Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 99 из 1303 • <  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 1303  >
Prorok
Структурированный язык запросов - основанный на реляционной алгебре язык манипулирования данными, позволяющий описывать условия поиска информации, не задавая для этого последовательность действий, нужных для получения ответа. SQL является стандартным средством доступа к серверу баз данных. Стандарт SQL содержит компоненты для определения, изменения, проверки и защиты данных.
Реляционные базы данных
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
что такое folding@home ?
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
чтобы побенчить систему, вы всегда заходите в настройки драйвера и выставляете всё на минимум и когда в игрушки заходите опять в драйвере всё меняете ? или можно профиль для 3д марка создать чтобы всё время настройки не менять ?
newbi3
Проект распределенных вычислений.
http://distributed.ru
newbi3
[TSC!] FAQ по Folding@Home (обновлён: 28.06.09) - пункт #1.
Вроде того... Можно и профиль создать, а можно и системку отдельную замутить под бенчинг :D.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Please HELP! У меня стоит 3DMark03 и при тесте своей системы он мне выдаёт 3000 очков... Я смотрел на сайте люди пишут про 10000, 15000 очков на системах в несколько раз хуже чем моя... Ничего не пойму... Толи я неправильно тестирую, толи глюк программы.... ничего не пойму.... помогите кто чем может или обьясните что не так!!!
DANG
Kingston ddr3200, 1536mb
Для начала убери одну 512 и включи двухканальность (если возможно). 3000 - это конечно мало, но 15000 эта карта без экстрима вряд ли осилит. Мать у тебя какая ? Драйвера на всё стоят ? Какие ?
Nova_il дело не в памяти, пробовал.... Драва стоят на все.... На видухе Catalyst 6.14.10.6525 ... Мать ASUS P5GD1 PRO...
Вот что, я так понял, должна выдавать моя карта.... www.overclockers.ru/lab/15881.shtml А выдает все-равно 3000 максимум...
DANG
Может карта у тебя перегревается ? Или проц тротлит ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
В настройках драйверов ничего не трогал, может у тебя настройки на макс качество стоят!
...Ищy выход из Интеpнета...
DANG А в дровах у тебя ничего криминального не стоит, типа АF х16, AAх8 ?
Такое дело: идёт проверка компов на работе (ПО), нужно написать список установленных программ по образцу (MS WinX..., MS Office..., антивирь и т.д.)... я всё написал, кроме одного. В обраце значится "SQL Server 2000 Personal Editions SP4". Я только понял, что это сетевая база данных (LAN у нас тоже есть). Вопрос: где можно посмотреть тип и версию установленной на нашем рабочем компе этой сетевой базы данных???
Премногом благодарен!
Спасибо, я действительно забыл что все настройки в дровах на максимум поставил, теперь все в норме....
помогите мне с вопросом!!!!! я сменил биос (мать P4GPL-X) и начала шина оперативки гнатся вместе с процем раньше такого точно не было родной биос я не сохранил ( мне это теперь отключить то можно????
нет никакой "шины оперативки" частота памяти зависит от делителя и частоты системной шиный. Естественно при повышении частоты системной шины и неизменном делителе частота памяти увеличивается.
я уверен на 100% такого до смены биоса не было и до и после проверял программыми! и после начала гнатся оперативка
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
и теперь я его вообше гнать не могу из-за плохой оперы сразу не грузит
Народ один вопросс...записывает ли эта хрень DVD? NEC CDRW/DVD CB1100B :oops:
Фото: 3
CaspeR18
1 - нельзя такое название темы писать.
2- сдрв/двд - эт комбо и пишет оно тока сд.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Вопрос:
Есть ссылка на один из набора архивов на рапидшаре. Как узнать, что хотят скачать, не скачивая самому?
узнать содержимое архива? Не скачивая, никак. Если только спросить у того, кто уже скачал :hitrost:
