Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1004 из 1297<  1 ... 1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007 ... 1297  >
486 проверял , выключено . Заметил такую вещь , если во время серфинга интернета нажать клавишу CTRL (во время переключения клавиатуры , операций копировать/вставить или просто случайно ) , то она как будто остаётся нажатой . т.е. нажал CTRL - отпустил , отсчитал примерно 5 секунд после этого делаю прокрутку колесика и срабатывает масштабирование , хотя кнопку не держу , и я не один такой - нашел в интернете те же проблемы , но решения нет . Попробуйте у вас сработает ?
vk.com/ongmail
Фото: 9
время на компе бежит вперед на 5 минут каждый день, мать дохнет?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
ИМХО, вероятнее, что просто батарейка садится.
Исправить легко - настрой синхронизацию системного времени с ru.pool.ntp.org и забудь о проблеме.
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Рамис, нет, ничего подобного.
Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
486 я пробовал на Google chrome , вы на каком ?
vk.com/ongmail
стоит ли гнать мой комп или нет? И чтоб видюха и проц не сдохли хотя бы за 4 года? (другой нормальный комп есть)
Фото: 9
dragonx13
ГНАТЬ РАДИ ЧЕГО?
с такой видюхой не стоит
но ради спортивного интереса можно попробовать,
Pavluxa да я знаю что там кое где узко у видюхи, но хотя бы видюху можно на 25% разогнать?
Именно так.
Опять же с более шустрым процем и работать куда приятнее.
:crazy:
Иван555 :pardon:
Pavluxa писал(а):
ГНАТЬ РАДИ ЧЕГО?
Ради того что разогнанный проц быстрее.....ваш кэп. :) А вульфдейл отлично гонятся...если плата позволяет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, усиливающая пластина с обратной стороны мат. платы не закоротит о корпус? (MSI 970A-G43)
вульфдейл то понятно что гонится, а смысл какой когда все остальное слабо гонится то? Не проще новый комп купить?
1. Не достанет
2. Не закоротит, она ни с чем на мат плате не контактирует.
Никак не должна...на поддоне корпуса под материнку в местах крепления платы либо штампованные подъёмы, либо должны вкручиваться стойки.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Разогнанный проц ускорит все операции+память разогнать....я понимаю что вы про видеокарту, но кроме них много других задач.
grigosha KT Спасибо за ответы, собрал - все ок.
да в этом есть смысл... А больше ничего разогнать не получится да? Но и на том спасибо :derisive:
Сам комп гораздо шустрее работать будет.
Это да, пора бы.
Сейчас четыре ядра и что нибудь типа GTX760 это разумный неоходимый минимум.
Я вот на своем железе еще посижу пока, мне хватает. Если и не на максималках можно шпилить (монитор HD), то на средних настройках уверенно :ok:
Рамис, старая Опера и FF. Да и вообще никогда нигде такого не было.
Фото: 9
KT
сквозь пальцы читаем?
смысл гнать ради ворда и гом плеера?
