Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Blind, красный проводок вертушки - плюс питания. Черный - минус.
Цепляешь к молексу - красный провод вертушки на желтый молекса, а черный провод вертушки: 1. На черный молекса (получаешь +12В на вертушке, и макс обороты); 2. Или на красный молекса (получишь 7 вольт на вертушке и сниженые обороты).
Blind, это четыре пин разъем. Хотя по факту три Подойдет конечно. Почему нет. Если надо тихие обороты, можно один из черных в крайнее гнездо переставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
А то что в другой стороне 6 пин для вк, это ведь без разницы? Вот теперь вопрос, как мне это провернуть? Обороты нужны высокие. Там идет 3 желтых, 2 черных, и 1 черный провода. Как мне это все дело соединить теперь, чтобы пк не сгорел?
Я так понимаю все 3 желтых в один и соединить с красным, а черный с любым из черных, и лучше там где 1, а не 2, верно?
P.s. Если просто скреплю как например порваный телефонный кабель, оно будет работать?
Blind, да обрежь под корень эти лишние провода и все. Желтый цепляешь на плюс вентилятора (красный провод), а черный к любому черному с разъема, и все.
Добавлено спустя 41 секунду:
Если не будешь перемыкать между собой желтый и черный провода, то ничего не будет Чтобы подстраховаться, лучше перед подключением вырубить комп. А потом когда все подключишь, запустить. Тогда, если что то не так, то блок питания просто в защиту уйдет и все.
Добавлено спустя 31 секунду:
Blind писал(а):
А земля без разницы какая? Ближняя / дальняя к желтому проводу
Вроде сделал. Вопрос такой, я их нормально соединил? Друг друга вокруг обернул, на фото должно быть видно. Если да, пойду заизолирую и прицеплю. Землю задействовал ближнюю к желтому, остальные провода планирую так оставить, или лучше им концы тоже заизолировать? А то в корпусе ченить заденут еще.
В общем все работает. Спасибки. Но есть одно но, звук просто выносит мозг. Чтобы пересадить на 7v нужно же 2 крайних разъема? А как мне поступить, если у меня крайний отсутствует?
А я говорил
Да. Черный переносишь в другой крайний и все. Там контакты на защелочках, тоненькой отверточкой или иголкой нажми и тяни провод, он должен выйти вместе с контактом. Потом усики поправь и перещелкни контакт в крайнее гнездо.
