Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 995 из 1297<  1 ... 992  993  994  995  996  997  998 ... 1297  >
Скачал недавно это "Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6614 + Acronis Disk Director 11.0.0.2343 BootCD ( Rus )", исо-файл. Можно ли из этого сделать не только загрузочный сиди, но и флеху? Если да, то как? Спасибо!
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
первое гугление http://webwulpix.ru/problemi-zagruzki/24-kak-sozda/
К сожалению это не хочет работать, этот вариант я тоже сразу нагуглил. Он работает с более ранними версиями акрониса, а с этой новой получается такая ерунда, что эта программа тупо переносит на флеху исо-файл и всё
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:
Только что попробовал снова и ничего не вышло - старую версию акрониса нормально создает на флехе и она нормально потом загружается, а эта версия вроде бы создается так же нормально, но потом при загрузке с флехи выдает ошибку. Причем файл исо рабочий - диск нарезал, работает как надо. Просто хотелось флеху сделать
Я на ноутбуке долго использовал программу mTorrent. А сейчас мне стало интересно, насколько сильно я износил жёсткий диск (HDD) этими торрентами? Какой программой можно проверить жёсткий диск на предмет: 1) как сильно упала скорость обращения к жёсткому диску, скорость считывания, записи. Чтобы понять, может пора уже заменить этот HDD.
dinkyjs30
Шутка что ли? По-моему на харде скорость со временем практически не меняется, главное винду иногда обновлять и хлама много не устанавливать.
eSCream писал(а):
Надо в общем модем кинуть на удлинитель и повыше закрепить у окошка.
Лучше антенку для модема взять, за городом так делал. Сигнал на порядок выше был, антенна прям за окошко выносилась.
Вот еще вариант антенны http://www.qualcom.ru/index.php?option= ... Itemid=842
А можно сделать самостоятельно
http://habrahabr.ru/post/137911/
Продолжаю добивать тему до тысячи страниц.
На моей материнке, как и на любой современной, есть система охлаждения на тепловых трубках. Я знаю, что если разгерметизировать трубки, то эффективность охлаждения сильно упадет. НО! Разве одних радиаторов на самых горячих компонентах мамки мало? Я про южник, северник и 2 железки на подсистеме питания процессора.
core i7 920@4.2ghz/thermalright ultra 120 eXtreme + 2 be quiet! SilentWings2 120mm) / ga-ex58-ud5 /
Скажите как узнать точно стабильное напряжение и множитель для процессора Core i7-3930K?
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
в режиме настройки вручную? экспериментально...подбирая стабильные характеристики в стресс тестах.
Нет опыта разгона. Первый раз. Знать бы на что опираться приблизительно на какие цифры. Ну и честно говоря не знаю на сколько их увеличивать. Нет знаний. На сколько можно и какой шаг?
sonne 2033 ну так ведь столько гайдов в сети : ) идите в соответствующую тему по sandybridge-e...там делятся результати...указывают напруги и частоты... Вот их за основу и возьмете.
Фото: 18
sonne 2033 Глянь здесь. http://www.overclockers.ru/lab/44569/Pe ... ast_2.html Разжёвано про разгон с расшифровкой назначения вкладок.
Я искал. Находил только обзоры где не указаны параметры. Если их так много может вас не затруднит мне отправить несколько?
Добавлено спустя 57 секунд:
Спасибо почитаю.
sonne 2033 Отключайте турбо буст. увеличивайте пауэр лимиты - CPU Current Capability (можно до максмума). Выставьте режим Load Line Calibration (на Medium или High - тут надо смотрет ькакой из режимов не допускает сильного снижения напряжения под нагрузкой - в тестах...и при этом не приводит к сильному завышению. Лучше чтобы напряжение снижалось, но не значительно) Выставляйте множитель CPU Multiplier и соответствующее напряжение vcore. В статье выше кстати даны "отправные точки" поиска стабильности:
1.25 В - 4200Mhz (множитель CPU Multiplier - 42)
1.35 В - 4400Mhz (множитель 44)
Выше уже сами смотрите..насколько хорошо процессор отзывается на следущие дополнительные милливольты к напряжению питания. Насколько целесообразно увеличение температуры к приросту частоты.
Это не значит что вышеописанные режимы (например 1.25v 4200Mhz) заработают у вас, это значит что выставив их надо проверять стабильность запустив например Prime95 (режим Blend, он по умолчанию выбирается), и корректировать значение напряжения... Вылетел прайм с ошибкой - чуть-чуть добавить напряжение. (Можно еще страпом, т.е. шиной подбирать промежуточные значения между множителями (100MHz), но пока попробуйте просто множителем гнать).
Спрашивал в теме по материнкам асус на lga1150, но что-то молчание. Может вопрос больше в эту тему, надеюсь поможете.
"Сам вот столкнулся с очень странной проблемой. Может кто из знатоков подскажет в чем дело. Не так давно перешел на систему, что в подписи. Винду разумеется ставил с нуля, 7ка 64 бит. Так как делал это уже не один раз, то никаких проблем с установкой не возникло. Накатал дрова последние с офсайта, стал потихоньку ставить нужный мне пакет программ и тут заметил крайне неприятную вещь. Дело в том, что дискретной видяхи у меня нет - я не игрок, сигнал выводится по HDMI на тв Самсунг. На прошлой системе с Санди Бриджем никаких косяков не было в этом варианте. А тут я вдруг заметил, что звук отстает от видео. Причем не сразу, а спустя какое то время. Т.е сразу после перезагрузки всё ок, а через какое то время ( около часа или двух ) звук начинает довольно явственно опаздывать. Причем не только от видеоряда, но и от действий кнопок управления - например громкость реагирует с явным запозданием, кнопка Приглушение в плеере тоже не вызывает быстрой реакции. Даже закрытие плеера сопровождается заметным опозданием отключения звука. Сначала грешил на К-лайт, но он оказался не виноват - установил винду вчистую, стал проверять работу звука в виндовом медиаплеере - та же петрушка. В устройствах вывода звука имелось некое Интел аудио. С реалтека сколько не пытался, но так и не смог получить звук на HDMI, хотя надпись в свойствах соответствующего варианта выводящего звук от реалтека недвусмысленно говорила о выводе через HDMI. В биосе ничего толкового кроме отключения этого Интел аудио я так и не нашел, а оно (отключение) приводило к полному пропаданию звука. Под рукой валялась простенькая дискретка с HDMI выходом, решил попробовать её. Отключил Интел аудио, отключил реалтек, поставил дрова на видяху и был приятно удивлен тем, что звук перестал глючить. Собственно вопрос - что сие могло быть? Может в биосе что то не так настроил?"
Скажите пожалуйста, у меня такая конфигурация FX-6300, M5a78l-m le, GTX 560, IceHammer IH-4500, HDD WD 500Gb, и все это тянет БП ноунейм 500w(к тому же пищит) Вопрос: может ли понижаться частота процессора до 3000Мг при нагрузке(работает в номинальном режиме, турбокор отключен) из за некачественного блока, или виновата МП, проверить к сожалению сам не могу, и денег только на что нибудь одно помоги разобраться с проблемой...
думаю может понижаться,а как давно это началось,сразу после покупки всех комплектующих?
Фото: 5
Всем привет. Такой вопрос возможно под страховать железо в системе жидкостного охлаждения , при протекании какой либо части и попадании жижи, на комплектующие например видеокарту . Предворительно покрыть ее каким нибудь составом например силиконовой смазкой , если есть у кого бестолковое железо проверьте по эксперементируйте пожалуйста .
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
vikfvm
дрова с какого оффсайта накатал? интел-интел или дрова с материнского оффсайта?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon , пробовал и тот вариант и другой. Официальные с сайта асус и чисто интеловские брал из шапки темы про lga1150
