Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 998 из 1297<  1 ... 995  996  997  998  999  1000  1001 ... 1297  >
Есть материнка Z87-G45 GAMING.
Когда ставлю драйвер на аудио-реалтек(разные пробовал), в устройствах воспроизведения показывает все устройства(2е наушников, одни юсб блютус, другие миниджек+юсб для пульта). Запускаю видео, аудио, сразу все пропадает из списка и звук пропадает http://s017..radikal.ru/i422/1401/fd/4ecf21bdb39d.jpg. Отключается Windows Audio. Без реалтека работает нормально, звук есть, соответственно нельзя пользоваться программой для наушник, чтобы они работали 5.1.
В диспетчере висит неизвестное устройство, оно висит и с драйвером и без http://s019..radikal.ru/i634/1401/dd/5b1cb775ed45.jpg
Раньше все дрова на чистую винду ставил с диска, в этот раз ставил с сайта материнки(мб тут какой косяк, сегодня проверю с дровами с диска).
Вообще что это может быть???
ippatern
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:37565
psilocebin Это вообще Intel(R) Smart Connect Technology Device
На одном форуме не могу залогиниться. Ввожу логин-пароль, нажимаю вход. Пишет что вход осуществлен бла бла бла... обновляется страница. А вход не осуществлен. Снова просит логин-пароль. и так со всех браузеров - опера, лиса, осел. Кэш в браузерах чистил. Проблема только с одним форумом. Что за ерунда??
С мобилы по жпрс заходит без проблем.
Все получится.
С мобилы по ЖПРС не через оперу идешь?
Может тебя на форуме по IP забанили? :-)
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Не, не через оперу. Через Dolphin browser. Да не должны были забанить, не за что. Да и так бы и писалось наверное. что забанен.
Все получится.
Доброго времени суток.
Такой вопрос: станет ли на N68C-GS FX 8320? В спецификации на сайте есть инфа, что станет 8300, а про 8320 нету. Та же ситуация с fx6300. Вот и думаю, ставить 6300 или 6320, или 8320. И станут ли они вообще.
Когда ставлю драйвер на аудио-реалтек(разные пробовал), в устройствах воспроизведения показывает все устройства(2е наушников, одни юсб блютус, другие миниджек+юсб для пульта). Запускаю видео, аудио, сразу все пропадает из списка и звук пропадает http://s017...radikal.ru/i422/1401/fd/4ecf21bdb39d.jpg. Отключается Windows Audio. Без реалтека работает нормально, звук есть, соответственно нельзя пользоваться программой для наушник, чтобы они работали 5.1.
Хм, переустановка дров с диска решила проблему, не правильно ставятся дрова на чипсет ...
Официально не поддерживаются процессоры с TDP больше 95W...у 8320 и 8350 - 125. Это конечно не значит что они не будут работать в принципе... но это некоторый риск запустятся ли они корректно.
есть 4 слота и две планки оперативки ДДР3 - в какие ее лучше ставить, или без разницы?
мать Gigabyte ga-970a-ud3p
quadrotony Загляни в мануал к материнке, там много полезного ;)
ага=) протупил :crazy: , в мультиязычном мануале не было ничего, а в английском все написано как и куда рекомендуется
quadrotony как правило сейчас приоритетны дальние от процессора слоты (для каждого канала)...
Впервые в жизни стало интересно на сколько горячо питание на материнке и решил проверить прикоснувшись руками до радиаторов . К моему удивлению я и 5 секунд не мог продержать там палец . горячо до ужаса , это опасно для неё или нет ? ASUS P7F7-E WS (чипсет intel 3450 + nvidia NF200)+ i5-750 4Ghz . В корпусе вентиляция минимальна - Готовое СВО на проце (радиатор вынесен за пределы корпуса)
фото
vk.com/ongmail
На некоторых матерях горячие стабилизаторы - норма. Но если есть возможность устроить хоть какой-то обдув зоны сокета - например тихую вертушку прикрутить на боковую стенку корпуса -то хуже от этого не будет :-)
...можно сказать весьма приблизительно что если можно удержать палец не больше 3-х секунд то это где-то 60-65 градусов...в общем мосфеты имеют допуски как правило за сотню градусов... Но для успокоения можно все таки несколько лучше обдув организовать в корпусе.
Иными пальцами и угли из печи доставать можно... А вообще, палец терпит до 50-ти где-то. 60-65 - это уже будет ожог.
KT Благодарствую за информацию .
2All чем лучше всего основание полировать ? сейчас по армейски сижу с пастой гои и вафельным полотенцем , остаются микроцарапины и не получается эффект зеркала
vk.com/ongmail
Рамис
Не надо ничего полировать. Грубой шлифовки наждачной бумагой вполне достаточно. Значение имеет форма, а не шероховатость поверхности.
Рамис Есть материалы на тему притирки теплорассеивателя процессора и теплосъемника радиатора...можно поискать: :)
Трактат о ручной притирке
Улучшаем характеристики куллеров, или притирка радиаторов.
Полировка основания водоблока или куллера.
Здесь на форуме:
Как правильно шлифовать пастой ГОИ?
Полировка/шлифовка.
