Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1005 из 1297<  1 ... 1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008 ... 1297  >
Pavluxa писал(а):
сквозь пальцы читаем?
смысл гнать ради ворда и гом плеера?
Вы можете только за себя отвечать... у всех разные задачи. Да даже если и ворд с плеером - у меня разгон проца даже запуск браузера с 40-ка вкладками ускорил порядочно...а между минутой и 40 секундами уже ощутимая разница :)
Да и собственно...в чем проблема-то? Вреда-то никакого а вот прирост скорости от разгона вульфа с 3000 от 4000Mhz весьма приличный в широком круге задач. Оценить можете в любом тесте.
Купить новое...ну конечно лучше ктож спорит.
Pavluxa, замути себе даунлок проца. А потом скажи нам что частота не имеет значения.
Фото: 9
Иван555
не кажется что 3 мега и 4 мега в офисе разницу сожрет оперативка и скорость ЖД??
да и лишнее тепло нафига??
вот у меня проц Б60 но я давно не разлачиваю его, двух ядер 560 хватает с легким разгоном (10%) правда вроде новый ВОТ ядра потребует, придется включать
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Парни такая проблема, етсь ноут (dell с w8), вообщем не активен wifi, индикатор на ноуте не горит, в устройствах wifi адапер есть, драйвера переустанавливал, делал откат сиистемы до завод. установок.
Ползунок вкл-вкл wifi не активный fn+f2 жмякал. Мож кто сталкивался с таким
Зы. скрины не мои просто в нете нашел для примера
zefirka, wi-fi может быть в биос отключен.
Не так давно на "своём" ноутбуке бился с нерабочей вафлей. Оказалось, в биос было настроено "статус wi-fi" = "последний", а я при этом запустил бук один раз вообще без wi-fi модуля. Дальше винда адаптер-то видит, но сетей так же нет.
Последний раз редактировалось Артём 23.03.2014 15:06, всего редактировалось 1 раз.
ckotick а если в биосе отключен, то по идее его же не должно быть в диспечере устройств? или я ошибаюсь ?
у меня в диспетчере он есть.
zefirka, лучше перепроверить (см. дополнение выше).
ckotick ок, посмотрим
Не подскажите как может называться этот пункт, что-то найти не могу
Собственно, бук как раз под рукой. Выключил в биос вафлю, адаптер в винде остался, но подключения нет. Т.е. эта настройка вырубает не адаптер (который уже неродной даже), а что-то иное.
У меня параметр называется Wireless Device Control в разделе Boot.
ckotick спасибо попробуем :)
Здравствуйте. Не знаю проблема в софте или железе, по этому спрошу здесь. В биосе отображаеться температура цп(55°С). А в нагрузке не могу проверить, так как Sandra показывает 5.38°K(-267°С) а AIDA 0°C (32°F).
В чем может быть проблемма?
nekromant72 ноут?
Доверяй биос.
Бывает такое что проги некорректно работают с датчиками МП.
KT писал(а):
nekromant72 ноут?
Пк процессор Athlon II x4 760k, мать Asrock fm2a55-dgs
Версия аиды актуальная? Проц то новый. В HWMonitor еще гляньте... если будут вопросы - прямиком в тему по температуре процессоров амд.
Спасибо, HWMonitor помог.
Объясните, как герцовка монитора влияет на скорость восприятия самой игры?
В моем понимании для плавной игры нужен высокий и стабильный фпс, но вот какое отношение к этому всему имеет монитор...?
Просто сейчас стоит обычный монитор на 60Гц, но мне в плане плавности этого достаточно...
Я ведь правильно понял, речь идет про плавность с отключенным v-sync?
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Вообщем разобрался, запустил один онлайн шутер, выставил 75Гц и разрешение 1280х1024 (с другим 75Гц выставить нельзя о_О) и сразу же заметил колоссальную разницу(лично для меня).
Все реально намного плавнее.Даже включил в-синк - чувствуется разница.Только вот вопрос, можно как-нибудь завести монитор на 75Гц при 1920х1080?
Монитор вроде не топовый, так что возможно и нельзя...Модель asus vh222d, в характеристиках написано что поддерживает вплоть до 75, но как его врубить?
В настройках видеокарты ставишь 75Гц и все. Ну и в настройках игры, если есть эта настройка. В самом мониторе ничего настраивать не надо :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Если 75Гц на HD разрешении не ставится, то я думаю это проблема видеокарты, а не монитора.
Именно монитора, карте по фигу
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
kit4er96 купите 120 гц монитор, после этого обратно не вернетесь. По крайней мере в играх люди обалдевают от плавности и я им верю, проверял записями игр на телеке с включенным true motion- это ахтунг, как-будто другая игра, настолько все плавнее
Ну в Каталисте на родном разрешение не могу поставить выше 60, лишь на разрешении ниже 1280х1024, мне хотя бы как-то до 75Гц разогнать или монитор все-таки не поддерживает?
И как вообще узнать что монитор поддерживает 120Гц точно, а то в характеристиках пишут там "50-75" как у моего монитора, а на самом деле 75 заводятся лишь на маленьких разрешениях...
