Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 970 из 1297<  1 ... 967  968  969  970  971  972  973 ... 1297  >
подскажите - инет начал тупить - стоит через роутер. у меня тариф 15мбит - т.е скорость должна быть 1.8мб\с
у меня же скорость скачки не более 200-300кб\с. - в настройках роутера стоит скорость 2.76мбит (а не 15)
причем скорость одного потока как я говорил не превышает 300кб\с но если я качаю 3-4 файла то у каждого получается где то по 200кб сек. т.е получается запас скорости есть но на один поток выдается очеь мало. роутер настраивал по инструкции, вроде все норм - в чем еще может быть проблема?
MarozOFF, роутер давно отключал? Перезапустить попробуй.
Моя материнка Gigabyte GA-EX58-UD5. Планирую в два голубых PCI-E x16 (они по 16 линий, а вот третий оранжевый всего на 8) поставить sli. Вопрос. Упадет ли производительность, если я в оранжевый PCI-E x4 поставлю звуковуху?
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
Да нет, а с чего бы она упала. У чипсета есть 4 доп линии.
Ты бы разницу 2x8x и 2x16x не заметил бы.
Есть комп с одним жосским диском, на который установлена Win7; загрузчик на 100МБ (скрытом) разделе.
Как с минимальными трудозатратами дополнительно установить WinXP?
Установка Windows XP на компьютер с Windows 7
<ZibeR> нормальный смарт, смотри на Кол-во ошибок чтения: 0.
Пару дней назад сестра привезла системник, говорит виснет тупо и всё, зашёл я на рабочий стол - дальше никуда. ОК. Подрубил хард к своему компу, включаю HD Tune - 55k ошибок чтения. Выкинул на помойку, сестре купили SSD 128 GB Plextor, довольна как слон.
p.s. инфу удалось спасти всю. (30гб).
p.s.s. хард Самсунг 1 ТБ.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Глупый вопросик, но в тему же. Вот разметка питания моего 1000ватт chieftec cft-1000g-df. Допустим у меня будет SLI из двух GTX580 (почти нахаляву достались, не суть). На одной карте 8+8 питание, на второй 8+6. Третий 8-пин мне придется из молексов сделать (есть же переходники), а это не повлечет последствий? Я что-то слышал про амперы в кабелях, что может быть мало...
cyb3r
psilocebin Спасибо
Нужно в android планшете заблокировать доступ ко всему интернету, кроме одного сайта! Что нужно прописать в файл hosts?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
кулер маленький на чипсете
желтый проводок оторвался от него, но он продолжает работать на черном и красном. все ок, можно его назад не паять?
quadrotony
Можно, но и без него будет работать, он для снятия показаний)
Странная история. Вроде бы простая инструкция, всё чётко и ясно. Но после первого этапа установки XP комп так ни разу и не загрузился. Может быть от того, что раздел, куда пытался XP поставить, находился довольно далеко от начала диска. А может и от того, что загрузчик 7-ки нестандартный. Разбираться было лень — комп не мой, да и XP там скорее блажь, чем необходимость.
Вапще это iptables надо. И разрешить там один адрес а прочие запретить. Как? В интернетах есть
А тогда чем отличаются эти разъемы?
Я наверное вот так и так сделаю. Просто карта пока в ремонте...)
Прошу прощения но не могу найти тему с "оценко железа" нужно оценить стоимость моего старичка!
Не подскажите есть ли такая?
Доброго всем времени суток. Извиняюсь заранее, может быть, за глупый вопрос.
В очередной раз перебирая ПК. Задался вопросом, отсоединяя питание. А как правильно подключать питание?
Точнее, каким - 4/6/8 должно быть доп питание? и отчего это вообще зависит?
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Максимально возможным.
Чем больше пин, тем больший ток способен выдержать разъем, без перегрева и разрушения.
На этом все и завязано. Так что, чем больше пин задействовано, тем лучше.
Спасибо большое за ответ!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А если в плате - Rampage IV
есть и 4 и 6 и 8, нужно допом подключить только 8 пиновую? или 6 и 4 тоже?
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
