Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2644 • Страница 99 из 133<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Всем здравствуйте. Несколько дней назад начал появляться "синий экран смерти", появляется на несколько секунд перед загрузкой ОС, дальше перезагрузка и система грузиться нормально.
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88001542FA1
BCP3: FFFFF880033E0208
BCP4: FFFFF880033DFA60
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Температуры системы в норме, сегодня обновил биос мат.платы до последнего и даже батарейку в мат. плате поменял - не помогает. Погуглил, на сайте Microsoft пишут, что проблема чаще всего связана с антивирусом ESET. У меня Avast уже лет 5 стоит. На других форумах пишет народ, что проблема с каким-то из драйверов или температурой, температуры в норме, постоянно мониторю их через Afterburner. В общем, не знаю в чём дело. Ссылка на дампы:
https://yadi.sk/d/k-X29ed7kPZ4Q
Фото: 9
Smoke37
Обновите драйвер USB3 контроллера: https://downloadcenter.intel.com/download/21129
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor, спасибо) сегодня вечером поставлю, отпишусь сюда. Кстати, вспомнил, после Вашего сообщения, что первый раз эта штука появилась после того, как я вытащил флешку из отключенного компа, и потом включил его.
Igor-Igor, переустановил.
Заодно полностью переустановил драйвера на видеокарту с 15.10 beta на нормальные 15.7. Пока полёт нормальный.
Всем привет. Брательник давно мучается с синим экраном, помогите расшифровать.
#77#77
Фото: 9
Truman1
Дампы/Минидампы приложите.
Из стандартных рекомендаций - проверка памяти Мемтестом.
Всем ещё раз здравствуйте. Несколько дней проблем не было, сегодня опять словил BSOD:
BCCode: 1000007e
BCP2: FFFFF88001558FA1
BCP3: FFFFF880033EE208
BCP4: FFFFF880033EDA60
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Драйвер переустановил, не уверен теперь, в чём на самом деле дело :fingal:
Ссылка на минидампы:https://yadi.sk/d/w4qrGQI0kWuC6
Фото: 9
Smoke37
Проблема снова с USB3. У Вас в эти разъёмы не воткнута какая-нибудь китайская поделка?
Igor-Igor,
в USB разъем только мышь, Oklick Dragon - 725G. Конечно же "Сделано в Китае", но она подключена через обычный порт.
Фото: 9
Smoke37
А разъёмами USB3 пользуетесь? Можно попробовать задисейблить в сетапе USB3-контроллер, для локализации проблемы.
Igor-Igor,
не пользуюсь, все флешки USB 2.0, да и мышь тоже.
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Сейчас заглянул в bios, по поводу USB только два пункта - "Вкл/Выкл" USB-контролёр, и "Поддержка устаревших устройств". С Intel Smart Connect это никак не связано?
Фото: 9
Smoke37
Такое меню?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _1_big.jpg
Надо бы проверить, порты какого типа отключает опция...
Igor-Igor, да, именно эта вкладка в bios. В ней два пункта, никаких комментариев к ним, к сожалению, нет. По-русски, первый пункт называется "USB-контролер", второй "Поддержка устаревших устройств".
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд:
Весь вечер лазаю по форумам, но никто не может толком объяснить, как отключить именно usb 3.0. Обидно. Буду пробовать "методом тыка", лишь бы первый пункт не отрубал usb вообще.
Igor-Igor писал(а):
Как вариант - попробовать потестировать систему без дискретной видеокарты.
А как протестировать ssd и систему без видеокарты?
Неделю небыло синих экранов и сейчас появился.
http://rghost.ru/6HMgbdMx8 минидамп
Фото: 9
CCQ
Ошибка менеджмента памяти... код не идентифицируется... https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff557391(v=vs.85).aspx
Дискретную вытаскиваете, и цепляете монитор к интегрированной (разъёмы на мат. плате).
Igor-Igor пардон за задержку, но никак не могу получить дампы...
в свойствах системы уже ставил и дамп и минидамп, результат один - в папке windows не появляются эти файлы. Папка minidump есть, но она все время пуста.
Что я делаю не так?
ПС
Win7 x64
файл подкачки "по выбору системы"
Фото: 9
Truman1
Здесь список причин: http://forum.oszone.net/thread-104741.html
Словил BSOD: Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000139 (0x000000000000ee03, 0xfffff802c6191130, 0xfffff802c6191088, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 6a559650-15a8-4531-adc4-1208d377ec3d.
BlueScreenView говорит что изза WDF0100.sys
minidump
Blue Screen View показывает пальцем на Wdf01000.sys и ntoskrnl.exe. Помогите расшифровать что это значит?
MSI GS63VR
Igor-Igor спасибо за ссылку, был там уже...
по пунктам:
Почему не создается дамп?
-Файл подкачки на загрузочном томе слишком мал (установите размер по выбору системы)для записи минидампа
-Недостаточно свободного пространства на диске для записи дампа (настройте запись малых дампов памяти)
-Критическая ошибка возникает до открытия файла подкачки. Например, ошибка во время инициализации драйвера.
-Поврежденные компоненты вовлечены в процесс создания дампа
-Спонтанная перезагрузка
Зависание системы
-установлено 8Гб
-для записи минидампа 256Кб места более чем
-ошибка возникает в основном во время простоя компьютера, при загрузке системы никогда
с оставшимися двумя пунктами не знаю что делать...
Фото: 9
Black_Lava
Мемтест ошибок не выявляет? Оборудование не менялось? Драйвера обновлены?
Truman1
С этим долго разбираться, смысла нет искать...
Мемтест запускали? Разгона нет? HDD как себя чувствует?
