Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
ВыдРус писал(а):
видео и аудио выходы
Это на GT9800? Ты гонишь. Не должно быть там аудио устройства. Я как-то 8800 подключал. Надо проводком соединить разъемчик на видюхе (белый 2 PIN, рядом с DVI), с SPDIF OUT на материнке. Соответственно в винде или в плеере выбрать устройство вывода SPDIF Digital out.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
mol61, действительно гоню. На GT 210 было 2 устройства. Неделю назад перешёл на 9800 GT, но когда "аудио-устройство" пропало, я не заметил. Тогда остался вопрос "где найти проводок SPDIF"... Я так давно не сидел на старых видюхах, что уже и позабыть успел, что там да как.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: из рокетланчера
Вопрос на логику даже больше, ну или на основу электротехники) Неужели приминение переходников 6 pin to 8 pin абсолютно безопасно? Зачем тогда нужны 8 пиновые кабели вообще?
cyb3r Один из двух дополнительных пинов - индикатор собственно 8-ми пинового подключения...второй - земля (собственно первый тоже заземлен). С одной стороны логики не много, но возможно таким образом "маркируются" блоки питания способные к такой нагрузке по 6+2pin разъемам...потому что даже 6-пин на разных блоках бывают с 3-мя пинами 12v, а бывают с 2-мя... 8-ми пиновые же однозначно с 3-мя.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Собственно если ближе к вопросу - если вы уверены на все 100 в возможностях вашего БП, в качестве материалов переходника (и информированы на предмет реального потребления вашей карты), то по сути разницы не будет по сравнению с "честным" 8-pin...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Сургут
cyb3r, ИМХО, для перестраховки. Скажем, если видеокарте нужно 100 Вт через доп. разъем, не будут эти 100 Вт вешать на три проводника 12 В - проводу-то почти 3 А нормально, а вот дорожке на плате - уже не так хорошо. Плюс выгорают обычно как раз разъёмы - контакт тоже не всегда идеален, да и окисление никто не отменял. В подтверждение могу напомнить, что у CPU/GPU половина (а то и больше) контактов отвечает за подвод питания к чипу.
_________________ Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
g.r.valerevich Напряжение на проц задается через VID - voltage ID (идентификатор напряжения)....то есть это указание контроллеру преобразователя на то, какое напряжение нужно процессору...Но с учетом того что преобразователь не идеален (ввиду сопротивлений проводников, радиоэлементов и разброса (допустимого) в характеристиках каждого элемента) напряжение подается с некоторым отклонением от заданного уровня.....если точнее - то автор назвал "базовым" (дефолтовым) напряжением напряжение на ядро в режиме максимального состояния процессора (максимальная частота), НО без режима повышения частоты turbo boost и вне режимов энергосбережения так как для них есть свои vid-ы.... Конкретно VID на хасвеле увидеть нельзя (не показывают его утилиты)...показывают только vcore (напряжение ядра в данный момент).
Как правило исторически (когда vid был один, т.е. не было иных режимов кроме максимальной постоянной частоты) VID-ом называют именно VID в максимальном режиме частоты, но без авторазгона или снижения частоты в режимах энергосбережения. Сейчас для хасвелов пошла такая практика (ввиду того что конкретно выставленный идентификатор увидеть нельзя) VID-ом называют напряжение на ядрах (vcore), заданное дефолтовым VID-ом...(то есть оно будет отличаться от того идеального уровня, который задан идентификатором).
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: Соответственно чтобы увидеть то на что указывает автор статьи нужно в биос сетап отключить турбо буст, отключить eist и режимы пониженного энергопотребления С7/С6/C3...С1. Сохраниться...и, либо снова зайти в биос в раздел мониторинга и посмотреть текущее напряжение (vcore), либо загрузить ОС и посмотреть напряжение в диагностических утилитах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Зачем на процессорах/MB/etc пишут WIndows 8 ready и прочуюу ересь? Разве есть реальная разница для процессора, который работает под 100500 слоями абстракции, какая ось на нем крутится? Есть ли что-то практическое кроме маркетинговой шелухи в этом?
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Записал болванки на ноутбуке со скоростью 4х, всё норм, проверились, дисковод выстрелил. Вставляю обратно, несколько секунд пытается прочитать, а потом тишина. Просит вставить диск. Болванки пробовал разные. На другом ноуте читается без проблем. Привод: HL-DT-ST GT31N.
И ещё подскажите в какой файловой системе писать файлы разных размеров (200мб-3гб) на DVD болванки(ISO9660, Joliet, UDF)? Прочитав тонну инфы (в основном 2003-2006 года), ничего толком не понял. Надо скинуть много файлов, главное потом прочитать их без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Для начала поискать обновленную прошивку привода. Бывает такая проблема с некоторыми резаками - или не читают записанные на других приводах диски, или свои собственные записанные не читают. Если диски пишутся для бекапов или хранения важных данных - то ИМХО лучше другой вариант поискать, оптические диски не слишком надежны, к сожалению. Их только как бекап бекапа лучше рассматривать. Запасной вариант в общем.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Купил я SSD, поставил на него Win 7 (устанавливал, мой HDD с Виндой и программами был отключен от питания). HDD разбит на 2 раздела, на одном система + проги, на другом игры, фильмы. Как теперь мне удалить с HDD Windows и сделать одним разделом без потери данных (тобишь один диск D - 320 ГБ)?
Сперва только форматнуть раздел с виндой или удалить его вообще (так как мердж партишн получается перемещением данных....если данных много - операция растянется по времени существенно). +обязательно перед выполнением объединения разделов выполнить чекдиск проверив файловую систему на наличие ошибок.
Учтите что эта операция сопряжена с определенной долей риска... Ну и проги - акронис, да и партишн меджик еще...
И помогает и мешает. Просто клавишей cmd(command) я увеличиваю масштаб экрана, и она же вместе с этим и вызывает меню Пуск. В одну уже отыграл, Banner Saga, вот теперь Shadowrun Returns. В Саге просто пуск вызывался, а в Returns вызов еще и окно сворачивает.
