Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1019 из 1297<  1 ... 1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022 ... 1297  >
Фото: 13
crossbow еще раз проверил в безопастном режиме все работает,в обычном нет
первый раз вижу такую софтовую проблему
обычно ставлю от этого чела Windows 8.1 Pro Elgujakviso
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/Gigabyte RTX4080 Gaming/Win 11
mol61 писал(а):
Если ОН так сделает то гнутые ноги обеспечены. У него же руки из ж.... растут.
Вот теперь ещё больше волнуюсь. Скажите погнул чего?
14.JPG [ 963.43 КБ | Просмотров: 755 ]
13.JPG [ 937.87 КБ | Просмотров: 755 ]
12.JPG [ 785.16 КБ | Просмотров: 755 ]
11.JPG [ 1.24 МБ | Просмотров: 755 ]
Мой компьютер может вызвать глобальное потепление.
гнутых ног не нашел-это хорошо.
собирайте все теперь.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Yurkin Как я уже сказал --заразились вирусом . Вангую это с вероятностью 80%.
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
Фото: 13
crossbow ну может быть,а как же антивирус???
еще раз спасибо за помощь,пойду спать и удачи вам :-)
Последний раз редактировалось Yurkin 02.06.2014 22:18, всего редактировалось 1 раз.
уже наверно раза 3 собрал как:D И что теперь?
IGrom Так же горит CPU LED ?
Yurkin Антивирус не панацея... Я вот 2 с лишним года без антивируса живу (но нужно знать как без него жить-вам не советую). Переставляйте винду -думаю что в вирусе проблема.
Фото: 18
Пока порядок. Но можно погнуть при установке.
да все так же горит. уже джампером попробовал, не хочет.
возможно нет питания на проце . Проверьте подключение всех проводов (если проверяли ещё раз проверьте!).
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
если с проводами все нормально, то тогда не понимаю почему горит ЦПУ Лед... Дистанционно (не видя железа) сказать сложно.
IGrom Выньте батарейку и замкните контакты 2-3 опять джампером (при отрубленном питании) секунд на 5... Потом ставьте батарейку, джампер на место...включайте комп.
IGrom Отключи внешнюю вк, лучше вынь, хотя не обязательно. Вставь штекер от монитора в разъем на материнке и пробуй запусти со встроенной ,если ты даже переключил режим биоса ,а карта его не принимает, то на встройке точно должен загрузить
grigosha CPU-LED горит...до инициализации видеокарты дело (post) не доходит.
KT Ну значит сбрасывать. Че он там натыркал в биосе, мы наверно не узнаем. Непонятно как там было- биос в уефи\легаси. Что он там разогнал. Если автоматом, то возможно память задрало. Из-за проца вряд ли не запускалось бы. У меня мог синяк от нехватки напряжение выползти, но из-за высокой частоты не загрузить биос? Автоматы обычно мало накидывают. А вот память если что-то не то с частотой\таймингами, то тройной ребут и сброс в дефолт. Тут такого не происходит. Тоже непонятно
Привет, чем тестировать память GPU на стабильность?
Интересует разгон и какие-либо стресс тесты типа линпак для памяти GPU.
Если вообще такое бывает. Играми и 3дмарками чётко натестировать можно только за длительное время. Поэтому этот вариант очевиден и не интересен.
нет такого теста...конечно были программы, которые тестировали память как системную...но они все запускались под дос и вообще говоря популярности не имели. Используйте Атитул, фурмарк и ли MSIcombuster. Атит
KT А вот и есть!
kartisa Держите http://zalivalka.ru/145560
crossbow писал(а):
А вот и есть!
А есть что-то кроме ссылки? Название например? : ) Погуглим - узнаем что за зверь...
называется VMT (video memory test)
В ОССТ есть тест видеопамяти.
Благодарю, ребята. в ОССТ я тестил, пропускает переразгон.
эту прогу приготовил, ща допишу и в путь....
натестил это
как протестить объём 3 гига? наверняка таким макаром переразгон будет пропущен, так же как и в ОССТ с её 2 гигами....
