Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1018 из 1297<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1297  >
crossbow писал(а):
IGrom
В биос так и не впускает?
Yurkin
1-Вин. Сборка или ориг образ (MSDN) ?
2-Раньше запускались? (да \нет)
3-после чего (если знаете) перестали запускаться?
4-почему НОВАЯ проблема? что-то не работало до этого?
Нет. Монитор даже на запускается. Вообще ни чего нет. Красный диод горит и вентиляторы крутятся.
Мой компьютер может вызвать глобальное потепление.
Yurkin писал(а):
win приближена мах к оригиналу
ну вот таких людей я люблю сразу отправлять на ре-инстал винды на оригинал.
Проблему с открыванием "моего компа" решили?
тут могу предположить :
1-винде приходит ппц , может даже слепились вирусней.
2-Виндовые глюки , так как 8 сыроватая ещё.
Сделайте следующее :
ПУск>выполнить>cmd>enter (ах да это же 8 :D )
Кароче вызовите командную строку и пропишите sfc /scannow , возможно повреждены сист. файлы.
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
Фото: 13
crossbow Проблему с открыванием "моего компа" решили? вроде нормально пока
винде ппц,не люблю переустонавливать,потом день под себя настраивать
Кароче вызовите командную строку и пропишите sfc /scannow , возможно повреждены сист. файлы выполняю
Спасибо за помощь!
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
IGrom
Проверьте основательно как вставлены разьемы питания в мамке и доп. питание на проц +питание на видюху.
И у вас проблема же случилась после изменения настроек в биосе. Вы его сбросили на заводские настройки . И всеравно не работает... хм...
Бипер (пищалка, PC спикер) есть?
IGrom CPU-LED горит? Ноги плате не поломали при установке? Снимите проц и основательно проверьте все ноги (ламели) сокета... Бывает что они гнутся (всмысле - бывает их гнут ;) )
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
IGrom писал(а):
наверно проц полетел может быть такое??
Нет, проц в принципе не так просто убить...а вот плату - на раз! : )
Фото: 13
P.S запускаются 64 bit приложения и игры Win 8.1 64x
В безопастном режиме все нормально запустилось
Yurkin Проблема решена или это только в безопасном запустилось?
crossbow писал(а):
IGrom
Нет все сначала запустилось и раб. стол открылся и все ок. А потом я опять зашел в биос поставил "оптимальные" что ле настройки где все типо на производительность идет. И потом перестал заходить в биос и не включался моник. А теперь вообще GPU загорелся, а он должен загореться потухнуть потом другой на VGA LED засветится и т.д. и он комп запускается. Не знаю вроде что то пикнет и винты сильно раскручиваются, сейчас даже не пикает.
Фото: 13
crossbow только в безопастном,сейчас идет сканирование системы sfc /scannow ,жду.
[quote="KT"]IGrom CPU-LED горит? Ноги плате не поломали при установке? Снимите проц и основательно проверьте все ноги (ламели) сокета... Бывает что они гнутся (всмысле - бывает их гнут ;) )
А что это? Наверно,блин я их погнул потому что кулер не хотел вставляться и материнка гнулась. Но первый то раз он как то запустился.
на фото вы показывали CPU .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Снимайте охлад с проца , ровняйте очень акуратно ноги сокета (гнездо процессора) и акуратно (без применения силы!) собирайте обратно.
Снимайте охлад с проца , ровняйте очень акуратно ноги сокета (гнездо процессора) и акуратно (без применения силы!) собирайте обратно.[/quote]
Ой ну CPU, GPU это что? Прям проц открывать? Задвижку вот эту железную или так можно?
IGrom Блин а ещё лучше (не в обиду , но) с такими навыками лучше не лезть в комп , а позвать знающего друга (если есть такой)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
:facepalm: Снимаем радиатор с процессора--открываем железную защелку (сдвигом в сторону и вверх) , открываем крышку и вытягиваем проц , смотрим на погнутые ноги гнезда (сокета)
Фото: 13
не помогло :-(
Yurkin Если есть антивирус, попробуйте запустить приложения когда он выключен. Возможно он блочит, а возможно и даже очень вероятно что комп заражен вирусом.
Потому как в безопастном режиме вирус не можется запуститься и потому у вас там работают програмы\игры. А в обычном режим нет -вирус не дает. И в этом случае только переустановка.
Но попробуйте все таки без антивируса (выключите его)
Блин, первый раз он как то запустился. Предполагаю что такое сокеты не знаю как их проверить. Сделал фото.
6.JPG [ 908.79 КБ | Просмотров: 889 ]
7.JPG [ 2.04 МБ | Просмотров: 889 ]
Просмотрите ножки , чтобы не были погнуты ( я могу нормально просмотреть только половину , на второй тени мешают) , если погнутых нет то проц вставляете в сответствии "ключу"
Ключ (такой же триугольник на гнезде куда вы проц всталяете (сокет называеться) :
И аккуратно собирайте все обратно. Но так чтобы не перегибалась мат. плата
Фото: 13
crossbow антивир отключил,не помогло
видно слетели ассоциации exe64-файлов
походу только переустановка,в сети решения тоже не нашел
Фото: 18
Если ОН так сделает то гнутые ноги обеспечены. У него же руки из ж.... растут.
Yurkin
Ну значит переустановка... и ставьте ориг. винду , не сборку (даже приближенную) . Сборка она и в африке сборка и от неё можно ждать чего угодно.
mol61
Ну ненадо так... Человек не опытен в комповых делах . И ему самому решать - делать самому или же обратиться к спецу
