Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Надеюсь, что не ошибся разделом. (Или эти вопросы надо задавать в теме "Тупые вопросы"?) 1. Какой на данный момент самый мощный процессор с архитектурой ARM ? Самый мощный в синтетике и для игр? Намечается ли в ближайщем будущем выход еще более мощного ARM процессора? Стоит ли переждать до выхода новинки? 2. И такой же вопрос по APU AMD. В каком процессоре от AMD самое сильное графическое ядро (нужно для игр без фанатизма)? В AMD A10-7850K Kaveri (FM2+) ? И стоит ли подождать, может в ближайшем будущем выйдут процессоры с еще более мощным графическим ядром? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
1 ХЗ. ХЗ. Конечно. Ждать можно до пенсии, прогресс не остановить. 2. Да. См пункт 1.
У меня еще такой вопрос. У меня есть миникомп Asrock core. В нём Intel core i3-2330M @2.2 GHz, ОЗУ 4 Гб, 32-разрядная Windows 7 Home Basic Service Pack1. Встроенное видео Intel HD3000. В современные игры не поиграть. Собираюсь постепенно покупать настольный комп, некоторые комплектующие есть(БП, память, хард). Вопрос такой. Можно ли ввиду того, что денег мало, как-нибудь последовательно сделать апгрейд? Можно, например, купить Geforce 650/750 , и поставить её в систему типа (Intel Haswell Celeron, ОЗУ 4Gb)? И как-нибудь соединить вычислительные возможности двух компов? В первом будет сильный проц (core i3-2330M), во втором сильная видеокарта (Geforce 650). И как эти два компа заставить работать в тандеме, чтобы обслуживать одну игру типа Max Payne 3? Спасибо большое за внимание!
dinkyjs30 1. нет два компа у вас объединить не получиться. Далеко не в каждой игрушке удается нормально запустить две идентичные видеокарты в одной системе, а вы про два разных ПК... 2. Нормальный штеуд Haswell Celeron, какой-нибудь G1830 обходит по всем фронтам ваш core i3-2330M, хотя потребляет при этом несколько больше. 3. Постепенный апгрейд делать можно, но при условии если у вас есть лишние деньги и время. При жесткой экономии воспользуйтесь барахолкой - можно много чего по интересной цене купить, особенно видюхи.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Moroz0FF писал(а):
Как грамотно
Акронисом образ раздела системного и не забыть если есть всякие служебные типа по 100 мегабайт. Вроде умные акронисы все сами при этом делают, но я не до конца доверяю и еще чищу в реестре пунктик HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices Еще убедиться что действительно диск загрузочный, а то бывает загрузочный сектор на одном харде, а система на другом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2012 Откуда: Украина
Ребят, вынимал проц из сокета и случайно пальцем или чем не знаю тыкнул термопастой на контакты которые скраю. Вытер салфеткой, но какое-то темное пятно все равно осталось. Поставил проц в сокет и комп начал циклично ребутится, но тут проблема скорее всего в материнке, так как уже было наподобие, в итого врубил после сброса биоса и перетыканий оперативки. Вопрос: чем полностью удалить термопасту, и не поцарапал ли я контакты салфеткой, и будет ли комп стабильно работать дальiе? (сейчас пишу с него) ? Паста вдруг чего MX-4.
KT писал(а):
можно забить
А на температуру влияет как-то? Показалось что на пару градусов горячее стал, хотя не уверен. И можно ли палочкой для ушей и спиртом протереть, чтобы не мозолило так сказать, ничего не замкнет?
SOS!!! Какой-то глюк, связанный со взаимодействием звука и сети. Опишу проблему. Включаю комп - всё путём. Примерно через 2 часа, независимо от выполняемой работы - игры, серфинг или бездействие, при серфинге по инету (открытие и загрузка страницы) появляется "заикание" звука. Причем независимо от источника звука - аимп, видеоплеер, ролик ютуба в браузере. Чем больше времени проходит - тем сильнее заикание. Факты, которые удалось выяснить: - внешняя звуковая карта или встроенка (Creative Surround USB X-Fi) - роли не играет - встроенная сетевая карта или интернет через вай-фай (TP-Link TL-W822N и ASUS RT-N12 LX) - роли не играет - заметил зависимость от скорости сетевого подключени. При работе с локальной сетью и скоростью интернета 20 Мбит\с заикание звука начинается примерно через 2 часа. При подключении 3G модема (скорость до 3.1 Мбит\с) через вай-фай проблемы появились лишь через полсуток работы ПК. При работе через 3G модем Sierra U600 (как правило, на нем скорость еще меньше) через USB по идее должно проявиться еще позже, просто не засекал. - сброс биоса в дефолт не помогает - любые игры играются без каких-либо проблем и вылетов, даже если комп включен много часов. Только если свернуть игру и зайти в браузер. Или вообще если только один браузер. Хотя и тогда тоже вроде как немного подлагивает звук (практически незаметно, но в танках вроде как слышно) - браузер роли не играет - хром, мозилла, ие… - после перезагрузки компа эффект пропадает примерно на 2 часа, потом появляется - появляется независимо от продолжительности работы/отдыха компа - хоть был выключен ночью, хоть работал всю ночь - блок питания менялся (оба чифтеки, один куплен недавно) - блок питания, звуковая карта работали с предыдущей сборкой (AMD) без каких-либо проблем, комп работал по 2 недели без выключения. Сейчас приходится каждые 2-3 часа перезагружаться. Еще не пробовал не использовать дискретную видеокарту. Поскольку сейчас на вахте (инет через 3G модемы), то ждать полсуток довольно неохота (причем нет гарантии, что эффект проявится). Система стоит достаточно давно, уже больше трех месяцев. Точную дату появления эффекта не могу сказать, но мне кажется, что достаточно недавно, не больше 2-х месяцев. Переустанавливать пока не спешу, ибо стоят лицензионные игры, у которых количество активаций ограничено. Какие могут быть варианты подобного поведения системы\железа?
Ребят, что это за фигня? Такое появляется на месте развернутого окна спустя некоторое время, сворачиваю и вижу такое...Если свернуть все окна, то и эта фигня пропадает.#77
В результате установки кулера на процессор thermalright true spirit 120m bw rev.a слегка прогнулась материнская плата GIGABYTE GA-H97-D3H в районе сокета (небольшая выпуклость на тыльной стороне, прямо под поддерживающей пластиной). Это нормально?
