Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 980 из 1297<  1 ... 977  978  979  980  981  982  983 ... 1297  >
А зачем резаку сата3 ?
Все получится.
На материнке других портов всё равно нет.
ckotick писал(а):
yurbasyan, 4 из 6 портов не перпендикулярно материнке стоят, а параллельно. Рядом с теми двумя, которые планируется дисками забить.
Точно! А я тупо смотрю на нее сверху.)) Спасибо.
Подскажите эта материнка http://www.easycom.com.ua/mboard/gigaby ... l/?lang=ru будет дружить с этим хардом http://www.panicprice.com.ua/-p-1328984.html ???
TUMIK
Должна.
Фото: 18
TUMIK Действительно странный вопрос. Любой привод обязан работать с любой материнкой.
Подскажите если забекапить винду акронисом и перенести на новый хард,активация слетит ?
TUMIK
Нет, но лучше воспользоваться опцией "Клонирование" из пакета Acronis True Image.
suum cuique
Зависит от редакции винды, оемная может посчитать, что винт другой и попросить переактивацию если до этого уже и другое железо менялось.
Нет.
Здравствуйте ! у меня завелся домашний вирус -брат! (наверно кто то сталкивался XD)
Дело в том что он обновил зачем то биос . Вот хотелось бы узнать как выставить параметры которые стояли до обновления, а то всё на автомате !
Если конечно это возможно ! ?
EkS-66russ, надо было черкнуть где нибудь настройки.
А вирус брат, лечится люлЯми :crazy:
в том то и дело что не угадать где и что произойдёт :bandhead: печаль !
EkS-66russ, я сразу как мать свою купил, так каждый пункт биоса переписал, перевел, изучил,
и как надо мне, настроил. Времени убил прилично конечно, но с тех пор, не парюсь с настройками, если что :ok:
Скоро вот надо систему обновлять, так придется опять сидеть биосы курить :crazy:
Знал бы прикуп жил бы в Сочи :D а где ещё их нарыть можно ?
EkS-66russ, судя по всему, до брата там никто ничего не настраивал (в магазине крайне редко этим занимаются при сборке), так что можешь не переживать - всё так и осталось по умолчанию.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Сохранить профили настроек? Не, не слышали! :) :beer:
(Если обновлять биос без очистки DMI, а так на автомате шьют почти все прошивальщики - профили вроде должны оставаться на месте :writer: )
Вообще лично я нормально запоминаю все изменяемые настройки :?:
KT, слышали, слышали.
Но при вытаскивании батарейки например, эти профили сносятся.
А на бумаге я все отобразил, для удобства перевода и ориентирования в этом самом биос ;)
Если ты только частоту проца и напругу на него изменил, то что ж не запомнить :crazy:
Я например помимо кучи характеристик отвечающих за разгон, поотключал все ненужные устройства,
всякие там флопи, порты хрен пойми какие, и прочую неиспользуемую хрень. В общем настроек хватает.
Иван555 писал(а):
Я например помимо кучи характеристик отвечающих за разгон, поотключал все ненужные устройства, всякие там флопи, порты хрен пойми какие, и прочую неиспользуемую хрень. В общем настроек хватает.
Нифигасе! А что так можно что-ли? :shock: :?:
lol
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Используйте перемычку ClearCmos ;)
Почему нет?
У меня например и встроенная сетевуха отключена.
Потому как чип выгорел, и я его выпаял нафиг :crazy:
А порт 1394 я вообще не пойму нафига мне нужен. Отключен естественно.
Использовал не раз. Но не так давно менял батарейку. Пригодилось.
