Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 98 из 1303 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 1303  >
Здравствуйте, вот купил новый жёсткий диск, подсткажите пожалуйста как его отформатировать? под NTFS.
Сорри если такая тема уже есть! :)
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
забыл добавить что стоит он в ноутбуке, ОС нету, и не преинсталированна....
BTB
Поднимаешься с установочного диска windows и в процессе установки разбиваешь (при необходимости) и форматируешь.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
а там нужно будет что-либо вводить?
WTF???*
BTB http://forums.ag.ru/?board=soft&action= ... 1076649530 раздел - Ручная установка Windows XP
shurik1174 Nova_il спасибо, будем пробовать =)
Alex-2006 писал(а):
Еще вопрос : ПСП ДДР2 667 -5300 Мб/с если две планки работают в дуале ПСП должна быть в два раза больше ?
Да, в дуале ПСП в идеале должна удваиваться.
Alex-2006 писал(а):
Проблема с сидиромом : при копировании файлов порядка 700мб скорость падает от 7мб/с до 1мб/с , на другом компе все нормально, в чем проблема то ?
Болванки менять пробовал? Может диск плохой. Что значит на другом компе? Тот же диск читается на другом приводе хорошо?
Такой вопрос - как можно увеличить скорость перемотки при просмотре двд-фильмов?
перепробывал раличные плееры (crystal, fsp, gom, la, powerdvd), при просмотре мпег4 реакция на перемотку быстрая, на двд - паузы от 3 до 10 секунд. Поставить raid? (смотрю с винта) Более мощный процессор?
<< and death will take my foes ... >>
Подскажите пожалуйста,как старые дрова для видеокарты удалить. Есть вроде прога Driver Cleaner Pro,но она,по-моему, дрова не только для видюхи отображает.Что выбрать в этом списке,чтобы ничего лишнего не удалить?
Vladimir_mglu Ну, выбери ту строку, которая относится именно к твоему видео, в случае чипсета nVidia и nVidia видео не трогать nForce Chipset, Stereo& WDM можно вычищать. Сообразно, в случае с ATI сначала сам драйвер, потом все остальное, потом Uninstall utility.
28Greg Спасибо!
Если соеденить две видяхи по SLI или CF(с N-м количеством шейдерных конвееров),увеличется ли число конвееров?Извините за безграмотное написание предложения....
Королева бездорожья
Если биосная микросхема криво (со смещением на ногу) вставлена - ей хана? А матери?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
А что такое ACPI и зачем он (оно?) в компьютере нужен?
Some people are still alive only because it is illegal to kill them.
nVisual
http://www.acpi.info/
Хе-Хемуль
Микруха возможно и умерла (а может и нет), а мать должна быть живой.
после переустоновки winxp на моём ноутбуке я должен установить драйверы с двд диска раньше когда я переустонавливал сэтого диска включался авто плай а сейчас нет а вручную переустанавливать с двд диска обёмом в 3.2gb тяжело помогите пожалуста решить проблему:weep:
ноутбук модели:hp pavilion dv5084ea
angel666
На будущее - внимательно прочитай это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069
по сабжу - а руками запустить автостарт не судьба ?
руками запускал серавно непашет:(
Директ Икс,Опен ЖЛ,что м/н обчего и разного....Вообче-что это?
http://www.3dnews.ru/software/opengl/ и ссылки ниже
Что такое SQL?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
