Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
может тут хоть кто скажет по поводу магазина регард этой инфы что у них на сайте требуется хватает для заказа товара как юрик? Название фирмы, инн, контактные данные и адрес?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2013 Фото: 1
Наконец-то привезли кондёры. Завтра буду паять. По поводу замера напряжений БП - нет возможности проверить по той причине, что нет приборов для этого. Визуально при разборке БП потехших и вздутых кондеров в нем не обнаружил. К слову, после замены оперативной памяти мертвые зависания прекратились, но осталась проблема самопроизвольного перехода в спящий режим (очень редко). Посмотрим что даст замена кондеров. З.Ы. знаю что capXon гамно, но в нашем селе другого не достать =)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Продал свою видеокарту, теперь сижу на встроенке. Так вот при выключении компа моник уходит в 'энергосберегающий режим и системник не вырубается. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Сургут
desdechado, попробуй следущее: 0)
Проверить настройки здесь
Щелкните здесь, чтобы открыть окно «Свойства панели задач и меню "Пуск"».
Перейдите на вкладку Меню «Пуск».
В списке Действие кнопки питания выберите нужный пункт и нажмите кнопку ОК.
1) В BIOS в разделе ACPI Configuration отключить все "... Power On". 2) В BIOS отключить вообще все настройки, имеющие отношение к ACPI и энергосбережению. Настройки процессора (вроде Enhance Halt State (C1E)) не надо трогать.
_________________ Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Как вот это настроить для работы с модемом dir-300 по wifi. При этом эзернет порт на ноуте не рабочий. С ноута в вебморду модема я так попасть и не смог. С мобильника попал. Часа 2 провозился, только вот один фиг не настроил
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
jonikkk писал(а):
в веб интерфейс модема можно войти по wifi? Модем dir-300
Может имеется ввиду роутер? Я входил по вафле. Более того для корректной работы VPN мне его ещё и шить пришлось. Тоже делал по воздуху, хоть не рекомендуется. Просто Dir-300 или с префиксом NRU?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
viper78 писал(а):
Как это, не в цене? Я доверяю "воздуху" прошивку вещи за 24000 рублей, а ты боишься 1000 рублей доверить.
Ещё раз, у тебя соединение надёжное было когда прошивал? Если нет , то ты извиняюсь, не совсем адекватен. Если нормальное, то ничего опасного в твоих действиях. У меня вероятность превратить девайсину в кирпичик была довольно высока. Если б роутер стоил 24 тыра, то я бы не рискнул. А так пошёл на это из-за невысокой стоимости потери в случае чего и из-за того, что неохота было ноут на весу держать подсоединив патчкордом. Роутер высоко, патчкорд короткий под рукой был. Да и потеря даже 1000 рублей конечно считаю неоправданой, но пошёл на это из-за наиболее удобного выхода из ситуации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Что, значит - надёжное, как я могу это проверить? У меня Интернет - 100Мбит/с, соответственно "вафля" - тоже на максимуме (это, вроде, 62Мбит/с). А больше всего, при перепрошивке, я боюсь не нестабильности соединения, а отключения электричества.
