Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 100 из 1300<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 1300  >
Lord_of_Darkness
Не что конкретно в данном архиве, а что вообще качается ;)
непонял, это как. Объясни подробней чего хочешь сделать.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
DDR SDRAM (Double Data Rate или Dual Data Rate SDRAM) – тип SDRAM, в котором данные передаются по обоим фронтам синхросигнала, что позволяет при той же частоте тактирования передавать в два раза больше данных по сравнению с SDR SDRAM. Других принципиальных отличий от SDR SDRAM нет. Частота может быть любая в пределах возможностей техпроцесса изготовления (обычно – 133, 166, 200, 250 МГц). Как правило, в обозначениях указывается "эффективная частота", то есть – такая частота, которая потребовалась бы "обычной" (SDR) SDRAM для того, чтобы передавать данные с такой же скоростью. То есть "эффективная частота" DDR – суть рейтинг, очередной маркетинговый ход. (Например, PC133 и DDR266 работают на одной частоте – 133 МГц.)-это цитата из вашего faq )
но я так понимаю что все таки работает ddr по сравнению с sdr быстрее и как я понял в 2 раза? или нет?
Какой Raid-контроллер лучше использовать для построения SATA RAID 0, внешний PCI или внутренний. Велика ли будет разница в производительности системы.
Если для системы из профиля - то будет производительней на чипсетном контроллере, т.к. во внешнем контроллере в целом узким местом является шина PCI
Можно ли запустить комп без видеокарты?
Комп выполняет роль файлопомойки для локалки , на пару дней чтобы работал.
скайп RINDIG1
нет.. надо воткнуть хоть что-то, хоть PCI..
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Что такое файл подкачки?Сильно ли она загружает систему...Если да,то можно ли ее отключить,или понизить?...
файл, который "расширяет" оперативную память. Т.е. если оперативки не хватает, то инфа пишется на винчестер в файл подкачки.
отключить можно, но этим ничего не добъешся. Если оперативы не хватит, то винда всеравно будет скидывать "лишки" на винчестер.
Lord_of_Darkness Если его отключить то при недостатке оперативы Винда (по крайней мере все 2к) просто может начать выбрасывать из приложений - безвозвратно их закрывая. Сам когда-то эксперементировал - достаточно жестоко выходит
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Спасибо!!! :)
Вопросы:Что такое референс?Что такое-разгон с вольт модом?Что такое ревизия?
Den-Ufa
Референс - стандарт, определенный разработчиком.
Разгон с вольтмодом - разгон при котором повышается напряжение нестандартными способами
Ревизия - версия
Стандарт чего?Если можно...
НЕ стандартным способом-в смысле не програмнно?
Версия прошивки,чипа или чего-нить другого?
Den-Ufa писал(а):
Стандарт чего?
Ну например, дизайна платы (любой).
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Den-Ufa
Да. Аппаратно. Видоизменяя схемотехнику.
Обычно ревизия - это касательно аппаратных частей. Для програмных как раз есть понятие версия. Ревизия ядра процессора, ревизия ПСБ платы и т.д.
Читал форум про видяхи,так там кричат РЕФЕРЕНС!!!РЕФЕРЕНС!!!Мол это плохо,а чем плохо не где не обьясняется...
есть предусмотренные производителем способы повышения напруги, например в биосе на процессор можно выставить повышенное напряжение. А например на видеокарту этого не сделаешь, тогда применяется карандашный ВМ (уменьшение сопротивления резистора, от которого зависит напряжение выдаваемое микросхемой контроллера, путем замазывания его карандашом), софт ВМ - прошивка биоса с модифицированным значением напряжения и хард ВМ, т.е. пайка переменного резистора - изменяем его сопротивление и параллельно меняется напряжение.
стандарт разводки печатной платы.
да всего. есть ревизии ядер процессоров, графических чипов, PCB материнских плат, видеокарт и т.д. и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
да ничем не плохо, просто бывают более удачные разработки от сторонних производителей, с бОльшими возможностями по разгону.
Не подскажите мне как пользоватся Ривой. Мне надо узнать мои показатели видеокарты - а ничего найти не могу.
подчеркнуто - модель видеокарты, наименование чипа и число пиксельных/вершинных конвееров, в круге нажмешь - увидишь частоты.
А вообще если просто узнать надо юзай эверест.
Чёт у меня в этой строке написано "No additional information available"
