Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
не зря есть поверье, что в присутствии спецов комп сам работает, два битых дня пыталась записать загрузочный диск с Мемтестом, уже стала набирать сюда вопрос и оно каак записалось, как понеслось! считаю, что спасибо) а все чтобы не битую память купить. не знаете в Москве в Олди могу продать сразу хорошую. хочется сэкономить время
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Blind, на этом разъеме есть +12В и +5В, относительно массы. А если подключить вертушку не относительно массы, а на плюсовые провода, 5 и 12, то между ними получается разница 7В.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: Краснодар
Всем привет) У меня куча вопросов начинающего по поводу охлаждения и температур в системе
Последний комп я собирал около 5 лет назад и тогда я совершенно не заморачивался по охлаждению, но вижу, что за последние 5 лет тепловыделение увеличилось очень сильно. Сейчас я собрал себе систему в своем старом корпусе 2007 года Thermaltake Tt с полностью сетчатой мордой. И заметил, что современные корпуса заметно шире моего.
Что в итоге получилось собрать- не знаю:) Скажите ваше мнение..
Увидев свой нынешний кулер, он меня удивил размерами- старый был раза в 4 меньше. В сборе в системнике мой кулер ЦП практически упирается в боковую крышку, в перфорированное место под кулер. Таким образом в корпусе у меня 2 кулера 120 мм сзади под БП и спереди внизу между хардами.
Я замерял температуры в разных конфигурациях вентиляци корпуса: один "эксперт" посоветовал мне фронтальный кулер направить на ВЫдув. Позже я почитал в нете- развернул этот кулер на Вдув, затем я попробовал поменять термопасту и т.п. Я систематизировал мои температурные наблюдения такой вот таблицей, надеюсь, разберетесь:)
Далее я уместил 80 мм кулер на Вдув, напротив видеокарты на перфорированным месте в боковой крышке, чуть ниже предусмотреных отверстий под кулер, из-за величины кулера ЦП.
Вот что у меня показал 3д_маркер в экстрим тесте.:
Вопрос 1- Нормальна ли температура в 75 градусов для моей видео карты под Battlefield 3 на ультра настройках графики 1280*1024. Вопрос 2- почему в винде нельзя выбрать разрешение экрана больше 1280? Вопрос 3- почему с боковым кулером в крышке стало жарче видеокарте? Вопрос 5- почему я пропустил 4-й вопрос?:))))
Ребят, подскажите, возникла "проблема". Есть видеокарта GTX460 1Gb у нее два 6pin-разъема питания. Сегодня после чистки я по невнимательности недостаточно сильно вставил второй 6pin коннектор. Заметил это только после подачи питания, когда кулер закрутился неестественно быстро.
Начал все проверять разъемы - вроде крепко, включаю комп - опять вентилятор ревет, ну я начал дергать их прямо под питанием и наконец-то заметил, что второй 6pin болтается. В это же время услышал щелчок Думаю все, видеокарта сгорела. Выключаю питание, засаживаю провода до талого, включаю комп - все работает.
Вот мне интересно, могло ли это как-то сказаться на работе видеокарты? В 2D режиме все работает, но игры как-то боюсь запускать, может еще задымиться карта.
ДА местами оно даже упало! а не увеличилось!
ДАже если взять не пять, а 10 лет назад...Атлон XP - дикая печка!....пентиум прескотт (2004г) это вообще ппц! Видюшки - радеон X1000, Nvidia G80 ...вот с чем надо сравнивать...и тогда можно понять что сейчас еще не все так плохо... Хотя вишера в разгоне 300Вт может...ПЕЧ480 лучше вообще в системник не ставить ну и радеон 7990 да...рекордсмены что тут скажешь!
А вот 2006-2008 года (как раз 5-6 лет назад...) это кор2дуо...просто волшебные процессоры...и холодные и просто потрясающе разгоняющиеся...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Можно было бы даже на название вашей видеокарты не смотреть - вполне нормальная...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Не в коем случае, карту выбросить и сказать мне в личку адрес помойки, я ее дезактивирую, а иначе может быть ядерный взрыв при включении, так как электроны накопились у барьера и разом лавиной пойдут в ядро и произойдет реакция при которой за счёт высокой температуры происходит частичная диссоциация ядер кремния. Образовавшиеся в результате -частицы, протоны, нейтроны и -кванты начинают реагировать с оставшимися ядрами кремния. В результате множества реакция образуются более тяжёлые элементы, в том числе элементы около железа.
Добрый день. Вопрос такой. У меня сейчас стоит Феном Х4 965 и GTX550Ti. Обслуживает это хозяйство блок от FSP 500W подключенный к BlackKnight BNT-600A
Хочу взять себе 660 (или 650Ti, еще не знаю), соответственно блок нужно будет менять на 700W
Если подключить его обратно к УПСу, шо будет? Выключимся по перегрузке? Или всё-таки будем работать, просто при обрывах напряжения не сможем поддерживать комп?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Точно нужно? А то у меня давным давно стоит блок на 525Вт (не FSP, конечно — получше). Без проблем обслуживал довольно прожорливую пару X4 955 + HD5870. Иван555, а вдруг там "нормальный" с 408Вт по +12В? Зачем тогда больше?
А, точно... Не залуркал сразу. Всё же думаю, БП с запасом и так будет. Феном прожорлив, но если 1.5В не подавать и линпаком не нагружать, даже до 200Вт не раскачается. Ну а 660-я в играх электричество вообще только нюхает.
