Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Откуда: -=72=-
А теперь моя партия мега-ламреских вопросов 1) Что такое пиксельный конвеер?
2) Почему на гпу не ставят теплораспределительную крышку?
3) Чем отличаеться разъем DVI от обычного мониторного? Мне говорили что дивиай это вроде как жк'шный, но чем он лучше...?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2004 Откуда: moscow
1.1 Вопрос про DVI поддержу) в самом деле чем он лучще? только тем что цифровой?
1.2 Как работает переходник DVI->D-Sub? В DVI разъем выведены помимо цифры, D-Sub контакты?
1.3 а есть ли переходники D-Sub->DVI(т.е. карта с D-Sub, моник с DVI)? никогда не видел и не задумывался о существовани таких...кхмм
в догонку:
что за разъем похожий на DVI, но не DVI? (мельком видел на жк мониторе compaq..)
_________________ Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
DVI это аббревиатура от Digital Video Interface (Цифровой Видео Интервейс), который позволяет передавать видео сигнал от компьютера (цифровой формат) на устройства отображения (проектор, монитор и т.д.) в формате "цифра->цифра->цифра". Качество изображения, получаемое с использованием DVI существенно выше, чем при использовании аналогового интерфейса RGB.
В сравнении со стандарнтым соединением RGB, где цифровой сигнал компьютера конвертируется в аналоговый сигнал, в аналоговом формате передается через RGB кабель и затем преобразуется обратно в цифровой в устройстве отображения. Естественно, часть данных теряется при цифро-аналоговом и аналого-цифровом преобразовании, что влечет потерю качества изображения.
То что обрабатывает графику и выдает нам в виде пикселей а экран.
2) Почему на гпу не ставят теплораспределительную крышку? Именно потому что на видеокарты охлаждение ставят ещё на заводе, в 80% случаев обычные юзера это охлаждение в дальнейшем не снимают и не ставят обратно.
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2003 Откуда: Красноярск
Real Ganj
Но ведь раньше ставили? Ну только я хз как это называеться... ну на чипах типо гф3, пятак металлический и вокруг рамка...
Сейчас такой тип упаковки по-прежнему используется скажем для чипсетов. Вообще очень странная конструкция. Там между чипом и металлической пластиной СЛОЙ ПЛАСТИКА Вообще это имхо делалось по привычке, так как те же Rage/TNT встречались и вообще без радиатора. Тепловыделение выросло и от такой дурацкой схемы отказались. А металлический теплораспределитель ставить не стали по вышеописанной причине
_________________ И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
Простите за ламерские вопросы, НО:
1)При сборе компа я решил воткнуть два винта и,собсно, РЕЙД построить. НО! Не тут то было! Куда все это дело подключать???
2)Куда фтыкать провода с ФРОНТ ПАНЕЛ(УСБ,Аудио и т.п. выходы)(Ясен перец,что в мать(С),но поконкретней,плз...)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2005 Откуда: Кыргызстан
MaxPower 2) почитай в мануале на мать или на самой матери внизу справа должна быть куча щтырьков с подписями - это к т.п(лампочки, кнопочки на корпусе), USB-связку в щтырьки с подписью USB00 и т.п. - в мануал.
1) в FAQ Отредактировано куратором: Sonto. Дата: 01.08.2006 11:58
А что это за разъем появился на материнских платах:AGI? Написано, что он подходит для установки видюшки на AGP,но только с напряжением 1,5 вольта.
З.Ы. А как узнать, какое напряжение у моей видюшки?
