Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 102 из 1303 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1303  >
Фото: 79
Anoss писал(а):
Задвинуть и руками можно
Открыть тоже :hitrost:
IC9517 Абсолютно бесполезная прожка в наше время умных драйвов CDSlow изначально замедляла приводы, "сунь-вынь" ее побочная функция. Весит копейки, памяти не жрет. Рекомендую.
Фото: 79
28Greg
Спасибо за совет :) Но проблема не в том, что мне трудно закрыть привод рукой, а в том, что чел один достал этим вопросом :D
Anoss спасибо за наводку :)
ACPI (Advanced Configuration and Power management Interface) - улучшенный интерфейс для конфигурации и управления электропитанием.
Открытая спецификация, описывающая взаимодействие ОС и аппаратного обеспечения персонального компьютера для конфигурации и управления электропитанием. Позволяет программно переводить устройства в режим пониженного энергопотребления и обратно.
Осталось только разобраться, что такое APIC
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
Ну надо же - нашел :)
APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller, Улучшенный программируемый контроллер прерываний)
Контроллер прерываний (interrupt), позволяющий использовать 24 аппаратных прерывания вместо 16. Ограничение в 16 аппаратных прерываний, не менявшееся с 1982 года, сдерживало установку в персональный компьютер дополнительных устройств. В конце 2001 года появились первые материнские платы с APIC.
Добавлено спустя 6 минут, 52 секунды
Тогда еще один вопрос :)
Можно как нибудь улучшить качество картиники Тв-Тюнера?
http://images.people.overclockers.ru/92144.jpg - 330kb
т.е. убрать эти вертикальные полоски?
Как подключить звук? (сейчас на микрофоне, понимаю что неправильно но по другому - звука не слышно). Звук - Audigy2; Тв-Тюнер AVerMedia - 305.
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Nova_il
Версия Ривы: RivaTuner v2.0 RC 15.3 New Year Edition, видекарта: Palit PCI-E GeForce 7600GT DDR3.
Сейчас скачаю эверест и посмотрю, что он скажет.
wik_yuga
Вы бы еще подревнее Риву нашли... Сейчас актуальная версия - RC16
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Хм... А LineIN чем не устраивает?
Тут наверно только антену апгрейдить...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
В том то и дело, что звука с него нет :hitrost:
Ну да ладно - мне главное "наводка", а дальше - сам разберусь ;)
Я так почитал - усилок нужен.. А по другому - никак.
Королева бездорожья
DxPow писал(а):
усилок нужен
это не слабый сигнал, а помеха... от помех отстраиваются направленными антеннами...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
DxPow
С кого нет звука ?
Я всегда подключаю шнурком Line-Out тунера к Line-In карты и всё прекрасно работает. Может у тебя Line-In программно отключён ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 79
Идиотский вопрос в голову пришел :
Как набрать на клавиатуре букву [йо] (е с с двумя точками) ?
IC9517
Кнопкой "тильда" (~) в русской раскладке.
Фото: 79
Nova_il
Ух ты! Никогда бы не догадался, спасибо! :beer:
IC9517 так там же написано :) на клавиатуре :)
The impossible is often the untried. Try and you will have success ;)
Фото: 79
Gortaur
Уже заметил :D А раньше там и не искал, зато все клавищи с буквами раз сто просмотрел и не нашел! :lol:
как опр напряжение номинальное светодиода (кроме мультимера)?
на мышке (df2330s) написано 5v - 20mA
что это? не диод ли?
Королева бездорожья
UQ от 2,2 вольта красные-желтые-зеленые до 3,8 белые-синие. Определить, зная номинальный ток, можно включив последовательно светодиод, тестер в режиме амперметра и переменник, добиваетесь нужного тока, переключаетесь на режим напряжения и меряете, что получилось. Простецкий тестер стоит 150 рублев и при аккуратном обращении служит, как ни странно, годами, главное, не пытацца померять сопротивление сети :hitrost:
КУКД:)
сильно ли падает производительность при использовании пси-е - удлинителя?
Можете подсказать? До этого разгонял на SocketA, теперь вот прешел на AM2 и знакомые, вроде бы, вещи кажутся совсем другими..
Например - я купил память, продавец сказал, что она отлично гонится @800 с таймингами 4-4-4-12 на 2.3V; где выставить вольтаж и частоты я знаю, а вот когда решил занятся таймингами попал в просак! :insane:
Подскажите, какие тайминги для начала будут наиболее оптимальными? (а дальше путем эксперементальным.. ;) )
Память - обыкновенный Patriot DDR2 677
Народ. У меня возник вопрос. Я на риве проводил эксперименты по разгону своей 7600 GT от Palit и заметил один момент. Ползунок на разгон памяти исходен на 560, а на памяти всего 700. Это просто 700x2 и так получается мои 1400? Это вроде очевидно, но на скриншоте в FAQ по разгону был пример на GF 6800 и там частота процессора была 350 а памяти 1000! Это просто из-за версии ривы такое?
В этом FAQ показатели у GF 6800 были 16 пиксельных конвейеров и 6 вертексных процессоров. А у моей 7600 GT показатель всего 12 и 5 соответственно. Это тоже из-за версии ривы или моя карта хуже.
И ещё. Когда я нажимаю Test, этого теста не происходит как на скрине.
Вот ссылка на статью.
http://overclockers.ru/lab/19315.shtml
Подскажите прогу для аудита компов на фирме. Т.е. список установленного железа, софта и т.д. Потом нужно будет сформировать отчет(в бумажной форме для ревизии). Знаю про everest и т.п. но ломает бегать по всем машинам. Никто не поможет?
