Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Тестировал после разгона MemTest-ом? Если нет, то нет никаких гарантий стабильной работы. В любой момент можно словить висяк или синяк. Причем можно долго и не подозревать о проблеме, а потом при стечении роковых обстоятельств выхватить нестабильность.
Последний раз редактировалось Иван555 30.05.2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
kit4er96 только лучше не мемтестом а праймом в режиме blend : )))) ну или в крайнем случае тестмемом5 (TestMem5)... Говоря о мемтест86+ - я 10 лет назад лучшую стабильность памяти получал тестируя запаковкой винрара папки програм файлс : ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Сделал 5 прогонов мемтеста из доса, ошибок нет.Завтра прогоню прайм и OCCT.Это даже и разгоном сложно назвать, всего-то с 1300 до 1600 Может еще попробую напряжение поднять, 1,65 вроде в пределах допустимого?
Смотря какая память...вообще же зависит от таймингов, но если брать например профильную DDR3 1333 Sams. orig., то вы правы... при разгоне с 1333 до 1600 тайминги даже понизить можно до 8-8-8-24 (точнее не копался, CL точно минимальный, а остальные может и ниже можно)
Некоторая память требует поднятия напруги, при разгоне. Или какая нибудь энергосберегающая или другая какая нибудь там функция памяти глюканула. При разгоне их обычно отключают. Я на новых платформах не знаю конкретно, как там и что.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2013 Откуда: Сратов
Здравствуйте. У меня случилась проблема. Началось все с прочистки кулера на видеокарте(я очень боялся т.к. я нуб и боюсь что нибуть испортить, так и случилось) вроде все шло ок отключил комп, отключил видюху от БП вытащил все прочистил. Подумал что ещё надо кулер проца прочистить мучился(чуть пальцы не сломал, но больше боялся за мат. плату.), но все окей. Начал подключать к сети. Включил вылезла штука(что то American, что типо в биосе настройки поставить, а вот тут я ещё больше Нуб) вроде как то получилось. Все запустилось, раб.стол и все хорошо и видюху видит. И тут мне приспичило поставить в UEFI bios-е режим "оптимальный" тоесть все на производительность(власть наверно почуял что ли). Запускаю, монитор мигает что он не подключен, а комп работает. Ладно, кнопку нажал экс. перезагрузки вроде вылезла штука с надписью "Asus" и в биос уже не могу войти. Опять пере запускаю опять моник мигает ещё перезапустил. Фигак и лапочка загорелась красная (GPU LED) я уже понял за время использования что эти лампочки проверяют правильность работы и тут я понял что "влип очкарик" теперь не знаю что делать уж очень не хочется в ремонт идти. Все ж работало а тут на тебе. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
_________________ Мой компьютер может вызвать глобальное потепление.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2013 Откуда: UA Винница
IGrom переразгон. Нажать когда выключен комп.
_________________ [url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url] [url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url] [url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
IGrom
Переставить в другое положение --включить комп (должен не включиться) , переставить обратно и настраивать Биос.
IGrom Чуть подробнее - вырубаете комп полностью от сети (на БП переключатель)...переставляете джампер. Подаете питание на плату (переключатель на БП), снова вырубаете переключатель... Возвращаете джампер на место...врубаете как обычно.
Не помогло. Ппц наверно проц полетел может быть такое??
IGrom В биос так и не впускает? Yurkin 1-Вин. Сборка или ориг образ (MSDN) ? 2-Раньше запускались? (да \нет) 3-после чего (если знаете) перестали запускаться? 4-почему НОВАЯ проблема? что-то не работало до этого?
