Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1024 из 1297<  1 ... 1021  1022  1023  1024  1025  1026  1027 ... 1297  >
Shturbanfurer, да все катушки можно проливать смело. Хуже не будет. И транс можно, без проблем.
Только вот пищать могут и не только катушки, но и керамические кондеры.
Фото: 89
разве компаунд поверх корпуса не заглушит?
Shturbanfurer, возможно. Но их надо вычислить еще.
Нельзя же весь блок залить в кирпич :D
Фото: 89
и еще вот что.. включить бп потрохами наружу дабы определить пищащий элемент не получится так как он на двух платах :-(
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Иван555 я приложил фотки, ткните пожалуйста ;)
Shturbanfurer, извини, но мой хрустальный шар в ремонте, я не могу без него указать тебе на ту самую пишащую деталь.
Я еще начинающий экстрасенс :crazy: Это же может быть любая из них! :-)
взять листик бумажки, свернуть в трубочку и один конец воткнуть в ухо.
получившимся стетоскопом прослушать что у больного пищит.
Йож, да там монтаж видишь какой, разобранный хрен запустишь. Шлейфы некоторые отцеплены.
Shturbanfurer Начните с дросселей во вторичных цепях...(три дросселя на второй плате с трансформатором откуда идут провода в комп)...если в простое пищит - то залейте самый крупный (12v).
Но вообще есть тема по ремонту БП, я думаю можно туда обратиться - там народ больше шарит...
Есть необходимость временно пересесть на такой БП:
High Power 650hpc
Будьте добры, подскажите - потянет ли он нормально мою профильную систему?
Спасибо.
400Ватт там по 12v, плохо видно...но должно хватить с запасом, у вас проц не сильно разогнан и видео экономичное.
KT там 480W по 12V. Понял, спасибо, тогда проблема решена)))
Народ помогите пожалуйста. Основная проблемы в том, что я не могу четко сформулировать запрос гуглу что бы решить проблему=(
Нужно собственно вот что, модель Creative Sound Blaster ZxR. Обычный Edifier 2700 и обычные затычки 3.5 джек.
НУЖНО что бы звук фильма с плеера, фильма онлайн со странички шел из колонок, и звук игры из наушников.
Возможно, а если возможно то как на компьютере разделить каналы?
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Фото: 89
Иван555 KT :beer: спрошу еще в ветке по бп, ну а потом все что можно пролью
Некоторые игры поддерживают горячее переключение в настройках, главное чтобы оба устройства были активны. А в тех которых нет выбора, что будет проигрывать, можно запустить игру с предварительно выбранным по умолчанию наушниками, свернуть переключить на колонки- включить фильм и обратно на наушники. В колонках будет онлайн с браузера, в игре звук в наушниках.
ILIICH
Ищи родные резинки, наврятли с салазками прокатит, там чуть другая система
Фото: 18
Эти салазки для отсека 3,5 , а он хочет всунуть в 5,25 , тут надо другие лыжи.
Есть видяха вставляю в нее кабель - загружаюсь с ней до винды без дров все ок. Как только перезагружаюсь - после перезагрузкиинет изображения, может ли дело быть в системе, или таки видяха навернулась?
Последний раз редактировалось MarozOFF 27.06.2014 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Точнее опиши. Нет Изо на старте или при загрузке винды, или вообще?
mol61 гружусь в самый первый раз, изобр. есть, но экран не на всю растянут поскольку дров нет, а после перезагрузки - изобр. вообще нет.
вобщем то видяха не новая, но мне сказали что на ней единственнаая неисправность - артефакты, но грузиться то она норм должна.
вот еще проблемка которая появилась после установки дров на материнку, видимо что то там не доуставновилось а теперь при загрузке каждлый раз такие окна вылазят, как их убрать? по адресу что написан - заходил - файлов не нашел таких.
ошибки
Фото: 18
Может в этом и есть главная проблема. Видюшка дохлая косячит. У меня приятель тоже с рук взял. По началу вроде нормально было. Потом косяки полезли. Ко мне привёз, вообще не кажет. :facepalm: Поставил другую, все глюки пропали.
