Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
ребят в чем может быть проблема?поставил ssd и оценка физики упала на целую тысячу, на HDD было 10200,на SSD 9260 конфигурация и драйверы одинаковы так же и обновления windows
Несколько месяцев проблема такая - тормозит профильная система в инете, при нескольких открытых программах (например играет Winamp, качает торрент и серфинг в интернете), при этом идут длинные обращения к HDD, очередь диска доходит до 8. Сам винт по SMART нормальный, в чём проблема и что сделать - добавить памяти или кинуть SSD в систему?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Ярославль
Камрады. У меня такая проблема. В офисе 4 компьютера (3 стационарным ПК и 1 ноут, но при смене слагаемых - сумма не менялась, на всех вин7), в разных кабинетах. Принтер (МФУ Canon MF4018) локально подключен к одному из них (кабинет директора). С локального компьютера принтер видится без проблем и печатает на ура. На других при добавлении принтера тоже все отлично. Но когда комп или принтер выключить, то для других компьютеров принтер переходит в Автоновный и уже не хочет возвращаться! Приходится каждый раз удалять принтер и добавлять заново! Но это геморно и постоянно мне нужно самому делать, т.е. в мое отсутствие печать встает из прочитанного пробовал и вот что могу сказать: 1) отключить протокол SNMP не возможно, т.к. зайти в настройки протокола не дает! Та же ошибка, что писали выше "Произошла ошибка настройки порта. Эта операция не поддерживается 2) прочитал в инете инструкцию, что можно вручную нажать "подключиться к принтеру", т.е. зайти в сеть - выбрать нужный комп - выбрать принтер, ПКМ - и во всплывшем меню "подключить". Выдает ошибку. Прилагаю скриншоты #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Проблема решается покупкой железки - принт-сервера, цена вопроса около 1 500 руб. Есть одно "НО" - перед покупкой читать Compatibility List или брать с возможностью манибека. Есть даже до 1к стоимостью - _http://www.citilink.ru/catalog/servers_and_net_equipments/net_equipment/printservers/641334/ в отзывах пишут, что с MF4018 вполне дружит
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Я на вопрос не отвечу, но скажу, что не нормально это. Дома стационарный комп и ноутбук, принтер подключен к стационарному, на ноутбуке никогда не "слетает". Обе системы — W7.
Спасибо, приму к сведению Интересно, а без принт-сервера подключить по проводу ethernet-usb к роутеру - будет работать?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот и я чувствую что проблема в системе. И хотелось, что бы система ровно работала. Вариант с принт-сервером хорош, но почему я должен покупать доп. оборудование, прокладывать новые сети и все из-за того, что глюк в системе?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Есть даже до 1к стоимостью - _http://www.citilink.ru/catalog/servers_and_net_equipments/net_equipment/printservers/641334/ в отзывах пишут, что с MF4018 вполне дружит[/quote] Кстати присмотрелся - ему еще и отдельное питание требуется?! такой маленький и такой прожорливый Блок питания к нему такого же размера #77
В самом МФУ принт-сервера и вообще ethernet-порта нет, вроде бы. А если есть, то не MF4018 тогда. Мобыть, начать с того, что в хост-системе переключить службу автономных файлов из автозапуска в ручной?
DANI4 писал(а):
Из-за чего могут быть помехи на экране, лаги мыши и звук переподключения устройства? Сегодня было пару раз такое на протяжении 20-40 с
Наиболее вероятные причины: 1) Неконтакт или замыкание в каком-то разъеме USB 2) Поврежден (перебит или перетерся) провод USB-устройства, мышки например 3) Внутренняя неисправность какого-то USB устройства 4) В худшем случае - это предсмертные судороги USB контроллера на матери, возможно вместе со всем южным мостом. Типичная проблема например для старых интеловских чипсетов типа 945-965. 5) Еще возможный вариант - проблемы с БП или скачки напряжения в розетке
люди я вот выбираю новый комп и многие советуют-возми 2 по 4гб плашки в двухканале, а потом можно будет добавить еще 2, итого будет 1бгб (4 по 4гб) но ведь тогда память не будет работать в двухканальном режиме?
Я имел ввиду, если использовать провод ethernet-usb, т.е. с одной стороны юсб, с другой езернет патчкорд. но идея конечно провальная, т.к. щас вспомнил что юсб вход в принтере типа Б, а на проводе обычный компьютерный типа А
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Йож писал(а):
а как он без питалова работать будет? С юсб ничего не приходит. На принтере юсб вход
ну почему же. напряжение на юсб-канале есть. Карманный жесткий диск у меня только с юсб к примеру питается и ничего. юсб-хабы тоже яркие примеры - есть те которым хватает питания от юсб, но есть и с отдельным питаловом. Но это конечно все полемика. Если блок питания отдельный поставляется, значит без него никак
