Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 975 из 1297<  1 ... 972  973  974  975  976  977  978 ... 1297  >
Уже задавал вопрос насчет памяти, созрел еще один. У меня сейчас 6GB (3х2GB), а если я куплю еще 3 плашки по 4GB, а не по 2, будет ли работать?
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
cyb3r будут.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
cyb3r В каждом канале должно быть по 6GB...в вашем случае попроще - для трехканала надо просто доустановить в свободные слоты 4GB модули... А вот был случай посложнее :)...
или 2гб модули)
ps
я вроде не считаю нубом себя в компах, но раз уж тут такая тема, почему бы не спросить знающих людей, обмен инфой и опытом это же прекрасно)
cyb3r писал(а):
или 2гб модули)
Так вы вроде по 4 хотели? :) В общем сейчас уже ни объем парных модулей, ни организацию соблюдать не обязательно... Так что ставьте что хотите :D Есть даже т.н. ассиметричный двухканал в рамках Intel Flex Memory... - предполагает даже разный объем памяти в каналах...
KT у меня пока все в мыслях, меня полностью устраивает мой комп, кроме видеокарты. жду снижения цен, читаю новости, все такое.
по теме - еще раз повторюсь, все в мыслях пока что. копаю почву, так сказать) на предмет совместимости
Ну заранее конечно всегда лучше думать ;)
Привет!
У меня оперативная память Corsair Vengeance Pro 8 гб, брал именно про из-за ее частоты в 2133 мгц.
Почему биос определяет всего 1333, а CPUID только 666 мгц?
http://fotki.yandex.ru/users/d-mun/view/629577/
/ Gigabyte z270 k3 / i7-7700K/ BeQuiet! Silent Loop 240 / DRAM PVE 16 Gb / Gigabyte GTX 1080 Ti / БП Thermaltake TPG-0650F-R / Win 10
Deemun, повышенная частота выставляется ручками в биосе. Читал, не, что берешь? :crazy:
SPD прописана скорость 1333 МГц при задержках 9-9-9-24
http://itndaily.ru/2013/09/03/obzor-operativnoj-pamyati-corsair-vengeance-pro-cmy16gx3m2a2133c11/
[quote="Иван555"][/quote]
Вот и ламерский вопрос: как настроить это?!:)
Deemun, думаю на этот вопрос, тебе быстрее и точнее ответят в профильной ветке по твоей материнке.
Вопрос по встроенной звуковухе.
Я замечу разницу при переходе с H55M-UD2H на MSI-Z87-G4? Интересно стало.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Deemun В биос сетап ищите опцию XMP профиля. Активируйте...будет 2133...(реальная частота вдвое ниже....поэтому при 1333 реальная 666...так и должно быть)
Какое соотношение сторон монитора наиболее оптимально для игр\кино\интернета? 16:9 или 16:10
Все получится.
jonikkk
Кино однозначно 16-9.
Интернет желательно 16-10 - больше информации влезает по вертикали.
Для игр сложнее - кто что любит. Я лично предпочитаю 16-10.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
при разгоне темп увеличивается до невероятных 94-96 градусов, почему система не уходит в тротлинг?
i7-4770k
GA-Z87X-UD4H (биос обновлен)
А кто сказал, что не уходит? Haswell, вроде, начинает троттлить как раз на этих температурах.
я говорю что не уходить в тротлинг, и это есть проеблема
Откуда такая уверенность? Чем проверяли? Или вы думаете что троттлинг это когда в перезагрузку уходит?
ну я полагаю что троттлинг это когда выходит синий экран и комп соответственно надо перезагружать, если я ошибаюсь то поправьте меня)
с начало запустил autotunning от gigabyte, он разогнал до 4,6 при этом температура была порядка 92-96, после перезагрузки он выставил оптимальное значение тактовой частоты 4,4 при тесте linX температура повышается до 90 градусов в c-temp, в real temp там и вовсе 100
