Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 987 из 1297<  1 ... 984  985  986  987  988  989  990 ... 1297  >
Теряется 1-0-1-4 :ok:
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
danil_sneg
KT
486
спасибо всем за ответы. вообще топик - кладезь знаний)
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
cyb3r Если будете настраивать тайминги попробуйте софт типа memset или CPU Tweaker - эти проги под винду, и тайминги применяются сразу....меньше времени потратите на поиск стабильной конфигурации (главное менять не сильно чтобы тестирующий софт не уводил комп в BSOD...для тестирования лучше походит Prime95 blend, т.к. он как правило не перезагружает и не вешает систему. Во всяком случае делает это не в пример реже прочих. Ну и он самый эффективный).
люди на систему с gigabyte GA-B85M-D3H b и проц 4670, установил speed fan и он показывает temp 2(что это вообще?) температуру 127гр...система виндовс 8.
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
qwer
Глюки. Юзайте нормальные проги.
не, спидфан норм...но обороты кулера очевидно придется привязывать к другому датчику :D
Артефакты отображаются на скринах или нет ?
vk.com/ongmail
Рамис, интересный вопрос. :D По идее - да, т.к. скрин - это содержимое буфера кадра, как он выводится на экран, поэтому все ошибки рендеринга (из-за переразгона ядра) будут отображены в буфер. Ошибки памяти дадут тот же эффект.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Купил МФУ HP M1132 MFP - возникли проблемы с подключением. Что я ни делал - хоть ты тресни - винда видит только сканнер, принтер не видит в упор. Сама железяка вроде рабочая - тестовая страница распечатывается, в роли ксерокса агрегат тоже работает. А принтера в системе нет.
brainiac, Win XP x64 = Win Server 2003 + 64 bit. Я не говорю, что проблема 100% здесь, но попробовать стоит, т.к. эта версия Win отнюдь не славится поддержкой периферии, тем более, после добавления x64.
Посмотри здесь, возможно, поможет новый драйвер.
Переустановить Win. (tm)
Ещё можно проверить службу печати, хотя я так понимаю, что проблема не в печати, а ещё на стадии установки проявляется. В крайнем случае, как ни странно, можно проверить сам принтер на брак.
Если честно, я не понимаю, зачем использовать такую ОС, компьютер прекрасно будет работать под 7 x64.
Попробовал ещё пару раз, понял, что сразу после установки принтер виден, а вот после перезагрузки компа принтер пропадает, остаётся только сканнер.
Фото: 5
Здравствуйте , а можно разогнать оперативку корсар 1333 xms до 2100 или надо топать покупать 2100?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Фото: 18
gloom_demon писал(а):
Просто много людей с новыми процами путаются
Из моей практики не. Это гон криворуких неудачников. У меня 99% проблем нет.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Проще простого. Прибавь множитель Можно добивать на память +0,1. Но это не решит производительности системы.
Это дерьмо не гонится :cry:
Самсу или Хёнде на 1600 и в путь! Даже без поднятия напряжения (+0,1)...
Подскажите плиз. Есть DDR3 PC-12800 1600MHz 2х4Gb kit из двух плашек... каждая плашка должна определятся (CPUz, Aida etc.) на 800Mhz частоте? Из-за двухканального режима мы получаем 800Mhz x 2 = 1600MHz? Верно?
BrokenJazz
Вопрос:Что такое DDR?
Ответ: (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM- двойной канал передачи данных, что позволяет памяти DDR передавать в 2 раза больше данных по сравнению с SD-RAM, где к примеру DDR 400 – это эффективная частота оперативной памяти, а 200 реальная. В прайс листах обычно указывают эффективную частоту.
Таким образом в моем случае 1600Mhz это эффективная частота, 800 Mhz частота реальная... вобщем у меня все ок?
BrokenJazz
Да)
ДДР конечно многих новичков с толку сбивает :) Столько однотипных вопросов... :-) Я помню как после целерон mendocino как баран на новые ворота смотрел на интеловскую QPB :) и не догонял :D (интернета просто не было тогда у меня) ...книжечки читал, да журналы...
Довольно типичный глюк для HP 1132, один из вариантов лечения - обновление прошивки.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
