Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 983 из 1297<  1 ... 980  981  982  983  984  985  986 ... 1297  >
Сильно ли влияет на результаты теста чтения\записи жесткого диска стоящая на нем операционная система ? а также на сколько влияет железо ?
Тестировал:HD Tune Pro 4.01
Спасибо.)
подскажите хочу поставить такую вк http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/854733/ на такой бп http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/518301/, только вот у бп питание для вк 6+6+2 пин, а на карте необходимо 8+8 пин?? сам то бп вытянет вк, но вот что с разъемами?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
qwer писал(а):
подскажите хочу поставить такую вк http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/854733/ на такой бп http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/518301/, только вот у бп питание для вк 6+6+2 пин, а на карте необходимо 8+8 пин?? сам то бп вытянет вк, но вот что с разъемами?
Известно что - переходничок в крайнем случае понадобится...с 6pin на 8...а может и так запустится - не все видюхи проверяют наличие еще 2-ух контактов. Так то там еще 2 земли по идее...их можно и руками на землю замкнуть... Но лучше все таки через переходник.
Где то на главной страничке была таблица результатов разгонов ЦП, там описание: кто, на чем сколько смог выжать. Дайте линк, 2й день найти не могу.
ippatern
http://www.overclockers.ru/cpubase/
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
suum cuique
Куба спс
добрый вечер. такая проблема у меня после 8.1, месяц руки не доходили написать, но все таки проблема достала. при первом подключении к инету, после включения компа, выдает ошибку 631. при повторном все ок. На 7ке такой проблемы не было...там я даже автоподключение через ярлык сделал, поставив его на автозапуск. в 8.1 такой к сожалению функции я сделать не смог. пользуюсь без роутера, обычный кабель воткнут в материнку.
можно ли это как нибудь исправить?
p.s через cmd команду в реестр тоже пробовал сделать автоподключение но аналогично выдает 631, при повторном опять же ок...
i5-2400/GTX780TF/8GB/PS5
Dizkawow Сеть не успевает инициализироваться...надо наверняка в этом направлении копать...
Народ, помогите. Отформатировал винчестер программой Hard Disk Low Level Format Tool. Теперь при подключении в Моём Компьютере его не видно, но видно в Управлении дисками как диск без буквы и "Не распределен". Как сделать что бы он вернулся в проводник с буквой? (Win7, обычный винчестер на 250 Гб, подключаю через обычный SATA только в виде специального кредла наверху корпуса).
AMD FX-8320 | Kingston DDR-III 8Gb 1600 МГц CL9 | ASUS GTX 660 2Gb | Crucial M4 128Gb
Сначала отформатировать в NTFS, потом задать букву.
В управлении правой по диску-> форматировать...
Потом так же правой -> Изменить букву диска или путь к диску -> Добавить -> Выбираешь букву. Вуаля.
Теперь мой вопрос. На видеокарте Асус вентиляторы подключаются через колодку 5 PIN. Шим сигнал дублируется, земля и 12В тоже, тахометр с первого (по крайней мере так определяется в системе), и ещё есть зелёный провод. Так вот, что это за провод?
Регулятор оборотов на оба вентилятора сразу, т.е нет раздельного контроля.
<Подпись>
Энто как так? :?:
Фото: 24
Иван555 768 съедает видеокарта
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g, вот она пириститутка! :crazy:
У нее ж своя память на плате распаяна! :?:
Фото: 18
Предполагаю. Мать ASUS? Он такой.
Спасибо.)
eSCream, нету диска в Моём Компьютере вообще. И Total Commander его не видит. Он есть в Мой компьютер => Управление => Управление дисками. Но там нельзя отформатировать. Там он как Диск 2 и черная полоска и написано "Не распределён".
Правильно. Его и не будет. Система не видит неформатированный диск.
Я PartitionMagic из под дос форматировал.
Скачай на болванку его, загрузись с этой болванки и отформатируй в нтфс.
Centurion писал(а):
"Не распределён"
А, что мешает распределить (создать)? Правую кнопочку нажми - там много интересного :-)
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Там будет только создать том и назначить букву. Но тогда будет в Компьютере постоянно "том" с буквой, а не диск который исчезает и появляется при подключении. Короче я не спорю что я чайник, не могли бы вы написать пошагово что в Windows предпринять.
Мужики, хочу попробовать Гугл Диск. Объясните мне, что он предлагает мне скачать такое?
Яндекс Диск насколько мне помнится ничего не втюхивал мне :?: Это что, программа шпион? :crazy:
