Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 101 из 1303 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 1303  >
wik_yuga писал(а):
Чёт у меня в этой строке написано "No additional information available"
а в той, что повыше?
и вообще, сазал же
Lord_of_Darkness писал(а):
если просто узнать надо юзай эверест.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Anoss писал(а):
RINDIG писал(а):
Можно ли запустить комп без видеокарты?
нет.. надо воткнуть хоть что-то, хоть PCI..
Зачем? Я так понимаю сервак рядомстоящий не должен работать, бо в нем видяхи нет... Ан нет, вот через него это пишу...
rsst
У сервака почти наверняка встроенное видео.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Выше всё написанно правильно.
А вообще если просто узнать надо юзай эверест.
А что такое эверест и с чем его есть?:oops:
Кстати, я вследствии конца срока активации установил сейчас новую винду и риву - всёравно та-же надпись. Может что с картой?
wik_yuga
О какой карте идёт речь ? Какая версия ривы и драйверов ?
Комплексная диагностическая утилита, едят с хлебом и маслом, икра по вкусу.
http://www.lavalys.com/
1. Как разогнать карточку не прогами типа риватюнер, а средствами дров или биоса или реестра?
2. И вообще - как перепрошить биос видеокарты, или хотябы как в него зайти?
3. И объясните мне пожалуйста кикие способы существуют разгона видеокарты (повышения ее частот) и для чего делают вольтмод, можно ли сделать софтвольтмод (слышал уже гдето о таком) и стоит ли его делать вообще.
4. И до скольки можно поднять вольтаж на процессор Норсвуд, я хочу из него выжать больше мегагерц (сейчас поднял с 2600 до 3310, но хочу большего, P.S. в биосе плата пишет, что вольтаж больше 1.6000 поднимать на проц не рекомендуется, а на сайте читал что на этот проц можно поднимать напряжение до 1.7500) и будет ли стабильней с поднятием напряжение - будет ли к примеру операционка загружаться?
5. Хорошее охлаждение залог успеха? До скольки градусов не рекомендуется, чтоб процессор (в частности разогнанный Интел) не нагревался?
6. Нужно ли уметь оверклокеру работать с пяльником (вот вы например умеети эти всякие штучки паять в системнике?)?
7. Можно ли круто уметь разгонять компы не копаясь с паяльником в них?
8. Хватает ли вам на все времени, когда вы занимаетесь оверклокингом, например на работу/учебу, занятиями своми делами или вы занимаетесь чисто оверклокингом и сосредоточены на этом?
И в напоследок: оверклокинг мне очень интересен, извиняюсь за большое количество вопросов, очень хотелось бы получить на них ответы. Информации очень много и во всем я начинаю путаться. Ламерам тоже помогать надо :weep:
1.никак
2.спец прогами, зайти - никак
3. разгон ядра, памяти
вольтмод - повыш напряжение -> возможны более высокие результаты разгона
софт - без мех вмешательства (биос, проги)
4.проверить с помощью S&M если глюки, повышать, для повышения рекомендуется охлаждение
5.да. выше 65 - плохо, 70 и более - очень плохо, чем ниже, тем лучше
6.да
7.нет
8.да (разогнал и забыл - моя точка зрения)
1. А насчет первого пункта, когда же меняешь биос видеокарты на биос от более крутой, то меняется же и ее частоты - это разве не щитается за ее разгон. Или вот тут например написано, что в реестре, дровах можно изменить частоты http://www.overclockers.ru/lab/15146.shtml#131. А вот тут http://www.overclockers.ru/lab/19315.shtml в конце статьи написано, что частоты можно прошить в биосе видеокарты (где можно по подробнее прочитать про прошивку биоса карты?). Неужто видеокарту можно разгонять только с помощью риватюнер и схожих программ, а как же вышеперечисленные способы?
2. Подскажите пожалуйста, где взять мануалы по работе с паяльником? - ни разу в руках не держал)
3. И в каких случаях моя видеокарта будет работать, к примеру у друга - или она на разогнанных частотах будет работать только у меня, на тех частотах до которых я ее разгоню или она будет работать только на номинальных. Как я понял частоты от перепрошивки биоса видеокарты останутся если даже слетит винда, а от риватюнера и тому подобных программ все слетит на номинал?
1. это почти одно и тоже (рива, дрова, реестр)
биос - это другое дело, здесь идет прошивка ДРУГОГО биоса, биос старый не трогается
но в общем путь разгона ясен:
либо из винды, либо биос менять
2.это даже не смешно
вставить в розетку, он и разогреется, если надо, поиск юзать
3.ты правильно понял
биос - навсегда, рива и прочее - только для твоего виндовса
Фото: 79
Один товарищ замучил вопросом:
Почему сд-ром можно открыть программно (из моего компьютера), а закрыть нельзя?
закрыть можно (small cd writer может, про другие не знаю)
Вообще-то его можно и закрыть, API-функция для этого существует, просто она не реализована в shell'е.
Фото: 79
Vsev0l0d Refresh_0f
То есть в Виндовс? :oops:
IC9517 ну да. Утилиты есть для этого
IC9517 Конкретно в explorer.exe :D
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
IC9517 У меня брат прогу когда-то написал по открытию и закрытию СДрома ;) правда она кудысь подевалась... так что можно :) не говоря уже про линуховые команды :)
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Фото: 79
Лана, с этим разобрались :) а почему-таки в виндовс нет? Мелкомягкие как-нибудь объясняют?
Подскажите, что обозначает "APIC Function" и "ACPI Function" в Advanced Bios Settings?
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Задвинуть и руками можно :)
DxPow
http://www.acpi.info
http://en.wikipedia.org/wiki/ACPI
Последний раз редактировалось Nova_il 30.09.2006 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
