Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1000 из 1297<  1 ... 997  998  999  1000  1001  1002  1003 ... 1297  >
ckotick
первичный адапте
первичный, это видяха имеется ввиду?
кстати мульти монитор было выключено.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand писал(а):
В биос поменял настройку на iGPU
Вот тут вернуть Auto.
ckotick
заработало, а как теперь сделать чтобы видяха майнила своими силами, а не через встроенку? ))
Про майнинг не подскажу.. Я правильно понял, что родиона надо приспособить под майнинг, а встройку использовать для общей работы с компом?
По идее, монитор подключается к встройке, а в клиенте майнинга где-то в настройках указывается правильный идентификатор адаптера для работы. И всё...
Ну и про bios для такого сценария я неправильный совет дал. Надо всё же выбрать iGPU вместо Auto, чтобы сигнал на монитор шел со старта компа, а не со старта видеодрайвера в винде. Но multi-monitor всё равно должен быть включен.
ckotick
я когда выбирал iGPU вместо Auto, то как раз все настройки разрешения экрана и глубины цвета пропадали. т.е. настроек интелграфикс не было вообще.
Даже если multi-monitor включен? Слабо верится, но может ещё от версии bios зависеть. Асус такой асус, я со своей возился в своё время как раз по этому вопросу.
ckotick
версия биос 2003. сейчас уже нет возможности проверить, только вечером.
Господа, доапгрейдил комп для майнинга. Поставил р9 270х и р9 290. Возникло 2 проблемы.
1) Комп загружается приорететно с 1 слота под видеокарты, но там стоит 270х. ЧТо нужно сделать, чтобы запускалась 290я со второго слота? В первый ее не поставить т.к. не умещается. Если HDMI штекер втыкаю в 290ю то экран гдето через минуту токо загорается и не стабилен.
2) у 270х абсолютно не регулируется мгц память. Ни в афтербунере (возвращается в обычное положение) ни в контрол центре амд. Процессор регулируется хорошо. Поскольку майню ларки, память ненужна, а на видеокарту идет двойная нагрузка. ЧТо делать?
temujin, в bios должна быть настройка приоритета инициализации видео (см. сообщения выше). Надо выбрать PEG2 (PEG1, если нумерация с 0, или PCI2/PCI1 соответственно). Короче, там должно быть "интуитивно понятно". Можно вообще со встройкой работать (опять же, см. выше).
Нашел чтото типа PEG-x и 4 параметра. Авто, 1-3. Не важно какой пег ставлю, всеравно мгновенное загружается с 1 видяхи. Вторую видеокарту грузит только уже виндовс. Да и в обзоре материнки если навести на слот нужной карты, то там стоит пег 4. Карта MSI g 43 b 85
temujin, не оно...
http://f-lite.ru/lfp/s003..radikal.ru/i2 ... 77.jpg/htm что это за конденсатор? процессор i7 4770k
Помогите, пожалуйста, найти драйвер sm контроллер шины, мать asus p8z77-v lx, под win7 x64.
Фото: 7
Скачиваешь: https://downloadcenter.intel.com/Detail ... e+software
Потом в диспетчере устройств выбираешь sm контроллер, обновить драйвер -"Выполнить поиск на этом компьютере" указываешь папку куда скачал эту хрень, OK и всё!
Господа, приобрел PowerColor Radeon R9 270X 2048 МБ 256-битной GDDR5 PCI-E. И такая проблема. Афтербунер на нее не реагирует. Нельзя поменять частоту памяти и ядра. Контрол центр дает возможность измнить ядро, но памяти ровно также пофиг. Что может быть? Ставил 3 разные версии драйверов
1) установил дрова для сетевого контроллера killer e2200, при включении компьютера никак не могу убрать с автозагрузки его, в списке служб при старте системы его тоже нет
2) при анализе сетевого соединения требует флеш плеер, хотя он есть как бы
в чем проблема? :?:
Фото: 3
Привет всем!!!
Есть такая плата https://www.asus.com/Motherboards/P8H77I/
Все порты sata заняты,хочу добавить контроллер sata.Можно его вставить в слот для видеокарты?Какой взять?
Фото: 18
Intel® H77 chipset :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
8 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 2 at mid-board)
И все заняты? Можно купить планки доп. планки USB 2.0-3.0. Это дешевле контроллера.
А в слот видюхи можно и контроллер вставить, любой, хоть PCI-e 1x.
Фото: 3
mol61
спасибо.
Фото: 9
temujin
может автоберенер еще не знает эту карту?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
