Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1008 из 1297<  1 ... 1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011 ... 1297  >
При попытке удалить драйвер на физикс, выскакивает
Переустановка драйвера не помогла, драйвер свипер тоже не помог. Как исправить?
ippatern, может драйвер на видюху надо снести сначала? :?:
Иван555 Так и делал. Он ни первым, ни вторым не удаляется. Не удаляется даже после полной переустановки драйвера.
ippatern, ты средствами винды удаляешь? Поставь Uninstall Tool и через принудительное удаление ...
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Можно ли через такой разветвитель подключить колонки, или он предназначен лишь дня наушников?
И еще вопрос, влияют ли такого рода удлинители и переходники на качество звука самих колонок/наушников?
kit4er96
Можно, не влияют. Колонки, естественно, активные.
переустановил драйвер видеокарты, перестала работать программа Радеон Про. выдает ошибку при запуске. Переустановка Радеон Про, не помогает. Кто то сталкивался с подобным?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Спрошу здесь. Если не в ту тему обратился, скажите.
У меня есть маленький комп с конфигом: Intel Atom 330 (2 ядра на частоте 1.6 ГГц), 3 Gb RAM (1 Гб + 2 Гб), 250 Gb HDD, nVidia ION (1) 512 Mb, Windows 7 Home basic 32 bit. Комп стоит с мая 2010 года. Он с самого начала слегка подтормаживал. А сейчас заметно подтормаживает. Не могли бы Вы сказать из-за чего?
Я хотел бы отметить следующие моменты:
1) Есть два слота под память. Сначала на каждом из них стояло по одной планке So-Dimm 1 Gb Hynix. Позже я купил планку So-Dimm 2 Gb ADATA и вставил вместо одной из ранее стоявших. Может быть тормоза идут из-за того, что стоят две разные планки памяти с разными характеристиками (тайминги там или что-то еще) ?
2) Я не смог полностью открыть такой корпус. Я смог открыть только до планок памяти, до процессора не дошёл. Может нужно попытаться всё-таки разобрать корпус и почистить его от пыли, особенно процессор и кулера? Может из-за этого тормоза?
3) Я гонял на нём торренты, довольно много. Может из-за этого вышел из строя жёсткий диск, и он тормозит систему?
4) Может при такой конфигурации не стоит ставить на него Windows 7 ? Может Intel Atom 330 просто не тянет Windows 7? (Чтобы снизить эту проблему я раз в год переустанавливаю систему с нуля.)
Подскажите, пожалуйста! Спасибо большое за ответы!
Она всё равно работают с одной частойтой и с одинаковыми таймингами
Зачем гадать, если можно нагрузить систему и посмотреть на температуры?
Опять таки смотрим смарт и делаем выводы.
Решил установить файл подкачки (W7-32), один хард разбит на три. Стоит 2х2гб, доступно 2,99 гб.
Рекомендуемый объем файла подкачки 4593, Выставляю этот объем, как ИСХОДНЫЙ и МАКСИМАЛЬНЫЙ. Жму ЗАДАТЬ, выскакивает оповещение -"...максимальное значение НЕ может быть более 4096" ? Ладно... выставляю 4096 - та же песня...
Почему так и скока тогда выставить?
И еще - на какой диск устанавливать, на системный или любой другой том, скажем - где игры..?
Какая файловая система?
На системном разделе должен быть, если хдд... Системный раздел - как правило первый и находится физически на краях пластин хдд - там выше скорость.
KT
На всех трех разделах - NTFS.
Damsus, 4095 поставить.
ckotick
Хм, так вроде надо кратное 8-ми?
Damsus писал(а):
ckotick
отчего не 32?
Damsus А почему не оставить по выбору системы? Семерка ставит 1:1 к объему системной памяти.
посоветуйте программу для записи видео из игры. мси аб не подходит,скажу сразу. нужна просто прога, которая не мониторит ничего, а пишет, что бы можно было записать видео размером более 3гб.
Firebrand Никогда этим не занимался...но может быть FRAPS?
KT
...Три месяца не играл, зашел в WoT, через бой выдает - "...не хватает памяти, перегрузите игру". ...Вот и "посоветовали" увеличить файл подкачки...
Damsus Очень сомневаюсь что этой игре мало 8GB виртуальной памяти...а было все по дефолту? по выбору системы? Зафиксируйте на 3-х гигах своп. Ну не может такого быть что памяти реально мало...может своп вообще был отключен?
