Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 985 из 1297<  1 ... 982  983  984  985  986  987  988 ... 1297  >
Неа.
Например у меня жесткач на 500Гб. А кажет 465Гб ;)
люди подскажите, заказал сборку компа(комплектующие я выбрал сам, но собрали в магазине), и там 8гб оперы, 2 по 4гб плашки, если я установлю 32 бит винду, то если к примеру 1 плашка битая, она будет вылетать?( с учетом что 32 битки видят до 3.25 гб и соотв. как бы объем 1 плашки)
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 4
будет написан общий объем и сколько доступно. если 1 плашке кирдык, то комп её не будет видеть
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Первая глупость :writer:
Зачем брать битую :D (с дохлой не заведётся а битая/не подходящая будет парить мозГ в целом виде).
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Фото: 4
ааа!! народ, кто в курсе, как, из журнала событий, по коду ошибки, можно узнать, что именно привело к этой ошибке :bandhead: вылетают игры с сообщением об ошибке и предложением закрыть приложение :bandhead: сбрасывать разгон и переставлять венду пока ломает. может, так получится разобраться? :( до какой то поры все нормально работало. с чего начались траблы уже не помню. кажется, с разгона памяти. память сбрасывал, проблема не решилась :(
да, будет бсодить...у процессора - адресное пространство, он не знает какие адреса какому физически модулю принадлежат...битый модуль будет рандомно давать ошибки в работе всего и вся...
mish-ka
:facepalm:
понятно. :-)
Немного неверно написал, но вывод верный...проц-то знает...там физический адрес ячейки вычисляется, но есть разные режимы работы с памятью...короче у винды страничный принцип организации и логические адреса...подробнее только реальный программеры подскажут...в общем физические адреса битого модуля будут попадать на разные логически адреса в винде.
Последний раз редактировалось KT 21.11.2013 15:01, всего редактировалось 1 раз.
парни такая проблема:есть слабенький ноут от днс,решил установить хр потому что семерку от не тянет,так вот после установки когда появляется лого хр сразу вылетает синька ноут перезагружается я не успеваю прочитать код ошибки.можно ли как нибудь не из под виндоуса сделать отключить перезагрузку при бсоде?
в общем нашел способ как увидеть ошибку вот она:a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you ve seen this stop error screen ,restart your computer. if this screen
Последний раз редактировалось Glog007 21.11.2013 15:29, всего редактировалось 1 раз.
qwer, ты читать умеешь :shock: балбес :D
Прочти ещё раз, что я написал!
mish-ka писал(а):
парить мозГ
Glog007, в безопасном режиме надо попробовать загрузиться. Какой там кнопкой, я хз.
синька лезет везде,кстати вот ее содержание a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Glog007
На XP как и на семёрке, путь примерно одинаковый.
Правой кнопкой мышки по папке "Компьютер" - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление - параметры - снять галку с "Выполнить автоматическую перезагрузку" - ОК.
suum cuique
Glog007, это не код ошибки, а общее описание проблемы. Нужен код STOP. Например, STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
Добавлено спустя 1 минуту:
Куба Читай внимательнее, он не может загрузиться никак.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Начать с того, какой режим работы диска в БИОСе выставлен - SATA или IDE/
Установка винды происходит нормально? Или это еще при первой перезагрузке в процессе установки синька сразу?
Винда - сборка, или лицензия?
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
люди куда вставлять мини джек(к которому подключены 2 тюльпана от муз. центра) в компьютер, мать gigabyte b85?
qwer, в салатовое гнездо.
486 писал(а):
в салатовое гнездо.
у меня 2 салатовых-side и line out в какое?
Всем привет.Сильно ли влияет на результаты теста чтения\записи жесткого диска стоящая на нем операционная система ? а также на сколько влияет железо ?
Тестировал:HD Tune Pro 4.01
Спасибо.)
vladds94, имхо, вообще не влияет.
