Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 972 из 1297<  1 ... 969  970  971  972  973  974  975 ... 1297  >
Фото: 11
cyb3r Ставь смело ssd на свою мать. Прирост будет. Вау-эффекта не получишь, но прирост будет
svshamr нет, спасибо. меня интересует именно 500+ Мб/сек на чтение и запись (заявленные))). а в сата 2 у нас всего 300 МБ/с. мой вопрос именно насчет контроллера
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
cyb3r
Система будет дольше грузиться, инициализация контроллера.
500 только в бенчах увидишь.
Между 300 и 500 не увидишь на глаз быстродействие.
вот это вот возможно... :\
Еще один вопрос, очень глупый, но все же.
Как думаете. можно снять защитный пластик на мониторе? С матрицы, и получить огого какое качество пикселей. :lol:
Правда вопрос о пыли, но это уже к делу не относится.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 18
Уверен что это просто пластик? :-) :facepalm: Обычно это поляризатор. Без него вообще молоко будет.
Есть вообще разница между проводами sata2 и sata3 ? У меня диск сата2 подключен на материнке к порту сата3. Может ли уменьшиться скорость жд если использовать старый шлейф?
Нет :)
Разница между дата каблями сата есть...но она не оговаривается стандартом сата 3 или сата 2...есть кабели "потолще" но это ни на что не влияет...
:D разве что толстый кабель занимает больше корпусного пространства получается
либо какойто другой материал и все
Купил планшет на адройде. А там вот такая клава #77 что за фигня?! как исправить?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 18
Seregkai Эта фигня называется что ты Грузин. :D
mol61 так у меня в настройках стоит русский. Ставил английский. Все равно эти закорючки
Seregkai
Планшет, не прошедший Ростест.
Качай из ПлейМаркета русскую клаву.
Добавлено спустя 29 минут 39 секунд:
Seregkai
Правые или левый нижние две клавиши , которые у пробела - какая то из них "настройка", ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ НАДО...
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Можно на рабочем столе, значок типа "шестерёнки" или "инструментов", далее language...ენა
Здравствуйте. :D
У меня память Kingston 99U5474-038.A00LF 2x4ГБ
A10-5800K, ASRock FM2A85X Extreme4-M
Поставил в Биос память 1600 на авто - все работает. 1866 на авто работать не хочет, пробовал менять тайминги, но не сильно разбираюсь.
Может, кто подскажет, где прочитать про подбор таймингов? Сейчас вот так
Desktop 25-09-2013 11-51-18-453.png [ 74.92 КБ | Просмотров: 960 ]
Desktop 25-09-2013 11-51-29-722.png [ 71.1 КБ | Просмотров: 960 ]
Seregkai вон там справа внизу на панели со значками нарисована типа клавиатура. Тыркай в нее. Настройка способов ввода. Клавиатура гугл - права кнопка. Наверху будут языки ввода. Выбирай нужные.
Это для 4 ведроида. Если у тебя там что-то хуже - я не виноват.
И причем тут ростест непонятно. Вот мой нексус10 о нем не знает а работает.
phoenixaa Первый тайминг CL (Cas Latency) самый значимый - его до 10 поднимите...в общем попробуйте комбинацию 10-10-10-30....
Попробовал и 10-10-10-30 и 14-14-14-34, не грузится... Может что в Биос мешать разгону памяти? Может, переключить там что-то надо?
Здравствуйте, у меня CMX6GX3M3A1600C9 - 6gb ddr3 (3 планки по 2) на моей GA-EX58-UD5.
Возможно когда-нибудь я дополню их еще таким же комплектом до 12ти гб. Понятное дело, что нужно соблюсти одинаковые частоты и объемы для обеспечения работы в трехканальном режиме. Дело в том, что эту память уже сняли с производства, так как же я найду максимально похожую память? 1600мгц, окей. Возможно даже корсар, хотя пофигу. Но вот насчет таймингов, как быть?
ДА может просто память не тянет...надо было самсунги брать :) Можно напругу повысить, но если на 1866 с 10-тками не грузится даже...вряд-ли поможет...
cyb3r Руками выставить ;) ... идентичные плашки не нужны...можно даже с разным кол-вом ранков...2/1 ...нынче кп умные...
Имеется ненужный БП, в нем вентиль хороший. Он соединен с платой, к которой идут и другие провода БП, посредством 2х проводов. Я могу его заставить работать, как корпусный вентилятор? Что для этого нужно сделать? Я так понимаю оторвать от схемы, взять паяльник (Который в руках ни разу не держал) и прицепить к молексу, который можно вырвать с этого же ненужного БП? Объясните как можно подробнее. Не пропадать же добру.
Ах да, проводки от вентиля, один красный другой черный, может поможет. :?:
