Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
Стоит ли брать гибридный диск (например ST1000DX001)? Есть ли какой-нибудь профит в скорости по сравнению с обычным диском или это пшик? как они по надежности?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ближнезамкадск
Всем привет. Я вот купил ASUS GTX680 без упаковки и комплектации и никак не могу найти пододящие кабели питания для него. Вроде понятно, что нужен 6-пиновый и 8-пиновый, но не могу их откопать нигде. Ткните меня пожалуйста, в такой товар в Ситилинке, Юлмарте или Регарде Блок питания на системнике у меня будет вот такой и я, честно говоря, не совсем въезжаю, как в итоге будет подключаться видеокарта? Прошу помощи: сколько кабелей и каких мне нужно докупить для её подключения? Вроде бы к одному Molex один переходник на 6-pin, потом ещё к двум Molex переходники на два 6-pin, а уже к ним переходник с 2x6-pin на 1x8-pin?
И ещё хотел спросить - между подключением к FullHD-монитору с помощью HDMI или DisplayPort вообще будет какая-то разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
EugeneTheSullen, у БП все необходимые разъёмы есть, ничего дополнительно покупать/колхозить не надо. Между HDMI и DP разницы не должно быть. Но есть какие-то нюансы в работе драйверов видеокарт. Не сталкивался — DVI использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Установил новый ссд, все включил. У мышки теперь не работаю маус1 и маус2 на ПК. Сам курсор, скрол работают. Подключил у ноуту - работает. Че за мистика.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Открыл просто окно драйвера - заработала ..
Думаю поставить SSD и перенести на него нынешнюю систему. Нашёл прогу Paragon Migrate OS to SSD. В принципе всё хорошо, напрягло только вот это сообщение на сайте Парагона: " Migrate OS to SSD копирует только разделы, содержащие выбранную ОС Windows и файлы, необходимые для загрузки. Если вам нужно скопировать всю систему, включая все разделы на исходном диске, пожалуйста, используйте Paragon Drive Copy." Собственно вопрос, мне скопирует весь диск С целиком, или перекинет только папку Windows и всё необходимое для функционирования винды? Передут ли установленные игрушки, проги и всё остальное на диске С без потери данных и прочего? Планируется переезд нынешнего раздела C в 180 Гб на ССД 256 Гб.
Да, весь раздел скопирует целиком. По крайней мере по умолчанию настроен именно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: от Верблюда
парни нужна помощь, материнка P8Z77-V DELUXE не хочет грузить вину с установленной видеокартой, первый раз ее вставляю - грузится до раб. стола, ставлю дрова на видяху, перезагружаюсь - значок загрузки винды, а после него черный экран. и еще после установки дров на видео - пропал звук в аудиоразъеме...аудиоустройствах стал активным звук монитора, посредством какого то драйвера интел. а обычное устр-во realtek не подключено показывает. и ввиду всего этого хочу попросить у обладателей данной материнки образ диска с драйверами, ибо те что с сайта - как то криво ставятся - после перезагрузки установочники пытаются установить файлы повторно, но поскольку кэш архивов пропадает то выскакивают просто ошибки. всем спасибо заранее. немного разобрался, винда грузится до того как ставишь драйвер: Intel(R) Management Engine Interface, а до его установки в диспетчере горит желтый восклицат. знак на параметере PCI, т.е видяха просто не определяется, ставишь дрова видяха определяется\ но после перезагрузки видеосигнала нет((
MarozOFF видюха случайно не б/у? Очень похожа на мертвую с отвалом чипа - они всегда так работают до установки дров или в защищенном режиме, в нормальном отказываются. На счет звука панель управления-звук-воспроизведение и выберите устройство по умолчанию.
они бы и в первый раз видеосигнал не выдавали, видяхи нормальные.
MarozOFF а в это время к другим видеовыходам ничего не подключено? Может просто выводится изображение на другой видео-выход....Ну например телек становится первичным дисплеем.
у меня довольно старая материнка Gigabyte GA-P55A-UD3, и биос на ней я особо не обновлял, сейчас планирую поставить SSD, собственно вопрос в том, увидит ли и определит ли правильно материнка, рождённая до эпохи SSD, этот самый SSD?
без проблем...обновление биос не нужно. (ссд работает и на сата-150, и более того - через переходники на IDE )
KT все решилось, видяхи рабочие, а не работало все из за драйвера Intel Management interface, не знаю почему, но сейчас переустановил винду и все норм, вопрос один остался - перестал звук с задней панели работать, колонки издают легкий тихий свист или шипение, и не распознается устройство realtek hd, есть подозрение что разъем коротнуло ибо когда касаешься железной панельки (там где аудиоразъемы) джеком в колонках сильное шипение начинается. а когда включаю музыку то воспризводязее устройство отображается - монитор О_о, хотя колонок там само собой нет, наушники врубал в разъем тоже одно шипение.
Это возможно...хотя и редкость. На всякий осмотрите окрестности аудио чипа на предмет сбитых элементов. Я так один раз кварц случайно сбил и заметил как раз по отсутствию звука : ) Кварцу вырвало ногу и чтобы её допаять пришлось поизвращаться. Но в общем если визуально все будет нормально останется только прозванивать неисправный элемент - это уже в тему "ремонт".
