Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Иван555 писал(а):
Только вот не совсем понял, что значит "еле живущему"?
Ну просто у знакомой во время грозы рубануло комп, кто-то сказал ей что бп сгорел, но у себя дома проверил ее системник - работает, но постоянно доносится какой-то свист Винта в системнике не было, я поставил свой, дак при загрузке системник своим свистом играет прям в такт индикатору винта, т.е идет нагрузка на винт и бп выдает синхронно с этим свист. Вообщем не хотелось бы убить свой винт этим хламом...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Почему вот так я не слышу голоса в фильме. Вернее слышу, но как бы далеко, на заднем фоне. 3 колонки и сабвуфер подключены правильно.
скрин
Я хочу, что бы звук выводился на 2 фронтальных, центральную колонки и сабвуфер. Реально ли это сделать "правильно", что бы общая звуковая картина была максимально близка к задуманной авторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
у тебя звуковая карта мкширует саб, или он например в браузере молчит? если первое то в настройках плеера выбери 3.0 если второе то AS IS и включай фантомные каналы в windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
Иван555 писал(а):
ну да, как жаль тогда, что частенько продаются абсолютно новые блоки с сухими кондерами
ни разу не встречал за десяток лет работы в ремонте и сборке) вам "везет" видимо на такое, мож у вас китайцы некачественные в подвале? jonikkk настройку каналов в стандартной панели винды делали? если нет то надо сделать, ну а там при настройке если все по каналам при проверке совпадет, то и на плеере уже все заработать должно. #77
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Как удачно подняли со звуком тему, опишу проблему.
Раньше играл в доту и общался попутно по скайпу, все было впорядке, сейчас собрал новый комп, мать MSI GD-65 Gaming (Если нужно), так в общем у меня звук автоматом меняется в доте, если кто то говорит в скайпе. Типо автоматом чтобы слышать собеседника, а меня это бесит, в винде убрано уменьшение громкости при звонках. Так же например я включаю музыку, слышу хорошо, включаю игру любую одновременно, и музыка затухает сильно и я её не слышу, что за хрень и как с этим бороться?
XIMERA123 писал(а):
Blind ищи настройки в доте или скайпе.
А что насчет например Skyrim + Light Alloy? Там таких нет 100%, а скайрим глушит музыку при запуске даже, и чем громче эффект в игре, тем хуже проигрывателю, могу и другие игры потестить, если надо.
Извеняюсь, не уточнил один момент. К пк у меня подключен домашний кинотеатр "из одной коробки". Подключен он по одному кабелю 1minijack-2rca. При настройке каналов в стандартной панели семерки, при проверке звука, центральная колонка и сабик молчат. Таким образом нормально задействовать 3 колонки и сабик не получится? Только эмуляцией?
В настройках creativ в режиме audio creation mode можно заставить звучать центральный канал, только вот по факту воспроизводится он через передние правую и левую колонки. Сабик звучит. А центральная все так же молчит
jonikkk и через чего подключен? через aux? если да, только 2.0, а саб уже миксируется из стерео, если нет других входов то центр не заставить работать (разве что опять же миксом в дом кинотеатре) смело включай во всех настройках 2.0, центр выкидывай, он тебе ненужен.
ищи что то софтовое, steam может быть к примеру, или в звуковой карте что-то.
kit4er96 да не, ерунда.... ну если есть желание, то можно конечно, но далеко не обязательно. Для ЖМ это может быть необходимо...но у обычных паст там другие заморочки....некоторые, например плохо на холодные поверхности ложатся. А так обезжиривание не помешает, естественно... Просто это далеко не обязательно для большинства паст.
Статус: В сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Сейчас играл в Payday 2, и изображение стало зелёным, по экрану пошли вертикальные полосы. Наверное, видеокарте плохо?) Пробовал свернуть игру - не помогло, вытащил/вставил провод от монитора в видеокарту - не помогло. Помогла только перезагрузка компьютера. Что посоветуете?
XIMERA123 писал(а):
Ищи что то софтовое, steam может быть к примеру, или в звуковой карте что-то.
В общем я решил скачать дрова последние на звук, а когда удалял старые еще заметил в системе от MSI дровишки, creative sound blaster, вот это чучело поганило мне звук, хотя подается под предлогом улучшения.
