Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Кто может подсказать хороших ремонтников в Москве??? У меня GIGABYTE GTX 560 Ti OC(GV-N560OC-1GI) стала практически за 5 минут при нагрузке греться до 104С градусов, и сразу ребут( даже не ребут а выключение пока не остынет). Плюс 1-2 месяца назад стал отказывать один из кулеров, но тогда она так сильно не перегревалась. Я конечно же по совету отчима туда полез) Как в армии говорят, частично разобрал))) то есть снял кулеры, прочистил от пыли и этот хреновый вентилятор смазал, но у гигабайта вентиляторы грубо говоря не разбираются(больше я гигу брать не буду, только мси), по-этому от этой смазки толку ноль. Короче вот вам итог: недели две назад началось - играю в батлу, за 5-10 минут прогрев выше 100с и выкл. Смотрю любое видео 720p прогрев до 80 и выше. В простое нормально: 45-50 градусов. Я так понимаю надо менять вентиляторы и термопасту. Ну я не знаю что вы мне скажете конечно) Сам я естественно больше туда не полезу. По гарантии не знаю можно ли сделать, тк я сорвал одну наклейку с вентилятора... Карту брал меньше 3х лет назад( при чем из этих лет она целый год вообще не использовалась, комп не включался). Core 2 Duo допотопный например, разогнанный, со штатным кулером работает у меня уже 6 лет и ничего)) Почему так?)) А этот сраный гигабайт... вечно с ним проблемы, что с платой были что с видюхой..
_________________ [url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url] [url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url] [url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
#77 Как узнать какое питание подключать к процессору на 4 или на 8 пин? У меня в комплекте с системником был переходник 2 порта на 4 пин в 1 порт на 8 пин. На матери гнездо под 8 пин. На видео карте тоже 8 пин, но с ней переходник 2 порта на 6 пин в 1 порт на 8 пин (в комплекте с карточкой). Можно ли так подключать через переходники, комбинируя, так-сказать.
Intel Core i5-4670k ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, 2Гб Мать ASUS Z87-PRO LGA 1150 БП FSP Group ATX-600PNR 600W
Правильно делаю, пека не загорится ярким пламенем от моих комбинаций? Еще беспокоит то, что один из проводов на выходе к видео- коричневый, хотя от БП к переходнику я подключаю черные и белые. На фото переходник для видео карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
ОлегВолгоДон скорее всего у вас два переходника на 8pin pci-e, такой разъем в материнку не воткнется - не даст защита от дурака (ключи другие).
На вашем блоке следующие разъемы 24+8 pin, 24+4 pin (разборный 8-pin коннектор) - втыкаете в материнку Коннектор питания видеокарт 2x 6/8-pin разъема - втыкаете в видеокарту, никаких переходников вам не нужно!
Артём, Fallout 13 спасибо за оперативную помощь! С питанием под процессор я разобрался, в комплекте для корпуса был обыкновенный удлинитель. И все-таки, подключать к питанию процессора все 8 пин (4+4) или нет?
АртёмАртём
АртёмFallout 13
Да, коннектор питания, в терминологии не силен, наверное я про него и говорил. На фото я правильно подключил, т.е. вставил 2x 6 разьема? Ведь защита от меня не даст ошибиться, при неправильной установке просто не воткнешь штекер...
ОлегВолгоДон на материнку все 8 пин, 4 может не хватать в разгоне, будут провода нагреваться.
по идее так будет работать, но делать так не вижу смысла. У вас от блока питания идет разъем 6+2 его сразу и втыкайте в видеокарту без всяких дополнительных переходников.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Я бы сформулировал иначе — если есть 8, подключать 8. Через удлинитель, если длины не хватает. В видеокарту тоже можно через переходник 2х6 -> 8, если длины не хватает. Не понятно, что за корпус.
Подключил питание, как посоветовали и на с/п загорается индикатор BOOT DEVICE LED, а на q led 99- super IO initializaton. Проверял все несколько раз. Надо сказать что клавиатуру беспроводную использую, может поэтому. В чем мб проблема?
корпус Zelman z11
Для первичной настройки клавиатуру лучше бы проводную, наверное. Может, и так сойдёт — воткнуть в разъём usb 2.0, а не 3.0, посмотреть. BOOT DEVICE LED — может быть, в BIOS включен UEFI secure boot. Надо попасть в настройки... Винда какая планируется? В Z11 если захочется провода хорошо уложить, действительно можно попробовать подключить видеокарту через переходник, а провод за поддон убрать. В процессорный разъём точно удлинитель нужен, как я понимаю.
ОлегВолгоДон 99 ошибка это ругается на ввод/вывод, обычно слот pci-e или винты. Попробуй вытащить видюху, отцепить диск и запуститься со встроенной GPU. Если не получиться есть вероятность что замял ножки в сокете.
UPD. Если думаешь проблема в клаве - запустить вообще без нее в любом случае экран с биосом должен засветиться Минимально и достаточно чтобы стартануло: 1 плашка памяти, метринка и проц, все остальное пока лишнее.
Да, без него до проца не добраться. А видюху подключил кабелем 6+2 напрямую.
Я уже сам перепугался
Оказывается DVI нужно было подключать к видео карте, а я подключил к матери. Как следствие-темный экран при работающем блоке. Сейчас все нормально стало.
Нет, опять проблема, хотя все дрова установил. #77
Решение найдено: Установка пакета SetupChipset_10.0.13_PV.zip
Проблема такая: разогнал свой процессор, теперь компьютер виснет после выхода из спящего режима стал зависать намертво. А так работает нормально. Процессор:Intel Core 2 Duo E6550, 2.333 MHz (7 x 333) разогнан до 2.800. Память: DDR2 SDRAM, DDR2-800. Материнская плата:Gigabyte GA-G31M-ES2L v1. Видео:nVIDIA GeForce 9600 GT Блок питания не знаю. Что может быть?
Возникла проблема с материнкой gigabyte ga-ep35-ds3 socket 775. Загрузка начинается штатно (один пик динамика), в биос тоже заходит. Когда доходит до момента загрузки с любого устройства (sata, usb) происходит самопроизвольный ребут. Ранее все работало, в один прекрасный день неожиданно началось.
AHCI включал/выключал, не помогает, только AHCI bios грузился, дальше аналогично. Блок питания в норме, проверял на другом системнике. Биос перепрошивал, батарейку дергал.
