Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
блок питания - группа мосфетов, драйверов, ёмких электролитических или порлимерных конденсаторов "банок" и дросселей. Перегреваться как раз транзисторы могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
KT хм, т.е. надо поиграть во что-то тяжёлое часа 2 подряд, чтобы снова эти полосы появились, либо 3дмарк погонять, что ли. (чтобы сдать в СЦ с чистой совестью) Просто на видеокарту ещё гарантия действует 1 год (всего 3 было), не хотелось бы, чтобы она через год сдохла.
Amurekimuri если есть возможность - прилепить термопару тестера на один мосфет или максимально близко к подошве их радиатора чтобы исключить пток воздуха который может исказить показания (я так понимаю что доступ к этим элементам затруднен, иначе можно было-бы тактильно пощупать и оценит температуру конкретно транзисторов или радиатора который их прикрывает). Замерить температуру в момент вылета и там уже делать выводы.
Но конечно если неисправность имеет хорошую повторяемость...то есть не будет проблем в предъявлении претензий в Сервисном Центре...то проще естественно сдать её.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
подрубаю андроид по шнуру - появляется звук подключения устройства и сразу звук отключения, и так и не подключается....звуки только издает...раньше все было норм...что могло случиться? с айпадом все ок кстати.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
---------------------------------------------------------------------------- Проверка диска завершена. Ошибок не найдено.
Такое пока встречал в Glary Utilities 5.0 (и еще нескольких утилитах) при отчёте после проверки диска и иногда в диалоговых окнах самой системы. Дайте совет по решению проблемы, пожалуйста. Локаль: ру, системный язык: ру.
И, также, посоветуйте, где бы почитать про отключение ненужных служб на XP (наблюдаю тормоза при загрузке и работе)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Gravity800 писал(а):
Винда ХРюшечка Хоум Премиум.
Такой не было в природе. А сборки нафиг. Тем неименее можно убедиться что в поддержке не юникода выбран русский (хотя я ужеинеуверен было литам такое окошко)
Gravity800 Шрифты в папку винды закиньте все дефолтовые с заменой текущих, а потом выполните .reg файл с таким содержимым:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial CYR,204"="-Arial,204" "Times New Roman CYR,204"="-Times New Roman,204" "Arial,0"="Arial,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Почему на двух разделах одного винта скорость чтения/записи разная? Вот протестил два винта и у обоих скорость на разных разделах сильно различается...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
kit4er96, потому что диски так физически и логически устроены. На внешних дорогах скорость выше. А разделы — это непрерывные кольца. Соответственно, наружное кольцо всегда будет иметь скорость большую, чем внутреннее.
Режим программной точки доступа превращает персональный или настольный компьютер с проводным подключением к сети Интенет в точку доступа Wi-Fi
Поэтому никаких бубнов и прочих танцев. Поставил, врубил прогу и все, удобно. Но когда интересовался вопросом читал что практически любой свисток может работать в таком режиме, только надо чутка в настройках сети подшаманить, если утилиты нет в комплекте. Dlna тоже поддерживает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: оттуда...
Что то я немного запутался, имеется мать, с таким разделением IRQ: #77 Вопрос куда воткнуть PCI карту с наименьшими проблемами PCI 2 или 3? Видимо как 2, т.к. на общем IRQ только слот PCI-E (да и тот пустой), а на 3 на общем IRQ SATA контроллер, который активно используется.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Как настроить запись в MSI Afterburner 3.0.0 чтобы записывался микрофон? В 1 источнике на авто, он записывает звуки из игры, а во втором, все перетыкал, а на видео себя не слышу. Микрофон 100% работает, т.к. в играх и скайпе слышно меня.
