Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 986 из 1297<  1 ... 983  984  985  986  987  988  989 ... 1297  >
все решил проблему сменив работу жесткого диска на иде,всем спасибо)
qwer писал(а):
у меня 2 салатовых-side и line out в какое?
линейный выход...
у меня есть вот такого плана миникомпьютер. Он не включается. Просто нажимаешь кнопку включения, а он не включается. Попробовал подсоединить другой блок питания, то же самое. Так что, видимо, проблема не в блоке питания.
Из-за чего это может быть? Нужно нести в ремонт или можно починить самому?
из-за чего угодно...в простейшем случае - из-за кнопки :)
Судя по тому что вы спрашиваете провести диагностику с прозвонкой/замером напряжений и сопротивлений на различных узлах вы не в состоянии... Самому там вряд-ли что-то можно сделать...открывали корпус? Внешний осмотр никак не указывает на неисправные элементы? (вспухшие конденсаторы, следы термического повреждения/нагар на транзисторах или микросхемах). Что случилось с компом вы не знаете?
На форуме кстати есть раздел ремонт... там профи периодически появляются. Попробуйте обратиться - может подскажут предметно... Но я так понимаю что с паяльником вы внутрь не полезете...
что бы это значило?
Все получится.
jonikkk, походу платная прога. Башляй денег :D
Иван555, :beer:
jonikkk, сколько ж можно однообразные вопросы про бета-версии MSI AB задавать?
Я всегда думал, что она бесплатная. Честно. :old_redface:
Все получится.
jonikkk, она бесплатная. Это особенность работы бета-версий. Срок годности ограничен, к концу срока появляется следующая бета.
Можно ли как-то проверить общее время работы видеокарты, а то купил новую, но есть подозрения, что она уже б.у.?
BETOC, время работы можно проверить только у HDD. Видеокарту можно проверить по косвенным признакам: если она хотя бы полгода проработала, то в системе охлаждения будет пыль, кроме этого, могут быть следы установки и пожелтение наклеек/надписей в местах сильного нагрева. Если же она проработала пару недель, я считаю, выявить это нереально.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Ага. Тем более что пылятся они и на витрине порой.
Понятно. Спасибо!
Фото: 3
Подскажите, что означает надпись SEA на красном фоне у процессора AMD A10-4600m (для ноутбука)?
M_A_E писал(а):
SEA
M_A_E писал(а):
у процессора AMD
Выбросить в море! :D
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Вопрос уже задавался, хочу уточнить. У меня core i7-920, у друга тоже (950, не суть). У нас стоит у обоих по три планки оперативки (у него 3х2гб и у меня тоже 3х2гб). У него 7-8-7-20 CMP6GX3M3A1600C7, а у меня 8-8-8-24 TR3X6G1600C8. Есть идея купить 3 пачки вот таких модулей http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/541890/ и напихать себе их. Я предполагаю, что у меня они наверное встанут как родные. А вот как ему быть? Ему придется доминаторы свои понижать, или новые планки ускорять?
Жду советов, спасибо)
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
cyb3r, если не обнаружится каких-либо подводных камней - всё заработает в автомате, далее можно подкрутить до желаемых параметров.
Нормальные материнки берут всё, что дают. :) У меня неоднократно разные модули работали вместе, начиная с двух разных 256 Мб DDR400 планок на Socket 939. Или, например, два разных комплекта 2х512 Мб DDR2 на Socket AM2.
По поводу параметров могу сказать, что, как правило, в неэкстремальных случаях DDR2 и 3 вполне охотно идут на копромиссы: моя старая DDR2-675 (Kingston HyperX) прекрасно работала как DDR2-800 @ 5-5-5-15-2T, нынешняя работает в этом же режиме, хотя для такой частоты в SPD прописаны тайминги 6-6-6-18.
Итого: почти наверняка память заработает на наиболее щадящих настройках (8-8-8-24), скорее всего она заработает и в более жестком режиме (7-8-7-20), не забудь только напряжение на ней установить в 1,65 В, по её (памяти) спецификации. Почти наверняка - потому что никто не застрахован от нежелания матери работать вот с этими конкретными планками в вот этой конкретной конфигурации.
самый простой вариант - 8-8-8-24 (то есть режим работы более медленных модулей)...всё остальное потребует времени на проверку стабильности. Можете в принципе проверить у себя как ваша память с такими (как у товарища) таймингами заработает... но и после этого на другом конфиге придется проверить, т.к. сама плата (если они разные) может произвольно шалить с подтаймингами, часть из которых можно и в биос-сетап не найти...От версии биос это тоже зависит.
а сколько теряется производительности, если планку, которая работала на 7-8-7-20 поставить на 8-8-8-24 ?
Фото: 24
cyb3r
1-3%, то есть в пределах погрешности.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
