помощь в поиске драйверов для ноутбуков #11178580
насчет ноута мож чето подскажете.. а то там не отвечают
С недавних пор перестал подключаться маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND к WAN порту при включении компьютера. То есть включаю маршрутизатор, запускаю систему - интернета нет. При перезагрузке маршрутизатора, либо если вытащить и вставить кабель, который подключается к WAN, всё нормализуется. В чём может быть причина?
помогите разобраться. ноут не видит вайфая. при этом видит другие сети
http://i.imgur.com/tiMxoGD.jpg
сам файфай рабочий, проверено на другом ноуте и планшете, которые его видят
шифрование WPA2 сеть 802.11g
то есть нет никаких причин чтоб он его не видел
дрова стоят которые в месте с виндой были, 2011 года
мне в личку посоветовали еще
Драйвера Под wifi
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-55703-1 офф сайт, 2007 год, не знаю о новизне.
Так же попробуй скормить эти http://devid.info/download/60591/24, 2013 года, но нужно проверять подойдут или нет.
первые старше текущих, но и с ними не видит, а вторые при установке пишут что система не подходит, хотя должна подходить
код устройства PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_1363103C&REV_01\4&38B5BDF7&0&00E2
Очень простой вопрос:
Мат.плата: Gigabyte GA-Z77-D3H
Процессор: Intel Core i5-3470, OEM
Кулер: DEEPCOOL Theta 9 (Al, 2000 rpm, 22,5 dB(A)) Low profile Socket LGA1150/1155/1156
или Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP
Эти компоненты сочетаются? Ну в смысле, если их всех подключить, то они работать будут?
Не придётся менять комплектацию, из-за того, что не подходят сокет у процессора, или что выбранные кулеры
нельзя установить (не крепятся, нет нужных разъёмов ну и т. п.) ну вы поняли :)
Большое спасибо за ответы.
люди продаю кам и нужно форматнуть диски, из винды форматирование типо-БЫСТРАЯ(очистка оглавлений) норм все сотрет, я формтирую что бы удалить все следы паролей в подключению к инету.
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 18
qwer Грузишся с любого Лайф СД и полный формат дисков.
mol61 писал(а):
Лайф СД
установочного виндовс диска?
leonardio Очень простой ответ - да, всё будет работать. Процессор - LGA1155, материнка - LGA1155....кулер как вы сами написали - поддерживает LGA1155 :)
qwer подключить винч к другому компу и сделать всё средствами виндоус...кроме того можно програмой victoria под дос или под винду (для семерки или 4.43 или 4.47) - команда erase - переписывает ВСЕ сектора на винче...без возможности восстановления данных (то же самое делает полный формат, только в рамках разделов).
нету.
а как из под винды форматировать системный раздел?
очевидно что никак o_O
