Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26025 • Страница 11 из 1302<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 1302  >
cj_remix писал(а):
А 20пиновый БПшный можно засунуть в 24пиновый на матери??
Да. Причем только 1 способом =)
cj_remix писал(а):
Это относится именно к Асусным матерям??
ко всем у которых питание процессора сделано от 12В. На старушке RDA+Pro без 4 пин тоже работало, на Epox 8KDA3J и выше попробовать не рискнул.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
cj_remix писал(а):
Звеняй - у нас полчетвертого, соображаю плохо
нет. просто 24 получается как 20+4. На БП от FSP этот +4 пристегивается =) Поэтому 20 в разьем 24 влезет, останеться пустыми 4 дырки. А влезет только одним способом потому что форма разьема такая.
Что такое BNC на входе в мониторах? Зачём он нужен и с чем работает?
maugli-14
Это продвинутый вход ЭЛТ мониторов.
Вроде-как качество картинки выше.
Используется в проф. целях. Выглядит как разьёмы коаксиала сетевого... :)
Видушек с таким выходом не встречал...
1. ести ли разница в производительности между стандартными драйверами SATA IDE Microsofta и драйверами из пакета nVIDIA nForce 4? Хард у меня Samsung SpinPoint SP2004C
2. Сколько примерно сможет прожить мой проц(A64 3000+ E3) и видяха(ASUS N7800GT) при максимальном разгоне?
3. Сколько максимум времени можно держать компьютер включённым?
4. Чем отличаются болванки DVD-R от DVD+R?
5. Что такое бинарник?
6. Правда ли то, что внешние звуковухи/модемы меньше грузят систему чем встроенные?
Gorshok
1. Если ты устанавливаешь драйвер при установки винды с дискетки - значит он по умолчанию от nvidia. Если же работает и от майкрософта, и работает корректно, то разница не больше 2 процентов. Проверить можно в sisoftware sandra, тест файловой системы.
2. Если увеличивал напряжение на процессор более 0,2 то время уменьшаеться. Теоретически 10-20 лет проживает на номинале(у меня до сих пор пашет 166@200 пень). А с разгоном... скорее всего первее сдохнет материнка. Про видео - гони его, лет 5 проживёт, при условиях хорошего питания от БП, и от нормального охлаждения.
3. Максимум - пока электричество не вырубят )))
4. Чем-то отличаются... говорят что минус лучше подходит для старой бытовой dvd техники. А для себя разницы не нашёл. Поищи в поиске.
5. Возможно бинарный код - 0100011110 и типа того, 1 и 0. - сам не знаю.
6. Правда, выйгрыш в играх - один или два fps, максимум 4... бугаааа. Модемам то вообще че там грузить... вот некоторые сетевухи или тв тюнеры на PCI шине могут увеличивать время загрузки - потому как инициализируются, равно как и при использование софт модема вся система может на секунду замирать... типичный глюк.
Фото: 9
почти
большая часть внешних устройств хардовые, а внутренних софтовые
Спасибо
ещё..
1. Какова цена программаторов Flashек BIOS? и где их искать?
2. Где в нете можно посмотреть что они из себя представляют?
3. Программаторы подходят к любым флешкам?
4. для чего нужен разъём SPDIF?
5. имеет ли смысл ставить файл подкачки на разделе, отличном от системного?
Gorshok
1.Flash BIOS обычно программируется непосредственно на материнке. Программаторы есть в СЦ, занимающихся ремонтом ПК.
2. http://almaz.autochip.ru/almaz.htm и т.п. Через набор переходников можно подключить любую МС.
3. Программаторы, обычно, рассчитаны на максимальное разнообразие корпусов и типов МС.
4.Sony/Philips Digital Interface Format - фоpмат цифpового интеpфейса фиpм Sony и Philips для бытовой радиоаппарутуры.
Цифpовой интеpфейс позволяет пеpедавать звуковые сигналы между аппаpатуpой без потеpи качества, котоpая неизбежна пpи пеpедаче сигналов в аналоговой фоpме через ЦАП/АЦП.
5.Более того - рекомендуется, но только если этот раздел находится на другом Физическом Диске.
1. что такое южный мост (ICH8) и севрный мост(ICH9),где они рапологаются, для чего нужны и как выглядят?
2. от чего зависит температура жесткого (у меня 120 ГВ - 32 градуса это максимальное, у чела 160 - близится к 60)?
3. что такое "попугаи" в 3D Mark?
E_nix
2. От условия охлаждения, если в закрытом душном корпусе - то понятно, что будет нагреваться. Может еще врать датчик, может быть что по линии +12 токи повышаются, и температура поднимается. От количества пластин, да и собственно от качества диска. Нормальная температура для диска - на ощуть еле тепленький, по датчику - 30-33 градуса.
3. Попугаи - это очки набранные в разных версиях 3d mark. Так как очки являются относительной величиной, и не могут быть одинаковы у разных версий. Потому была проведена аналогия с попугаями из совкового мультика, где кажись удафф был равен 33.5 попугая.
4. что подключается к веткам: 2.5 V, 3.3V, 5V и 12V?
5. у меня на ветке 2.5 подаётся напряжение 1.42, как его увеличить до нормального?
6. часто ли Cpu-z врёт (у чела на пне 3.2, показывает 2.8, хотя другие (прбовал 2шт) показывают нормально)?
E_nix
4. дофига всего
5. купить нормальный мультиметр
Хочу протестить систему:
• Процессор
• Видюху
• Память
• Систему на производительность в целом
Какие тесты и бенчмарки посоветуете?
WTF???*
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=46737 целый раздел форума как раз этому посвящён
Для большей производительности следует включить или выключить такие параметры как:
AGP Write (не путать с Fast Writes) on\off
AGP Read on\off
PAE - это фича, позволяющая винде и программам использовать пространство за 4 ГБ оперативной памяти. Обычно всем процессам выделяется 4 гига виртуального адресного пространства. Если оперативки в компе больше 4 гигов, то остаток, получается, расходуется неэффективно, если вообще используется. Механизм PAE позволяет этот самый остаток использовать под адресное пространство.
PS: Упс, не успел... :)
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 25.12.2006 10:57
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Waffentraeger писал(а):
Можно ли подключить БП с 24+4пин. к мат. плате Epox 8K9A
можно, если у 24 пин отстегиваются 4 пин или на материнке есть место рядом с разьемом чтобы поместился 24пин.
Gorshok
1. Безопастным считается поднятие напряжения до 10%
+ Многое зависит от температуры.
2. Делители выставляются в зависимости от множителя процессора и результирующей частоты. В файлах лежит утиль для подсчёта реальной частоты работы памяти, при таком-то множителе процессора и таком-то делителе памяти. Плюс где-то табличка валялась с такой-же информацией...
FAQ по разгону А64 тоже где-то присутствует.
АНТИГОН.
Конфигурация компьютера: CPU- AMD Athlon XP (Barton) 2800+ 2.08Ghz
Cooler- Igloo 2411
MB- EPoX 8K9A (VIA KT-400)
RAM- 2x256 NCP DDR400
HDD- Maxtor 80GB IDE
Video- noname 9600-128MB 128bit
PSU- noname 300W
И к чему вопрос?
