Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 98 из 133<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Фото: 9
Madroox
Вот этот драйвер установите: http://station-drivers.com/index.php?op ... 31&lang=fr
Версия биос последняя?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
добрый день, насколько критичино, чтобы память RAM была одинаковой частоты? У меня 4 слота, и только 2 одинаковые планки RAM kingmax 1600, еще одна kingston 1333 и одна 1033. Можно ли их вставлять все вместе? Щас вот словил синий экран смерти, ошибка была по-моему 0x0000007A. Думаю возможно из-за разной частоты памяти. Но так вообще большую часть времени система работает нормально.
Фото: 9
oboltys88
Скорость памяти выставится по самому медленному модулю.
Необходимо проверить Мемтестом.
Минидамп выложите, для уточнения.
Igor-Igor писал(а):
CCQ
Минидампы закиньте на обменник, необходимо посмотреть виновника.
Не смог их сделать,купил новый ссд,у меня начились опять синие экраны после 2 дней использования диска,отнес его назад и заменил,сейчас поставил такой же ссд,только новый и опят ьвылез синий экран,пока один,но боюсь что опять накроется,дампы не могу сделать. Еще заметил,что сломана розетка,не было заземления вроде,там есть сверху и снизу палочка,которые должны,один из них был заломан,но вроде сделали. сейчас был экран 0х000000F4,может что с блоком или процом,мб подгорели и систему с собой ломают?еще отдавал пк в ремонт,сделали диагностику и сказали,что все норм,кроме ссд,но у меня опять вылез синий экран,в чем проблема?Если получиться,то попробую выложить минидамб.
Фото: 9
CCQ
По какой причине? Каталог Windows\Minidump пустой?
Посмотрите в каталоге Windows файлы MEMORY.DMP
Создался наконецто
http://rghost.ru/7ggWNwNg2
Фото: 9
CCQ
Сейчас кроме SSD какие ещё накопители подключены?
Память Мемтестом проверяли?
Продублирую сюда может поможет)
Приветствую. Стала появляться эта гадость ntoskrnl.exe+735c0
Дамп
Dump File : 110115-17472-01.dmp
Crash Time : 01.11.2015 5:59:03
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : fffff880`038dd688
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff800`0449ed52
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+735c0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18939 (win7sp1_gdr.150722-0600)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+735c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110115-17472-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 276 248
Dump File Time : 01.11.2015 6:00:02
Dump File : 110115-16941-01.dmp
Crash Time : 01.11.2015 18:03:12
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`04795cf0
Parameter 3 : fffff880`08bd8da0
Parameter 4 : 00000000`00000000
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\110115-16941-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Time : 01.11.2015 19:15:56
Конфиг
--------[ AIDA64 Business ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v5.50.3600/ru
Тестовый модуль 4.1.643-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер PC
Генератор Garrett
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.18939 (Win7 RTM)
Дата 2015-11-01
Время 20:48
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.18015
DirectX DirectX 11.1
Имя компьютера PC
Имя пользователя Garrett
Вход в домен PC
Дата / Время 2015-11-01 / 20:48
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2300, 2900 MHz (29 x 100)
Системная плата MSI Z77A-G45 (MS-7752) (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Sandy Bridge
Системная память 8141 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Тип BIOS AMI (09/29/2013)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер AMD Radeon HD 5800 Series (1 ГБ)
3D-акселератор ATI Radeon HD 5870 (Cypress)
Монитор BenQ GW2760HS [27" LCD] (C9D05155SL0)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC892 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Хранение данных:
IDE-контроллер Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02
Дисковый накопитель WDC WD15EADS-00S2B0 ATA Device (1500 ГБ, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKS-00V2B0 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 249898 МБ (160421 МБ свободно)
D: (NTFS) 226937 МБ (98826 МБ свободно)
F: (NTFS) 1430796 МБ (365114 МБ свободно)
Общий объём 1862.9 ГБ (609.7 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Panasonic Easy Print Driver
Принтер Panasonic KX-MB1500RU
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1]
Контроллер USB2 Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1]
Контроллер USB3 Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS V2.12
DMI производитель системы MSI
DMI система MS-7752
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер To be filled by O.E.M.
DMI системный UUID 00000000-00000000-00008C89-A5C1C527
DMI производитель системной платы MSI
DMI системная плата Z77A-G45 (MS-7752)
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.
DMI производитель шасси MSI
DMI версия шасси 1.0
DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.
DMI тип шасси Desktop Case
температура
Компьютер PC
Генератор Garrett
Дата 2015-11-01
Время 20:37
--------[ Датчики ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика Fintek F71889A (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode, Volterra VT1165 (ATI-Diode, 70h)
Системная плата MSI MS-7752
Температуры:
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 35 °C (95 °F)
CPU Package 36 °C (97 °F)
CPU IA Cores 36 °C (97 °F)
CPU GT Cores 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 30 °C (86 °F)
Диод ГП (DispIO) 36 °C (97 °F)
Диод ГП (MemIO) 38 °C (100 °F)
Диод ГП (шейдер) 35 °C (94 °F)
GPU VRM 39 °C (102 °F)
WDC WD15EADS-00S2B0 35 °C (95 °F)
WDC WD5000AAKS-00V2B0 34 °C (93 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1033 RPM
Графический процессор 50%
Напряжения:
Ядро ЦП 0.992 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.045 V
+12 V 11.880 V
+3.3 V резерв 3.312 V
Батарея VBAT 3.248 V
Ядро ГП 0.950 V
GPU VRM 0.950 V
Значения тока:
GPU VRM 1.16 A
Значения мощности:
CPU Package 12.68 W
CPU IA Cores 7.55 W
CPU GT Cores 0.21 W
CPU Uncore 4.92 W
GPU VRM 1.10 W
Debug Info F 05AB 0FFF 0FFF
Debug Info T 35 128 29
Debug Info V D2 7C 00 78 87 5D 83 CF CB
Debug Info I 03 04 10 19 34 (1005)
Комп старенький, но отпахал, как часы 3 года. В сентябре стал зависать спонтанно. По 3-4 раза за день, без синих экранов. Просто хоп и застыл экран. Почему то был уверен, что проблема с блоком питания. (был Thermaltake 750W W0117RE поменял на Thermaltake TR2 RX 750W)
После этого было пару-тройку зависание - но прошло. И вот со вчерашнего дня полезли синие экраны. После простоя, материнка отказывалась стартовать, включаешь питание. 4-5 секунд стартует и вырубает. И так по новой. Минут 5 подождёшь, и включится нормально с заходом в биос.
Толи железо загибается (материнской плате уже 4 год пошёл) Питания где то не хватает? ( на проц, память) Или всё же софт глючит? Оперативка самая обычная 4 планки по 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9)
Биос последний, какой есть на сайте производителя. Windows 7 лицензия коробка (все обновления). Антивирус DrWeb10 лицензия. Виртуальных сд-ромов нету.
На перегрев не похоже. Разгона нету, все настройки по дефолту. За исключением скорости кулера проца, ограничил на 25% 50* без нагрузки, а то завывает в сёрфинге.
Может кто подскажет куда копать? Буду признателен. В синих экранах ничего не понимаю.
Полные файлы Дампа прилепил:
damp.rar [47.29 КБ]
Фото: 9
Pyc)
Память Мемтестом проверялась? Как себя чувствуют жёсткие диски (показания smart)?
С видеокартой не наблюдалось артефактов, прекращения работы драйвера?
Жёсткие диски статус Good. Артефакты вроде было подобное, но не уверен.
Начал прогонять memtest86 тест с 4 планками, доходит до 30% и полетели ошибки красным. (200 000 +) Потом зависание и ребут. Ну обрадовался наверное какая планка просто глючит.
Дальше по очереди проверяю каждую планку в 1 слоте. Ошибок — 0 ! То есть все рабочие.
Вставил 2 (двух канальный режим) запустилось, но не сразу. Пока работает.
Что то непонятно. Толи материнка потихоньку деградирует. Не все слоты иногда работают.
Пытался на оперативку чуть питания поднять, стоит 1,502V но чего то не понял как именно это сделать. MSI биос вымораживает.
Тестирую дальше.
Фото: 9
Pyc)
Может банальная проблема с окислением контактов быть...
Ластиком почистить контактные площадки планок.
Igor-Igor писал(а):
CCQ
Только ссд.Когда отдавал пк в ремонт,сказали что память проверили и все с ней норм.
Фото: 9
CCQ
Сами проверьте, как они там проверяли и чем - вопрос.
Разгона нет?
Igor-Igor писал(а):
CCQ
Разгона нет?
Нету,память проверил и все норм,нету ошибок.
Фото: 9
CCQ
Модель материнской платы какая? Версия биос последняя?
У SSD прошивка тоже последняя?
Igor-Igor писал(а):
CCQ
MSI B85-G43,все обновлено
Фото: 9
CCQ
На SSD тоже никаких логических и физических ошибок не обнаруживается, смарт в порядке?
Как вариант - попробовать потестировать систему без дискретной видеокарты.
Фото: 3
Ноутбук lenovo Z570 Проц - i3 2350М Видео Geforce 630м Опертивка (не помню какая) 2х2Gb (одна 1300 и одна 1600) все работает на 1300. Стоит вин 7 64 максимальная. После выхода из спящего режима иногда бывает ошибка.
Куда можно копать, что проверить и чем? Ноуту около 2 лет, ничего не менялось. Жесткий диск HDD на 500gb (не помню). Если нужно что-то уточнить, то посмотрю. Спасибо.
https://fotki.yandex.ru/next/users/ovalnekrug/album/492251/view/1093339
После покупки ошибки не было около 1,5 года, затем начала периодически выскакивать
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 9
Ovalnekrug
Обновите видеодрайвер: http://www.nvidia.ru/download/driverRes ... x/93716/ru
Фото: 3
Igor-Igor Спасибо, обновлю, надеюсь поможет.
