Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Есть системка 2001-2002 года на Селерун коппермайн-128, 10Гб ЖД, 128 оперы. Юзалась она года 3, затем стояла долго, т.к. "спец" сказал, что ЖД совсем хана и учреждение купило новый системник. Пару лет назад я "воскресил" агрегат переустановкой винды всего-то. С тех пор системник запускается раз в месяц-два эпизодически и всё было нормально. Но случилось резкое понижение напряжения в сети и ЖД начал издавать постоянные щелчки, не опознаваясь при этом в биосе. Ну и фиг с ним, подумал я. Через пару месяцев простоя динозавр запустился, как ни в чем не бывало. Классно. После выключения и включения опять послышались щелчки от ЖД. Не определяется в биосе. Блин. Это БП или ЖД? И почему после долгого простоя оно запускается?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
BrokenJazz писал(а):
Скажите плиз чем лучше потестить производительность компа...? Поменял память хочу увидеть прирост.. А также каким бенчем лучше потестить вк?
Память если хотите синтетический прирост увидеть, то в Аиде есть тест на производительность памяти (запись, чтение, латентность). Если на глаз прирост увидеть хотите, то не всегда, если только медленную ДДР2 на быструю ДДР3 не поменяли. Хотя вот в некоторых играх на фпс вроде быстрая память влияет, но далеко не во всех. Там ещё всё сильно от процессора зависит. Видеокарту если опять же чисто синтетика, то можно в Хэвене бенч прогнать и сравнить с показателями других, есть тестовые пакеты в некоторых играх. А так лучше игры погонять, чтоб прибавку или убытки увидеть.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Проц AMD A4-4000 Richland Система win8 64 в диспетчере задач пишет что только в 1 поток работает проц. Почему? В биосе перерыл все, ничего не нашел по этому поводу (кроме 1 опции, изменение которой не давало результата). Значит ли что задействовано только 1 ядро ? или в вин8 так и должно быть?
Таки я поборол HP 1132. Оказалось, надо для службы Print Spooler ("Панель управления" => "Администрирование" => "Службы") поменять тип запуска на "Авто" (по умолчанию стоит "Вручную"). После этого всё заработало - факт.
кстати, компов таких я покупал 2 сразу (для работы)
и на обоих компах такая хрень: ребята работают в виртуальных машинах vmware workstation 10 и обычно все нормально, но если работать очень быстро, то комп уходит в троттлинг минут на 3-5 потом все ок, но спустя час, все повторяется. Симптомы одинаковы на обоих компах.
Процессор AMD A4-4000 3.0GHz FM2 Материнская плата GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 (sFM2/AMD A55/DDR3/Video/RAID/LAN/mATX) (мамка кстати видимо другой ревизии, т.к. модель вроде такая как указано, но на скринах в инете она везде в синем исполнении, а у меня в коричневом Модуль памяти DDR3 1600MHz 8GB Kit 2x4GB KINGSTON XMP Видеоадаптер Radeon HD 7480D (APU) Винчестер 3.5" 500GB WD Caviar Green (SATAIII/64MB/5400-7200 rpm)
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 36 секунд: http://gyazo.com/10f7e98091bb6dee59d37b03c0ad003c вот еще скрин из монитора ресурсов (тут есть цп0 и цп1, это имеется ввиду ядро 1 и ядро 2 или загрузка проца в общем и загрузка отдельного ядра 1 ?). А еще я установил софт от гигабит. Easytune6 вроде так называется, так там написано что работают 2 ядра и 2 потока. Так что вроде все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Сургут
brainiac, я ж говорил - проверь службу печати. pokerclocker, я до этого не видел Диспетчер задач Win 8. Как видно в Мониторе ресурсов в Team Viewer, оба ядра на месте: в Win 7 и раньше в Диспетчере задач показывают столбиком общую загрузку ЦП и по графику на каждое ядро/поток. В Win 8 решили, видимо, что незачем пользователю столько информации.
_________________ Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
люди купил в сити комп, там его собрали, протестировали, вот думаю хард по идее сразу как размечен был,(сразу пошла установка), установил винду сразу на диск с(то сеть хард не стал разбивать на 2 логических), можно ли так делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2012 Откуда: Москва Фото: 0
Здравствуйте. Собираюмь брать новую видеокарту и назрел вопрос: Сильно ли я потеряю в производительности, если материнка не поддерживает pcie 3.0, а только 2.0?
