Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Не знаю где задать вопросы.. 1. Как узнать разгонялись ли проц/озу/видеокарта при покупке оных? 2. И как узнать не майнили ли на видео? (при покупке в магазине. если нечестные продавцы искали годный чип.)
Никак...
Если берёте новые - берите коробочные версии. Хотя некоторые говорили что и бокс скажем с процами незаметно вскрывают. В любом случае это вряд-ли кто-то будет делать когда есть OEM процы... То же касается всего остального.
Новое в отличае от "не разгонявшегося" отличить несколько проще...скажем по следам пыли, или царапинам на контактных площадках (которые неминуемо остаются при установке памяти, плат расширения в слот)...процессор, если интел - контактные площадки имеют следы от ножек сокета, кроме того на теплорассеивателе остаются следы от установки кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 1
Подскажите, пожалуйста, по поводу питания видеокарты:
Есть GTX760, которая, как известно требует 8+6pin. И есть профильный блок питания, у которого из разьема 8pin, втыкаемого в видеокарту, петлей выходит дополнительный 6pin. Вопрос: как лучше подключать - 8pin и идущим из него 6pin или лучше 6pin подключить через дополнительный переходник с молекса? И есть ли вообще разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Залил клавиатуру молоком. Не разбирая промыл под струей воды. Не досушил и подключил. Клава не работала. Разобрал полностью и промыл все более основательно. Ну и высушил хорошо. Сейчас клавиатура работает, но не все клавиши срабатывают. Некоторые за другие клавиши срабатывают. Я так понимаю дорожки на пленке повредились? Возможно их восстановить? Клавиатура logitech wave.
Здравствуйте. У меня пока простое любопытство. Во всех 3d шутерах объекты и картинка в общем искажаются у краёв экрана, особенно это заметно на объектах если их изображение подводить к углам экрана, они становятся больше, хотя расстояние к ним не меняется, так всегда было. Если кто не понимает, просто запустите любой шутер, и поводите изображение объекта от центра экрана к углам. Чем ближе к центру тем более естественное изображение. Можно менять угол обзора тогда искажений будет меньше у краёв. В общем меня это раздражает очень. И хотя когда играешь, на это вообще не обращаешь внимания, не понятно почему ничего не меняется. Есть где нибудь информация об этом? Это вроде перспективные искажения и с ними борются, но в каждом новом шутере, или любой новой 3d игре от 1/3 лица я положительных изменений не вижу. Может я чего то не понимаю?
Помогите, как через реестр сделать так, чтобы на раб столе ничего нельзя было менять, нельзя удалять папки, ставить иконки и тому подобное? Очень срочно!:) Как на картинке..
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 28 секунд: Или скажите как сделать так, чтобы галочки, которые я поставил в нужном месте не сбивались после перезагрузки? Плиз
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Москва Фото: 0
Glitcher это помоему уже не ламерский вопрос. Вообще это делается через групповые политики, если комп в домене, а так на домашнем - это нужно бороздить просторы интернета. По умолчанию юзер - локал. админ (дома). Если он смог поставить, значит сможет и снять.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Ну для начала права учетки пользователя режутся до ограниченных и групповыми политиками через админскую учетку настраивать, плюс есть как программные, так и аппаратные средства для сохранения текущей конфигурации. После перезагрузки все восстанавливается на зафиксированную конфигурацию после любых действий вплоть до форматирования жесткого диска. Условно говоря - ставишь спец. плату в PCI, настраиваешь и все, комп при любой перезагрузке возвращается к исходному состоянию. За точными названиями софта и железок - в гугл.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
Имею конфликт с компьютером который меня серьёзно бесит , переключение клавиатуры по Alt+Shift происходит только если нажимать поочерёдно с задержкой примерно на 1-2 секунды . Когда быстро печатаешь очень бесит. Как сделать что переключение срабатывало сразу без удержания ?
И ещё кое-что , может кто нибудь знает как сделать что бы не работало масштабирование в Chrome ? ато после каждой операции копировать/вставить при скроле страницы меняется её масштаб
