Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Эта проблема где-то была озвучена, не только на деллах и не только на ноутах. Cepesch Если есть возможность поставить начистую 8.1- ставьте так, не мучайтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
ШИМ работает только при 12В на питании вентилятора? Вертушка 0,6А рвёт воздух на 4300 оборотах. Цепляю через резистор (12В -> 7В, что то около 110 ом) обороты падают до 2к, но пропадает регулировка. Так вот, реально ли снизить рабочее напряжение, но оставить регулировку?
mol61 писал(а):
А чем плоха регулировка шима при 12 вольтах? Процессорный шим с 12в до 1в понижает и не жалуется.
При температуре проца 26*С вертушка 0,6А крутится на 1500 оборотах. Т.е меньше этих оборотов не опускается. Нужно опустить этот порог до 800 оборотов хотя бы. Пробовал и менее мощные 0,15А и 0,2А, но и тут ШИМ ниже 1150 не опускает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
У меня есть один ламерский вопрос, который очень важен для меня: смогу ли я зимой-весной 2015 года купить компьютер с шестиядерным Интеловским процессором, с DDR4, с хорошей видеокартой, которая была бы в 2 раза быстрее, чем GTX 760, всего за 1000$? Если не смогу, то за какую примерно сумму его можно будет приобрести?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Итак, те, кто обладает даром Ванги, просьба к вам достать свои хрустальные шары.
скажите пожалуйста, значит есть полноценный компьютер1, и компьютер 2 (без видеокарты). если подключится удаленно от компьютера1 к компьютеру2 (teamview, radmin, виндовая приблуда), будет ли передаваться изображение? (видеокарты то там нет...) или же будет использоваться видеокарта хоста? спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Если windows умудрится загрузиться вообще без видеокарты, то при подключении через виндовый удаленный рабочий стол все должно работать, отрисовку пользовательского окружения, насколько я помню, делает клиентская часть, по крайней мере параметры монитора, разрешение и т.п. подгоняются под настройки клиента, а не сервера. Тимвьювер и радмин подключаются непосредственно к активной сессии windows - там ИМХО работать не должно.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
mol61 писал(а):
На современных матерях весьма продвинутая система управления ветродуями. Там можно свой профиль изобразить. На моей не очень. Туповата.
Надо в самом образе править, маман 775 сокет. В биосе нету даже выбора профилей. Сейчас другая проблема возникла: после ночи ожидания, маман не стартует, на пост карте 00.
Здравствуйте! Можно ли засунуть видеокарту в нижний слот PCI-E? Материнка GIGABYTE GA-970A-UD3P (rev. 1.0) или MSI 970 Gaming, ещё не решил. Хочу Sapphire Tri-X поставить, корпус уже есть FOX Unicorn. Так видюха наверно не влезет, но можно снять отсек для жёстких дисков.
Nickolay_13 Нижний слот x4, ставить можно но попутно получаем понижение производительности видеокарты. Для лоу-мидла это конечно не так важно, а вот скорость топов страдает заметнее.
Артём писал(а):
Nickolay_13, во всех материнках полноскоростной разъём — самый верхний. Все, что ниже — урезанные.
Что за бред? Зависит от количества поддерживаемых линий PCI-Express. На M5A99FX PRO R2.0 два полноценных x16, ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 тоже поддерживает две карты x16+x16 или три в режиме x16+x8+x8
