Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2642 • Страница 100 из 133<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Igor-Igor разгона нет, система на ссд, хдд новый
HDTune PRO и CrystalDiskMark ошибок не выявляют, шлейфы тоже менял
память тестировал только стандартной утилитой винды, мемтестом нет.
Фото: 9
Truman1
Полный конфиг напишите, включая модель БП.
Прошивка биос мат. платы последняя? Драйвера на оборудование обновлялись?
Память желательно прогнать Мемтестом.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Прогнал memtest 3 прогона (4,5 часа), ошибок небыло. Больно долго 16Гб проверяются %)
Железо не менялось, винда чистая без кряков и свеже установленная. Дрова вродь последние все. Разгона нету.
Кстати memtest довольно странно тайминги определил, у меня на самом деле:
MSI GS63VR
Фото: 9
Black_Lava
Программа не в курсе про ddr-4, поэтому так...
На данный момент мыслей больше нет... сильно специфичная ошибка, может возникать начиная от вирусов, и до кривого оборудования (драйверов).
Igor-Igor
2500K
asrock z68 extreme3 gen3
ssd 840 evo 120
wd10ezrx
xigmatek sl-8600eps
asus r9 270x
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz (M2F4G64CB8HB5N-CG)
TwinMOS 4GB DDR3 1333 Mhz (9DSDBNZB-5AMP)
биос на матери последний, драйвера не обновлял
память гоняю мемтестом, результаты будут ближе к вечеру
Igor-Igor писал(а):
Black_Lava
биос предпоследний, последний в статусе бета пока, не тороплюсь бетатестить :crazy:
MSI GS63VR
Igor-Igor сделал 4 прогона - ошибок не обнаружено.
Фото: 9
Truman1
Порекомендую обновить драйвера, больше особо советовать нечего...
А Win7 давно переустанавливалась?
Igor-Igor вчера обновил дрова на видео и все что нашел на материнку на оф сайте, ну и винду обновил... переустанавливалась в прошлом году примерно, но проблема присутствовала постоянно
на ночь поставил прайм+линкс 10 проходов с полной загрузкой - без ошибок.
сегодня вот
Одно "но" - дрова встроенной графики не хотят нормально становиться, пишет что установлены с ошибкой и восклицательный знак в диспетчере устройств. Пробовал разные версии.
папка minidump снова пуста
сделал chkdsk C: /F /R - тоже все гуд
Фото: 9
Truman1
Чудеса...
Проблема произошла в ntfs.sys, файл драйвера, который позволяет системе считывать и записывать данные с дисков NTFS.
EVO у Вас с обновлённой прошивкой? Прогнать бы ему scan (чтение) в MHDD.
Интегрированное видео можно отключить в сетапе bios, так как есть дискретная карта.
Igor-Igor да, диск с последней прошивкой... постоянно мониторится Samsung Magician
сегодня попробую с мхдд разобраться...
ПС не выходит... скачал образ отсюда http://www.ihdd.ru/mhdd
через ultraISO записал на флешку, но программа не запускается
Фото: 38
Привет,
у меня появились проблемы с BSOD. Дамп файлы:
https://drive.google.com/open?id=0B6FHR ... EZWdFB6dWs
https://drive.google.com/open?id=0B6FHR ... GVoRGtKTDQ
Проверка памяти базовой вин-утилитой выдала ошибку, memtest-ом пока не проверял.
Интересно, есть ли возможность выяснить с какой плашкой проблема, или только методом тыка(64ГБ, 8x8)?
Фото: 9
dmitry07
В дампах виновник пролемы не фигурирует...
Каждую планку вытянуть, пройтись ластиком по контактам, и по одной прогнать Мемтестом, "глючная" должна выявиться на первом круге.
Выявить конкретную планку из 4-х технически невозможно, при тесте всех сразу.
Фото: 38
Igor-Igor
Прогнал каждую планку по одному pass-у - ни одной ошибки не выявлено. Вернул память на место, bsod-ов нет.
Чудеса, да и только :?:
Из-за чего BSOD?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Стоял Core2 Duo Е8500, разогнаный до 3.8 Ghz на стандартном интеловском кулере, грелся жутко до 85 градусов, но работал стабильно!
Купил под старый сокет 775 - Зион е5450, встал нормально, правда биос его не видит. При загрузке выдает unknown cpu detected. BIOS update is reguired to unleash its full power. Но после нажатия на F1 система запускается и все работает, проц системой определяется. Биос обновлен до последней версии, видать мать старая.
Суть в том что новый проц не гониться, ставлю частоту 3.6GHz(шина 400), система запускается работает пол часа и выдает синий экран. При попытке запустить тротлинг в аиде 100% синий экран через секунду. Температура в простое не выше 35.
Если шина ниже (360-380 частота от 3.2-3.5 GHz) Аида работает примерно минуту, потом выдает hardware ошибку
Вынул оперативку Kingston, на патриоте все также - на 1066 и 800
Вынул Патриот, проверял на кингстоне - изменений нет.
Если поднять напряжение на CPU до 1.3500 (шина 400 cpu 3.6GHz), тест в аиде идет 24 секунды, потом выдает hardware ошибку. При этом в CPUID CPU-Z MSI напряжение прыгает от 1.264 до 1.304
ps температура разная в софте
http://www.imagebam.com/image/abab1b450240173
В дампах не шарю, пробовал смареть, хз че там.
http://www.imagebam.com/image/3cb2a7450215964
Дампы
https://yadi.sk/d/MOwR32IRkrrwD
Asus p5k
xeon e5450 3.0 GHz Кулер DeepCool Gammax 300
DDR2 Patriot 2x1gb 1066
DDR2 Kingston 2x2GB 800
Ati 5870
Win10 64
Фото: 9
Денис
Можно попробовать это: http://www.windxp.com.ru/stop4c.htm
ZloiLord
Микрокоды обновите для Xeon. BSODы из-за его разгона.
Igor-Igor
Обнаружение взаимоблокировок у меня выключено. Какие галочки нужно установить в 6 пункте? Какие драйвера мне выбирать в 7 пункте?
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Проверьте все драйверы, виновник в дампах не обнаруживается.
Почитал про микрокоды, нашел под мать, пропатчил биос - теперь он видит проц.
Но проблема не решена, синий экран присутствует, тест не проходит
http://www.imagebam.com/image/957bd3450314410
