Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Подскажите, пожалуйста. Профильная система новая. С переустановленной виндой. Проблема: раз в несколько часов мигает монитор (как если бы меняется разрешение, но разрешение при этом не меняется). То есть тухнет на 1-2 секунды, потом включается обратно. При этом никаких надписей ни на мониторе-де, кабель отошел, ни в самой системе. Мигать так может абсолютно рандомно. И в играх и в интернете и если вообще ничего не делать. Что делал. Сдал по гарантии видяху и взял такую же. Не помогло. Полностью перепроверил все подключения и тд. Драйвера переустанавливал на всякие разные. На что грешу. Может ли так мигать сам монитор (он тоже новый Dell P2314H)? Могут ли быть какие-либо проблемы с мамкой? И последнее. Я очень редко сижу за компом и проблему мне сложно локализовать. На как мне кажется, такое началось после смены БП. Был у меня корсар TX-850, но он противно пищал и я его поменял на профильный rm650. Вот после этого, повторюсь, как мне кажется, но не факт, и начались мигания. Может ли быть проблема в БП? Просто мне кажется, если тупит бп, то идут перезагрузки, выключения...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
Stigreen монитор какой? скорее всего это что то с ним,если моник с внешним блоком питания можно попробовать его заменить...с электричеством как в доме обстоят дела,перепадов/скачков нет?
если он на гарантии,то тащи его в сц,без вскрытия ты врятли что выявишь и сделаешь.к тому же мерцания у тебя частые,дефект будет не сложно выявить,было бы сложнее, если бы он у тебя мерцал допустим 3 раза в неделю как у меня иногда.
Stigreen писал(а):
Glog007 мне сейчас важнее всего понять, не может ли это быть из-за БП. Я его сегодня снял и на низком старте в гарантию. Имеет ли смысл или нет?
думаю бп тут не при делах,какую связь имеет бп с монитором, он ведь от розетки работает,проще всего проверить моник на другом компе,а не носить каждую деталь в сц.
Glog007 да я уже не знаю просто на что думать. Видимо, действительно монитор. Поменяюсь с другом мониторами и глянем что и как. Отпишусь тут нашлась ли проблема. Если проблема в мониторе, то сдам по гарантии когда начнёт чаще мигать, неохота 45 дней без компа сидеть, а мигания раз в несколько часов мне не в напряг.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Stigreen У меня тоже такой эффект присутствует. Но появился с "новой" видеоплатой. Всё в профиле. Раньше такого не было. Толи видео, толи драйвера. Правда особо не напрягаюсь. В экшен не шпилюсь, где 1 сек. = проигрыш.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Svenson писал(а):
Была такая фигня с коцаным кабелем HDMI.
А это интересно. Но на Встроенке не наблюдал. Надо на ней подольше погонять. Кабель, к примеру перевернуть. Дело творческое. Тащить с работы домой монитор немного хлопотно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 06.12.2013 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Svenson кабель не менял, тоже попробую. mol61 да я карту заменил. Правда, взял точно такую же. Может, конечно, там вся партия бракованная именно этим глюком, какой нить транзистор распаять забыли и вся партия такая... может и такое быть, не знаю.
Stigreen Карта из профиля? За "зелёными" пока подобных косяков не замечал. Но всё бывает впервые. Первый раз больно, А потом привыкнешь, может и понравится.
Последний раз редактировалось mol61 06.12.2013 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Народ, опять требуется ваша помощь. Установил только что обратно блок питания и, либо я раньше не обращал внимания (что мало вероятно), либо что-то произошло, но появились сильные наводки на колонки, вплоть до того, что на самой большой громкости слышно, как ворочаться мышка. Если в игре отключить звук, там ппц какие помехи. Вперед в игре идёшь - один звук помех, головой крутанул - другой. В чём может быть проблема? upd, подключил наушники - абсолютно тоже самое. Проблема не в колонках
