Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1023 из 1297<  1 ... 1020  1021  1022  1023  1024  1025  1026 ... 1297  >
alpmild, отцепи все от системника, может коротыш где в устройствах подцепленных.
И разъемы внешние проверь, чтобы не поломанные и никакой фигни не было.
KT писал(а):
Разгон тестировали на стабильность?
Да, тестировал через MemTest 4.0 и CPU Stress Test. Ошибок не было.
micshkarez, возможно какая нибудь энергосберегающая функция в биосе глючит.
Их принято отключать, ибо в разгоне они часто сбоят.
Или напруги надо подкинуть еще на что нибудь (проц, чипсет, память).
сколько по времени длился тест? Prime 95 с часок прогоните чтобы исключить переразгон.
Оба теста проходили чуть больше часа.
Иван555 собирал на столе, проц+видео+1 планка памяти+загрузочная флешка, не помогает. Все равно ребутится.
alpmild писал(а):
+загрузочная флешка
А это зачем? Без нее что?
micshkarez Вообще вот у нас в теме по платам Asus M5A9XX была проблема до очередного обновления биос с выходом из сна при разгоне... то есть вылечилось только прошивкой. Баг был в биос...
Я тоже думал что в этом проблема, но после обновления биоса проблема не исчезла.
Без нее на sata винте аналогичная ситуация. Ребут происходит вне зависимости от того, какое устройство выбрано для загрузки (sata, usb)
может виновата какая-то пата расширения или устройство?
Будет ли это совместимо?
Проц - I5 3570K
Видео - Gigabyte GV-N760OC-4GD
Мать - Gigabyte Z77P-D3
БП - AEROCOOL Strike-X 600W
P.S. Монитор LG W1946SN (1360X768). Если я куплю вот этот переходник - http://www.ulmart.ru/goods/196775 , то все будет нормально работать?
P.S.S. Куплено всё, кроме видеокарты, ну и переходника
Проц - I5 3570K
Чтобы видеокарта не подошла к компу, у которого есть PCI-E 16x разъём? :facepalm: Это фантастика, Сэр! :D Конечно, видеокарта подойдёт к твоему компу, ну, а монитор подключишь к ней через переходник.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Добрый вечер! никак не могу понять как закрепить жд в zalman z11 plus, в комплекте нет резиновых винтов, но есть какие то пластиковые штуки которые можно вставить в винт на всю длину...
Резиновые винты? Прокладки же
Сначала требуется оборудовать HDD четырьмя специальными винтами с силиконовыми прокладками, а затем просто задвинуть накопитель в отсек до щелчка. Рычажок с тыловой стороны корзины разблокирует HDD при его извлечении.
не правильно выразился... прокладок этих нет :D
но есть безвинтовые рамки(видел на других корпусах) но при вставлении их с обеих сторон hdd - он не лезет в корзину... на обычные винты закрутить тоже не получится, корзина
слишком широкая
ILIICH писал(а):
корзина
слишком широкая
Ты в 5" отсек пытаешься HDD запихнуть, что ли? Тогда купи специальные железные прокладки-переходники, которые прикручиваются с обеих сторон к харду 3,5", чтобы вставить его в отсек 5". Такие прокладки недорогие - 100-150 рублей стоят. В том случае, если ты пытаешься вставить HDD в 3,5" отсек, но с безвинтовым креплением, то подойдёт только родная безвинтовая рамка-крепление от твоего корпуса или от аналогичного.
ЗАКРЫТО
CLOSED
имеются рамки типа таких http://elmall96.ru/pics/pics2/98148_16.jpg
я так понял - вставляешь их с двух сторон в hdd и вставляешь в корзину 3,5?
придется наверно ставить в отсек "5".. от картридера как раз остались переходники
да совмещаешь эти скобки с отверстиями на винте и суешь в отсек 3,5 как на салазках до щелчка. Чтобы вытащить прижимаешь скобки к винту и тянешь на себя.
Фото: 89
приветствую коллег, есть ламерский вопрос для хороших знатоков схемотехники.. значить имею БП hiper hpu-5m730-se наконец то решил побороть его писк в отсутствии нагрузки. Приобрел я значит заливочный термопроводяший диэлектрический компауд но не совсем отдаю себе отчет в том какие элементы "проливать".. понятно что катушки с дросселями, но какие, все??некоторые отличаются кардинально. можно ли залить трансформатор?. вот фото внутренностей
#77#77
обведите нужное кружочком :old_redface:
