Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1026 из 1297<  1 ... 1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029 ... 1297  >
KT исключено, звук пропал после попытки установить nvidia драйвера...и после этого звук на монитор стал подаваться а realtek недоступно стало
Фото: 18
Гонишь. Уменя везде бухтит, куда направлю.
Ок, с механическим повреждением понятно. Но "статикой" все равно могло что-нибудь убить в обвязке чипа.
Сегодня заберу собранный системник из магазина и влеплю в него собственную дискретку. Посоветуйте софт для проверки стабильности системы. Встроенных в AIDA64 и OCCT тестов хватит, или ещё чем-нибудь прогнать новый комп не помешает?
EugeneTheSullen OCCT хватит, елси для вас она удобнее...можно prime95 прогнать на пол-часа или час... Видюху можно в марках погонять... Смарт винча глянуть. Но в общем вы бежите впереди поровоза...проблем еще нет а вы уже тесты гонять собрались : ) На новом компе, где всё по дефолту всё это чистая формальность... если проблемы какие-то есть вы их в первые пару дней обнаружите просто используя комп в обычном режиме.
KT Просто после вскрытия корпуса я теряю гарантию на сборку в целом, и она остаётся только на комплектующие. Т.к ткнуть сборщиков в их криворукость после установки дискретки я уже не смогу, хочу убедиться заранее, что комп собран без косяков.
Всем привет. Собрал новый комп и есть несколько вопросов, надеюсь, что кто-нибудь сможет подсобить
1. Сата экспресс это лучшее, что сейчас есть? на материнке (z97) где-то 6 сата портов и один сата экспресс, но он какой-то другой формы и туда ничего не влезло ) Тем не менее, в биосе пишет "SATA3_4/SATAE_1 - мой ссд", это значит, что он на максимальной пропускной способности работает?
2. Когда захочу заниматься разгоном (умеренным), нужно ли это делать через утилиту которая в комплекте с материнкой или можно просто в биосе?
3. В диспетчере задач 3 проблемы - PCI контроллер Simple Communications, SM контроллер шины и 1 неопознанное устройство. Вся периферия вытащена, что это может быть?
4. Датчики температуры процессора сильно скачут. Показывают 28-30 градусов, но раз в 10 секунд могут на мгновение скакнуть до 38, это проблема или нет?
1. Не брать в голову.
2. Без разницы.
3. MEI и прочие приблуды "чипсета". Поставить Intel INF и MEI software.
4. Не проблема.
планирую поставить видеокарту, у которой подключение 8+8 пин... мой блок питания таких не имеет, можно запитать через молексы, но я нашёл у себя переходник 6-8 пин, можно будет подключить его к имеющемуся 6 пиновому, без потери в качестве питания?
вторые 8 пин подключу с молексов
Завист от того хватит ли БП мощности на данную видеокарту... если да, то проблем нет. Просто БП без 8+8 pin PCI-e иногда не рассчитаны под мощные видеокарты. Огласите модель видеокарты и БП.
карта SAPPHIRE VAPOR-X Radeon R9 280X TRI-X, а БП Термалтейк 650 Вт, вроде ToughPower или Grand, на момент покупки был из "качественных, поэтому дорогих" :) , ему около 3 лет... в принципе, по обзорам и прочим калькуляторам моя система будет кушать порядка 350-380 Вт..
Серегарус Да, тут должно быть все нормально.
А вы знаете зачем в 8 пиновом доп два разъема?
Вы можете и без переходника воткнуть и все заработает, просто блок будет отдавать не более 75 ватт( и карте может не хватить). А воткнув 8 пин вы как бы обманете бп и он сможет отдавать до 150 ватт, ну или по мере возможности бп
я не знал и зачем первые 6, тем более, что проводков там 3 :)
спасибо всем за ответы.. БП я планировал поменять попозже, причём не столько из-за качества по питанию, сколько из-за съёмных кабелей и кучи разных разъёмов, которых мой нынешний не имеет...
Серегарус Как так три? Шесть
grigosha писал(а):
Как так три? Шесть
мне три видно с торца:) а дальше голову засовывать неудобно :)
ага : )
Отдаст все что сможет... : ) Никакого ограничения тут не предусмотрено.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
В 8 пин два дополнительных контакта, по сути ничего не меняющие...один там - дополнительная земля, а второй - сигнализирует о том что подключен 8-пин коннектор, иначе видюха не заводится или заводится с предупреждением (через драйвер) что подключение питания неверно. Снабжая БП восьмиконтактным разъемом производитель как бы рассчитывает на установку мощных видеокарт. Отличие по большей части именно в сигнальном контакте (именно его замыкание на землю и обманывает видюху).
Да, есть боле важное отличие...в некоторых БП шестиконтактные разъемы идут с двумя жилами 12v, а есть у качественных БП с 3-мя, как у 8-пин...
KT, все грамотно описал.
Добавлю лишь, что увеличение количества контактов необходимо для того, чтобы поднять максимально допустимый ток на разъемах.
Иначе возможен их перегрев и выгорание, ну и сильные просадки напряжения конечно же. Не провода там слабое место, а именно
сами контакты разъема. Видюхе по идее хватило бы и двух контактов, +12В и ноль, но мощных. Но так как принято использовать эти
разъемы, то пока как вариант можно только увеличивать количество пин.
с видеокартой закончили, вернёмся к материнской плате :)
я уже куда-то дел коробку от своей Гигабайт Р55А-UD3, смотрел в АИДе, ревизию не показывает..я правильно сообразил, что если у меня биос F2, а обновы для второй ревизии начинаются с F8, а для первой с F4, то у меня первая ревизия?
планирую вот обновиться, надо сразу последний биос F11 скачать, или все последовательно с F4? Его и интеловские проги под чипсет хочу обновить, чтоб ССДшка нормально работала... на что, кстати из репертуара драйверов/утилит на матплату следует ещё обратить внимание?
Просто вопросов много, потому что раньше попроще было, новое железо, новый винт, новая система и всё полетело... а сейчас хочу малость обновиться по железу, поставить ССД, новое видео, чуть попозже и БП поменяю, а вот связку матплата+проц планирую подольше потянуть, проц вот разогнал.... просто железо довольно старенькое, и как оно будет взаимодействовать с новым есть сомнения, мало ли не стыканётся чего-то...
