Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1016 из 1297<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1297  >
на рабочем столе есть папка, не могу ее удалить, при попытке удаления пишет вот что:
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Можно попробовать Unlocker-ом снести.
это что?
http://unlocker.ru.softonic.com/
grigosha писал(а):
Blind сводить несколько аудиотреков в один, галку поставь
Помогло, спасибо.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Неимоверно лагает комп когда что-то грузит hdd на 100%. Ему год всего, на старом такого не припомню. А может это норма?
Seagate Barracuda ST 500 DM 002 3,5" 500GB ST500DM002
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
LINAK писал(а):
А может это норма?
не норма,смарт hdd делай и на бед блоки проверяй,сата шнур еще заменить не мешало бы .
Будет ли разница в скорости, если HDD с сата3 поставить в сата2?
Вроде как порог сата2 300мб, но на деле оно как?
kit4er96
Ты тесты хардов смотрел?) Сата 2 не ограничивает скорость хдд.
Задавал вопрос в профильной теме но она походу вымерла.
Подскажите плиз - на материнке z68 обновился на uefi последний биос с офсайта для корректной работы с 3770к
Проблема в том что у меня раньше хрень какая то была с загрузчиком. Винда долго грузилась потом выдавало надпись mbr error 2 но потом винда загружалась, сейчас же появляется эта надпись и комп перезагружается.
Решился переставить винду так она пишет не удалось найти сведения о жестких дискай в этой системе - пробовал менять режим работы сата с ide на achi - не помогло
MarozOFF, откатить версию попробовать?
ckotick откатить откатил, но разгон не работает на з68 и 3770к(((
MarozOFF, а в остальном работает, стало быть? И F6 с ивиками не работает нормально?
ckotick f6 это award если не ошибаюсь а ивики вроде начинают норм работать только на uefi
"в остальном" работает - только проц на стоке и множитель ограничен максимальным значением в turbo boost
MarozOFF Забавно я почему-то раньше не замечал для относительно старых материнок апдейтов BIOS на UEFI... Оказывается и такое есть...
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
MEI так-то можно и другими средствами отдельно прошить. Надо поискать версию, которая для Z68 подойдёт: тут вот упоминают такую. Я бы вкатил её — скорее всего исходно прошита версия 7.*, которая с ивиками "не очень".
Или можно сперва посмотреть, какая версия реально прошита, чтобы дальше думать.
У меня на h61 показывает версию 8.0
Код:
Intel(R) MEInfo Version: 8.0.10.1464
Copyright(C) 2005 - 2012, Intel Corporation. All rights reserved.
GBE Region does not exist.
Intel(R) ME code versions:
BIOS Version:                           4501
MEBx Version:                           Not available
Gbe Version:                            Unknown
VendorID:                               8086
PCH Version:                            5
FW Version:                             8.0.2.1410
UNS Version:                            Not Available
LMS Version:                            Not Available
MEI Driver Version:                     9.0.0.1287
Wireless Hardware Version:              Not Available
Wireless Driver Version:                Not Available
FW Capabilities:                        0x00101C40
    Intel(R) Capability Licensing Service - PRESENT/ENABLED
    Protect Audio Video Path - PRESENT/ENABLED
    Intel(R) Dynamic Application Loader - PRESENT/ENABLED
CPU Upgrade State:                      Upgrade Capable
Cryptography Support:                   Disabled
Last ME reset reason:                   Power up
Local FWUpdate:                         Enabled
BIOS Config Lock:                       Enabled
Host Read Access to ME:                 Enabled
Host Write Access to ME:                Enabled
SPI Flash ID #1:                        C22016
SPI Flash ID VSCC #1:                   20052005
SPI Flash BIOS VSCC:                    20052005
BIOS boot State:                        Post Boot
OEM Id:                                 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Capability Licensing Service:           Enabled
Capability Licensing Service Status:    Permit info not available
OEM Tag:                                0x00000000
Localized Language:                     Unknown
Independent Firmware Recovery:          Disabled
А UEFI у гугабайта для старых мамок, как я вижу, так и остался в стадии беты. Полагаю, что-то не доделали.
Последний раз редактировалось Артём 30.05.2014 4:52, всего редактировалось 1 раз.
Пока в теме про видяшку молчат, кину сюда, а то интересно стало.
Blind писал(а):
Кто гонял БФ3 на 290х? Это нормальное явление, или видяшка гонит?
Или эта хрень справа аля блик? Не первый раз замечаю, еще в метро ЛЛ было.
Ребят, что-то неведомое произошло с моим компом буквально 20 минут назад :?:
Вообщем лазил по инету, решил поставить торрент на закачку и сам отошел буквально на 2 минуты.
Прихожу - комп вырублен.Врубаю - кулер на видюхе крутится, на проце тоже, винт шуршит, но после пост проверки уходит в оффлайн, потом опять врубается и так по кругу.
Винул видюху - 0 реакции, решил обнулить биос - все заработало.
Теперь вот сижу гадаю в чем могла быть причина...Дня 3 назад подразогнал оперативу и чутка понизил тайминги, но все нормально работало и игралось.
Кстати во время этого слегка гремел гром, но совсем слегка, да и связи как-то не вижу, если бы сработала защита у БП, думаю все должно было врубиться и так сразу...
В журнале событий единственная заметка это "События аудита были отклонены транспортом. 0".Вообщем если у кого-то есть какие-то предположения что это могло быть, говорите, хотелось бы предотврать это, сам не знаю что в следующий раз.
Подозреваю переразгон/неправильные настройки разгона памяти.
