Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25937 • Страница 1029 из 1297<  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032 ... 1297  >
нужно ли удалять драйверы встроенки интел после установки дискретного видео?
piuma нет, не надо
eSCream писал(а):
Мать стартует по аларму через раз. Т.е может запуститься, а может нет.
А может не в матери, а БП дело?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Хотя я в компьютерной фене не силен, не в курсе что такое аларм :crazy:
Напруга держится в норме, работает без глюков. Ещё кстати 1 гнездо ЮСБ не работает (питание есть, а сигнала нет)
<Подпись>
eSCream Могут быть проблемы с дежуркой БП...кондеры ёмкость теряют там быстро.
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться. Сегодня собрал свой первый комп. С апреля подбирал комплектующие и вот все собрал и..что-то пошло не так.ASUS Z87 -K, 4670-K (3400), Corsair Venegance CMZ8GX3M1A1600C9 8 Гб, WD 1Tb. BIOS видит все железо. Запустил установку WIN7-64. На первом шаге видит диск, но я его дополнительно отформатировал. Но дальше выдает: "Программе установки не удалось создать новый или создать существующий раздел..." Прошу, помогите разобраться..
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
"..системный раздел."
Отформатировал в формат NTFS?
Наверное - да, Винда не спрашивала.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Потом пишет - не удалось найти драйвер, попробуйте отыскать его..
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Потом попробовал установить Win7-32. Тоже лицензионный. Такая же хрень..
Ну дак загугли этот драйвер (он же пишет какой он там драйвер просит), да попробуй ему подсунуть.
Я переустанавливал систему начиная с Milleniuma. Win 2000, Хр. Правда Wista как-то обошел, Win7-32. И никогда такого не было. Думаю, что что-то в железе. Что-то- собрал не так. Но что - не пойму никак.
Fedorovich Разбейте диск при установке средствами самого инсталлятора винды7 и в MBR НЕ в GPT. В биос винч виден нормально? Смарт можете посмотреть с какой-нить загрузочной флэхи?
Можно было бы предположить что винч подключен не к чипсетному порту, но других на Z87-K нет...
Ставишь с флешки или диска?
Пробовал 3 БП. Дежурка в норме.
<Подпись>
В биосе видно все железо в том числе и винчестер. Нашел в сети варианты загрузки с флешки.Буду вечером заниматься танцами с бубнами
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ставишь с флешки или диска?[/quote]
С диска (лицензия)
вчера заказал Plextor M5 Pro 128. Сегодня после работы заехал и получил.. И никаких танцев с бубнами не пришлось устраивать!
Все с первого раза установилось!!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Всем спасибо, особенно KT, сегодня весь день изучал тему.
Добрый день.
ПРоблема в следующем:
Купил ноутбук Dell с предустановленной ос. 8.0. И у ней, после закачки обновлений началась такая проблема:
Закроешь крышку и монитор гаснет окончательно, как потом не барабань по клавиатуре -ничего не помогает. Притом, что в настройках электропитания при закрытии крышки не стоит никаких действий.
Тоже самое, если войти в спящий режим - войти входит, выйти никак.
Киса, ку-ку!
Cepesch кнопкой включения пробовали пробуждать? "Действия при закрытии крышки" могут двух типов: при питании от батареи и без батареи. Смотрите внимательнее.
Кнопка тоже не помогает. ДЕйствия везде проставлены на "ничего не предпринимать". и не помогает.
Киса, ку-ку!
Cepesch предоставьте скриншот настроек плана электропитания.
После поисков в интернете выяснил, что тут не в настройках дело а в драйверах. Как оказалось, у ноутов DELL inspiron дрова не выдерживают переход на 8.1 с 8.0 и приходится прыгать с бубном.
Киса, ку-ку!
